JUMA84 ha scritto:ovviamente per fare ciò bisogna accedere al retro del tachimetro, togliere ogni singolo portalampada, sfilare la micro lampadina, sfilare i contatti interni al portalampada e saldarci prima la resistenza e dopo il led, rimontare i portalampada e accendere i fari, se il led non si accende basterà girare di 180° il portalampade interessato perchè i led sono polarizzati quindi se gli giri la polarità non si accendono a differenza delle lampadine che non sono polarizzate
Molto interessante... Magari se mi viene un attacco di arte contemporanea lo faccio anch'io Aspetto solo che sto maledetto tempo la smetta di inondarci d'acqua cosìcchè possa dedicarmi a smontare e rimontare qualcosa all'aria aperta!
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
successivamente ho voluto cambiare anche le spie (dell'olio,batteria,freno a mano,ecc... ad esclusione di quelle delle frecce per via dell'intermittenza) con i led perchè avevano cominciato a bruciarsi anche quelle, ovviamente in questo caso ho scelto semplici led bianchi
oggi possessore orgogliosamente di un peugeot 208 access, 1.4 HDI FAP 68CV 8V, 3 porte, bianco banchisa, copricerchi nero opaco, battitacco SPARCO, pedaliera sportiva peugeot (completa) (potete guardare le foto qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 27&t=86364" onclick="window.open(this.href);return false; )
ex possessore orgogliosamente di un valorosissimo 106 (seconda serie, modello LAS VEGAS), 954cm[3], volante SPARCO, ruote FIRESTONE, pedali allargati, filtro aria rigenerabile(=lavabile), cruscotto e plancia comandi riscaldamento con retroilluminazione a led rainbow(=arcobaleno)(=cambiano colore gradualmente in automatico e in continuazione), aggiunta fari fendinebbia, CB(=baracchino) montanto in macchina (potete guardare le foto qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =8&t=85604" onclick="window.open(this.href);return false;) )
eh già, anche me rompe abbastanza le balle questo tempo incerto anche perchè vicino a casa mia passa un canale e ho sempre un po' di paura che l'acqua decida di venire fuori
JUMA84 ha scritto:successivamente ho voluto cambiare anche le spie (dell'olio,batteria,freno a mano,ecc... ad esclusione di quelle delle frecce per via dell'intermittenza) con i led perchè avevano cominciato a bruciarsi anche quelle, ovviamente in questo caso ho scelto semplici led bianchi
Riesci a postare qualche foto o un link a qualche video, per vedere l'effetto che viene fuori? i sta incuriosendo sta cosa
ti posso fare le foto al cruscotto multi color ma fino a che non portarò il 106 nel suo ultimo viaggio con me non riuscirò a fare foto dei portalampade coi led, li toglierò prima di cambiare macchina
e appena li toglierò gli scattaro le foto per postartele
solo che i miei non hanno bisogno di quel circuito che si vede nel video
In effetti questa del led al posto delle lampadine che si fulminano sempre è interessante... Potrei sostituire le lampadine con i led nell'abitacolo! Specie nella parte delle manopole della plancia centrale... Lo farei però con led monocromatici
Magari aggiungendo anche un paio di led sotto il piantone dello sterzo per illuminare la pedaliera ed altri due per illuminare il vano poggiapiedi lato passeggero...
JUMA84 ha scritto:bene dai, l'ho fatto con dei led che si chiamano RAINBOW(arcobaleno), ogni singolo led è dotato al suo interno di un microprocessore che gli fa cambiare colore, basta mettegli una resistenza da 1kohm in serie, alimentarli a 12volt e il gioco è fatto
E se io mettessi due led in parallelo sempre con un'unica resistenza da 1 kohm per illuminare i due vani poggiapiedi anteriori potrebbe andare o dici che dovrei inserire sempre due resistenze per evitare di bruciare i led??? Mi piacerebbe inserirli di colore blu!
teoricamente non si dovrebbero bruciare ma si dimezzerebbe la luce che fanno
cmq quando andavo a scuola e mi insegnavano elettronica dicevano sempre che è consigliabile mettere una resistenza per ogni led x evitare problemi i sovraalimentazione che accorcia la vita del led stesso
io ho messo l'illuminazione anche dentro al vano portaoggetti con un pulsante NC così quando apro il vano si accende e quando lo chiudo si spegne automaticamente, idem per il bagagliaio in cui non c'era illuminazione
JUMA84 ha scritto:io ho messo l'illuminazione anche dentro al vano portaoggetti con un pulsante NC così quando apro il vano si accende e quando lo chiudo si spegne automaticamente, idem per il bagagliaio in cui non c'era illuminazione
Nel vano porta oggetto non lo ritengo utile (vano molto piccolo quasi inutile), nel bagagliaio invece c'è già Ho trovato questo link interessante per i collegamenti led alla 12 volts http://www.elettronicaincorso.it/calcol ... i_ohm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Si potrebbero fare diverse cosine...
probabilmente nel tuo 106 è inutile perchè tu hai la lampada di cortesia originale della macchina che illumina bene tutto l'abitacolo, la mia luce di cortesia è a led bianchi (perchè quella originale non funzionava bene)e posso decidere tramite deviatore di farla diventare blu per dare meno fastidio se la si accende per cercare qualcosa quando gli occhi sono abituati al buio(tipo: quando sei in autostrada di notte) quindi la luce nel portaoggetti mi serve perchè i led tendono a fare una bella luce ma concentrata e non mi illuminvanao bene il portaoggetti
