1.6HDI quanti km avete fatto e quali problemi?
Re: 1.6HDI quanti km avete fatto e quali problemi?
per il consumo delle lampadine la mia esperienza e' che da quando l'ho comprata nn ne ho sostituito manco una (fanno 3 anni ad aprile).
per le lampade penso che e' meglio che lasci l'auto dall'elettrauto per vedere se c'e qualcosa che nn va perche era un vizio della 308 e della 407 mangiarsi le lampadine, ma della 3008 nessuno (almeno dalla mia lettura del forum) si era lamentato di una situazione del genere.
non penso sia passabile in garanzia in quanto le lampade sono materiale di consumo....
le pasticche le ho cambiate all'anteriore intorno ai 40.000 km
le posteriori erano ancora buone.
i dischi ancora buoni
ALEX308
1.6 e-HDi 112cv su 308 Active! 2Anni a novembre,64K km e problemi zero (mi sto toccando
Davvero un motore economicissimo e all'occorenza prestante...Qui in montagna ho una media di 19.2km/litro,quando mi sposto in pianura arrivo facilmente a fare 2km/litro in più!!!
Speriamo continui così perchè ho ancora 3 anni di prestitooooo
Vabbè..ho calcolato che se continuo con la media di km del primo anno (20000km giusti giusti) quando l'ho finita di pagare ne avrà circa 105K km!!!Cioè,spero,almeno un terzo della sua carriera!!!
TESSERAN°479
TESSERAN°479
BruceWayne
Buongiorno
1.6 HDI del 2010 con cambio robotizzato. Ad oggi ho fatto circa 80.000 km e il problema più grosso è stata la fessurazione di una cuffia dei mozzi e sua sostituzione. Poi le lampade diurne fulminate. Alcun giorni fa ho sostituito la batteria, ma dopo 4 anno ci può stare (a proposito è più difficile a dirsi che a farsi e attenzione prchè le istruzioni che ho trovato su questo sito mi hanno portato fuori strada) e subito dopo mi sono armato di chiave torx e ho serrato tutte ma proprio tutte le viti che tengono i vari pannelli dell'interno della vettura ed è tornato il silenzio, almeno per ora.
Per il resto..... il cdb segna 19.7 km/l e sono sono contento; la macchina è comoda e lunghi viaggi passano in lampo (recentemente ho usato la nuova l'Astra di mio papà ma dopo 100 km rimpiangevo la mia 3008). Nella sostanza sono molto, molto contento.
Ciao a tutti
Giovanni
Ciao a tutti
Giovanni
- 3008
25.000 km.perfetta mai nessun problema
3008 1.6 hdi 135 cv style,cerchi in lega da 17 cromature esterne ,vetri posteriori oscurati,battitacco con scritta peugeot.bluetooth,usb, sensori di parcheggio. tessera n. 483
60.000 km sta diventando piu rumorosa sicuramente e dovuta ai pneumatici che andrò a sostituire al più presto ancora ho sotto quelle originali, qualcuno mi può consigliare che pneumatici montare ?
ALEX308
Ciao...io nella 308,per la prima volta,ho montato Michelil anche per le estive e devo dire che vanno davvero bene!!!Tieni presente che le mie hanno gia attorno hai 30K km,infatti questa stagione alle porte sarà l'ultima,ciò nonostante tengono sempre anche sotto pioggia abbondante!!!rubbia ha scritto:60.000 km sta diventando piu rumorosa sicuramente e dovuta ai pneumatici che andrò a sostituire al più presto ancora ho sotto quelle originali, qualcuno mi può consigliare che pneumatici montare ?
Io prima di questa ho montato sempre Bridgestone,ma ora penso di passare definitivamente a Michelin perchè sul bagnato le ho seentite più stabili!!
Per l'inverno invece Michelin Alpin 4Ever
TESSERAN°479
TESSERAN°479
oggi fatto tagliando dei 60.000 dal meccanico di fiducia.
olio 5w30
filtro olio
filtro aria
filtro abitacolo
rabbocco liquido lavavetri
rabbocco liquido raffreddamento
trattamento sistema iniezione tunap
manodopera
170 € totali
ho fatto ingrassare il supporto motore dx (il famosissimo DV6), i supporti degli ammortizzatori, ho fatto controllare e serrare l'avantreno e mi ha ingrassato e serrato tramite fascetta metallica un elemento (se nn erro la boccola lato dx della scatola delo sterzo) che generava rumori all'avantreno sullo connesso (a detta del meccanico quell'elemento della scatola guida e' difettoso e non si puo' sostituire se non cambiando tutta la scatola guida, che andra' pian piano peggiorando con aumento dei rumori su sconnesso ma non compromettendo la stabilita' generale della macchina), ha spruzzato del grasso spray in corrispondenza della cinghia servizi che "frusciava" un pochino causa secchezza e ingrassato le cerniere delle portiere.
la macchina adesso sullo sconnesso non fa tutto quel fracasso all'avantreno e non fa piu 'tlonk tlonk" nei dislivelli e nei cambi di carico (grazie all'ingrassaggio del supporto motore).
aumentata la silenziosita' di marcia sia su sconnesso che su strade decenti.
unico difetto che non si puo' aggiustare (perche il serbatoio e' serrato bene) e' il tonfo o "sciabordio" del gasolio contro le pareti del serbatoio in condizioni di pieno fino a 3/4 di pieno, nelle accelerazioni da fermo a bassa velocita' e nelle frenate decise.
per il resto tutto ok
olio 5w30
filtro olio
filtro aria
filtro abitacolo
manodopera
170 € totali
Falken fk453 (mi pare) acquistati su Gommadiretto: per me sono stati una rivelazione!
3008 1.6 16V HDi 110 CV FAP TECNO, cambio robotizzato, vapor grey
Sensori posteriori, inserti off-road acciaio ant. e post., protezioni cromate base fiancate, Eurolite H7 effetto xenon
MESSAGGIO AUTOPROMOZIONALE:
http://www.aranciameccanica.biz" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao a tutti,
con la macchina che ho in firma, finora ho fatto km 72000. Problemi riscontrati e risolti in garanzia. Sostituzione iniettori difettosi, e di un paraolio con relativa distribuzione
ciao
ciao
Peugeot 207 1.6 HDI XS 112 CV 3P Bianco Bianchisa.
ehm,
1400 km (dico millequattrocento).
Forse le porte anteriori si chiudono male a finestrini chiusi
(mi tocco) e basta!
(mi tocco) e basta!
(in attesa di) allure 1.6 8v hdi 115cv Fap Nero perla TEP Wip Nav Evo Aps Retrocamera Distance alert ..nuova
2500Km per adesso e spero per altri 200000 km tutto bene ,solo il consumo 15 km/l spero migliori
3008 restyling allure bianco madreperla 115cv e-hdi cambio robotizzato
sulla 3008 qualsiasi motore soffrirebbe la stazza (200 kg in piu' rispetto a 308), pertanto quanto si sente di utenti che con il 308 1.6 hdi con una guida brillante fanno i 17/18 km/L in media nn ci si deve meravigliare dei 15/16 km/L in media della 3008 con guida normale.
una 308 deve avere a bordo oltre al conducente, 2 adulti e un bambino per eguagliare il peso della 3008 con solo il conducente e se ci avete fatto caso (e' abbastanza ovvio) quando si viaggia da soli la 3008 fa un certo consumo, mentre con piu persone ne fa un altro, soprattutto in autostrada.
il 2.0 hdi al di la di quello che si dice, consuma di piu del 1.6 hdi (vedete le prove sui giornali di automobili e scoprirete che e' scientificamente provato) costa di piu all'acquisto e quando paghi bollo e assicurazione, per ottenere un po piu di brio quando si viaggia piu carichi.
la differenza, al di la della motorizzazione, la si sente in urbano e in autostrada, dove la 3008 a causa di un maggiore peso e una maggiore sezione frontale, arriva a consumare almeno 1 litro di gasolio in piu' ogni 100 km.
quindi o si va di piedino e guida attenta e predittiva in citta' e autostrada o difficilmente si raggiungono medie di 17/18 (considerando un percorso 33% urbano, 33% extraurbano, 33% autostrada).
poi se fate quasi sempre statali nn troppo trafficate, superstrade e autostrade e pochissima citta, potreste toccare anche quelle medie li'.
buona giornata
buona giornata
enzoferrara33
Salve, sono da pochi giorni possessore di una 3008 1.6 diesel che a bassi regimi picchia in testa tremendamente... A qualcuno è successo? Ha 29000 km
ALEX308
Porca....enzoferrara33 ha scritto:Salve, sono da pochi giorni possessore di una 3008 1.6 diesel che a bassi regimi picchia in testa tremendamente... A qualcuno è successo? Ha 29000 km
Spero non sia niente di grave!!!
TESSERAN°479
TESSERAN°479
Ciao a tutti la mia 3008 e-Hdi 1.6 cambio robotizzato ne ha 31.000 e fino ad ora nessun problema serio.
Sono passato in assistenza 15 gg fa perché riattivando il clima dopo l'inverno usciva un cattivo odore: smontato il filtro e fatta igienizzazione sembra tornato tutto OK. Con l'occasione hanno verificato le pastiglie dei freni anteriori tranquillizzandomi che arrivo al tagliando dei 40.000 senza problemi (come saprete la macchina non ha indicazione dei freni consumati).
3 lievi difetti:
1) lo Stop & Start funziona quando vuole
2) le rotelline per regolare la temperatura del clima bizona da un po' quando le ruoto non funzionano più con precisione
3) il cambio robotizzato tarda a mettere la prima in modalità automatica e spesso si sente come uno schiocco quando lo fa (quando lo faccio con le palette o in modalità manuale non lo fa)
3 lievi difetti:
Peugeot 3008 1.6 8V e-HDi 112CV cambio robotizzato Active 02/2012 Grigio thorium metallizzato
