ELM 327 Bluetooth per OBD2
Neky
Re: ELM 327 Bluetooth per OBD2
Messaggio da Neky »
si potrebbe usare lo spazio sotto il posacenere...qual buco vuoto portaoggetti a me nion serve.....fare un pannellino in vetroresina e verniciato del solito nero come il resto....devo misurare quanto è alto.....altrimenti inserire un display lcd e optare per qualche altro strumento obd....tipo scangauge...li ci entrerebbe alla perfezione.....sarebbe tutto integrato e bello a vedersi..retroulliminato pure del solito colore ....insomma ora scandaglio internet per trovare una soluzione valida.
Si però Gianni ricordati che sotto al posacenere nella parte in fondo è proprio dove si trova la presa OBD quindi non puoi chiuderla in modo definitivo con un pannellino fisso altrimenti poi come collegano il PC all' auto quando la porti in assistenza, anche solo per il tagliando?
Neky
Messaggio da Neky »
a incastro no ??? come del resto molti pezzi originali..............le viti costano......
Riporto per i possessori Apple: "Apple will not let you connect to the ELM 327 Bluetooth Interface as the manufacturer has not paid APPLE to support their bluetooth stack."
Quindi, i fan della mela masticata non si devono procurare uno spinotto bluetooth, ma wi-fi, tipo questo: http://uobd2.com/wholesale/2012-elm327- ... touch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
grifter ha scritto:Riporto per i possessori Apple: "Apple will not let you connect to the ELM 327 Bluetooth Interface as the manufacturer has not paid APPLE to support their bluetooth stack."
menomale che ho android :D
ciao Neky 8)
khana
Messaggio da khana »
grifter ha scritto:Quindi, i fan della mela masticata non si devono procurare uno spinotto bluetooth, ma wi-fi, tipo questo: http://uobd2.com/wholesale/2012-elm327- ... touch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Beh... tecnicamente parlando, il WiFi è meglio :D
Consuma meno batteria, è criptabile e ha un raggio godziliardi di volte più ampio :P
Anty
Messaggio da Anty »
bene ragazzuoli.. ricercando un po' su internet ho trovato che con la mia bella autoradio cinese (si s i prendetemi in giro :D ) ho sopra montato win CE 6 e posso usare il programma hobdrive da collegare direttamente tramite usb o bluetooth al ELM.. il che dovrebbe permenttermi di avere i dati dell'ELM direttamente sul navigatore in stile nissan GTR :mrgreen: :mrgreen:
Ora non mi resta che comprare l'ELM e fare la prova.. se tutto funziona mi sentirò ancora più soddisfatto del mio bel navigatore da 200 cucuzze 8) 8)
mirketto75
Anty ha scritto:bene ragazzuoli.. ricercando un po' su internet ho trovato che con la mia bella autoradio cinese (si s i prendetemi in giro :D ) ho sopra montato win CE 6 e posso usare il programma hobdrive da collegare direttamente tramite usb o bluetooth al ELM.. il che dovrebbe permenttermi di avere i dati dell'ELM direttamente sul navigatore in stile nissan GTR :mrgreen: :mrgreen:
carogna....rosico abbastanza :mad: :mrgreen:
Anty
Messaggio da Anty »
vediamo cosa riesco a fare.. vi tengo aggiornati. Volendo però se avete dei vecchi navigatori con win CE installato (es. Mio, Garmin..) potete installarci sopra i programmi e usarli tramite bluetooth, dubito via uscita usb.
paolo966
Messaggio da paolo966 »
Anty ha scritto:vediamo cosa riesco a fare.. vi tengo aggiornati. Volendo però se avete dei vecchi navigatori con win CE installato (es. Mio, Garmin..) potete installarci sopra i programmi e usarli tramite bluetooth, dubito via uscita usb.
Intanto mirketto75 rosica :chessygrin:
A un mese di distanza nessun segnale di consegna.
Ho scoperto due cose utili per chi ordina in Cina.
Per tracciare il prodotto quando è in Cina c'è questo sito: http://www.17track.net/IndexEn.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Quando lo stesso giunge in Italia e viene preso in carico da Poste Italiane si può usare in tracking delle raccomandate: http://www.poste.it/online/dovequando/home.do" onclick="window.open(this.href);return false;
Il tracking number viene fornito dal venditore.
Al momento il sito cinese mi dice "Departure from outward office of exchange" il 15 marzo alle 16:12, mentre su poste italiane non risulta ancora preso in carico "Il codice inserito non è stato riconosciuto".
xneo70
Messaggio da xneo70 »
Spesso succede che dalla cina, o extra EU i pacchi vengano fermati alla dogana. Ad un mio amico è successo con un profumo dall'america. Nessuna informazione, aveva contattato anche il venditore, ma questo sosteneva di aver spedito.
Poi dopo un mese e mezzo ha scoperto che il pacco era fermo in dogana, ed ha dovuto sborsare i soldi per sdoganarlo. Pensa per un profumo di 10€, ne ha dovuti sborsare 30 di dogana.
Immagine Immagine
C'è una guida su ebay per quanto riguarda il discorso sdoganamento. Quello del tuo amico è un caso estremo e probabilmente lui non ha saputo far valere i propri diritti:
http://recensioni.ebay.it/ALCUNE-SEMPLI ... 0001420914" onclick="window.open(this.href);return false;
Qui un'altra più chiara: http://recensioni.ebay.it/GUIDA-ALLE-TA ... 0000889587" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “RCZ - Tuning”
