problema battito avantreno e sterzo
dr.problem
Re: problema battito avantreno e sterzo
Odin ma la scatola dello sterzo la senti anche mentre giri il volante ???
Beltra ma non è che per caso il rumore che senti provviene dal supporto motore ( quello inferiore parlo ) perchè il mio è semirotto ed fa rumore in fase di appena acceleri, rumore metallico che sbatte, si sente poco ma da fastidio. ??
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997
OdinEidolon
Da fermo, a bassa velocità o su discontinuità secche lo sento.dr.problem ha scritto:Odin ma la scatola dello sterzo la senti anche mentre giri il volante ???
Beltra.it
@ drproblem: no io ho risolto tutto sostituendo la bielletta. la scatola sterzo sarebbe da fare, inizialmente si induriva e faceva rumore, adesso va perfetta come nuova tranne che ogni tanto fa un bel clack e ha un leggerissimo gioco a fine corsa sterzo a destra.
@OdinEidolon
ma senti rumore o ti batte sul volante? non ho capito bene i sintomi
ti ronza quando sterzi? (dovuto forse a mancanza di liquido)
o te lo fa random? spiegami
@OdinEidolon
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
OdinEidolon
Lo fa sempre, da 6 mesi a questa parte, non è un ronzio, è un clonk-tung che sembra proprio lo stesso delle biellette (le ho dovute cambiare 12 mesi fa e so come sono).Beltra.it ha scritto:@OdinEidolon
Inoltre se da fermo ruoto il volante intorno allo 0 di qualche grado si sente questo rumore, anche ad auto spenta.
dr.problem
ma non sarà qualche testina andata ??? scusa eh non hai 1 persona che ti si mette sotto la macchina e uno prova a sterzare cosi forse riesci a vedere cosa hà ???
cmq sia il rumore dello sterzo lo sento come se il volante toccasse su 1 altro pezzo di plastica, come se due pezzi di plastica toccassero una contro l'altra.
volevo scrivere un'altra cosa ma non mi ricordo chè... mannagggg....
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
406 1.9 StDt - 1997
OdinEidolon
Magari fosse una testina. Il problema è che ero convinto fino alla settimana scorsa fossero le biellette (il rumore è identico), ora le ho cambiate ma persiste, e non ho avuto tempo di controllare ulteriormente.dr.problem ha scritto:ma non sarà qualche testina andata ??? scusa eh non hai 1 persona che ti si mette sotto la macchina e uno prova a sterzare cosi forse riesci a vedere cosa hà ???
Beltra.it
uhm, ora non ho controllato se fa ancora quel rumore a fine corsa. magari hai la scatola sterzo allentata. cmq anche io con le biellette era difficile capirne l'origine... col volante ticchettava, e si sentiva con la mano, praticamente su ogni componente dell'avantreno.
domani in giornata dovrei avviarmi al rinnovo fari con carta vetrata ad acqua, anche se arrivo solo alla 1000 (forse domani mattina trovo a udine qualcosa) e faccio qualche prova col volante e ti dico
OdinEidolon
Ottimo. Quando ho tempo la alzo, tolgo la protezione e do un'occhiata comunque... adesso tempo libero zero
Beltra.it
ma hai il ponte? beato te.
io invece vorrei cambiare le guarnizioni portiera.. ma non le trovo... e alla peugeot non oso.
domani prendo in farmacia l'olio di vaselina. quello spray mi sa che faccio più danni agli interni.
spray al silicone mai più... alla prima pioggia (forse l'ho dato male) si sono messe a scricchiolare come mai avevano fatto prima
OdinEidolon
No, magari. Alzo il davanti parcheggiandola su due mattoni, alzo col cric posto su una tavola di legno e così riesco a metterla su due cavalletti da 43cm, il che dà un eccellente accesso.Beltra.it ha scritto:ma hai il ponte? beato te.
dr.problem
beltra guarnizione portiere avanti ?? se si le devo cambiar pure io
cmq sia altre cose non ci dovrebbero essere almeno che non ti sei giocato il trapezzio visto che ti fa ancora rumore, davanti ha poche cose la 406 però anche 1 minima può far rumore per via dell'ecessivo peso sull'avantreno
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
406 1.9 StDt - 1997
Beltra.it
R: problema battito avantreno e sterzo
Ieri ho corteggiato i fari. Risultato buono. Molto più trasparenti e bianchi. Gli xenon hanno anche cambiato colore e il proiettato é molto più forte e nitido. Il risultato visivo non é granché perché ho sbagliato pasta.. Anche se non lo dice conteneva cera quindi più gli davo e più si formava patina
7 ore quasi buttate
Per lo sterzo, rimane che se sterzo tutto a destra, il volante ha gioco. 1 o 2 gradi.
L'ha fatto una volta si è una no. Tra poco risalgono in auto e riprovo.
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Beltra.it
[img]http://img.tapatalk.com/d/13/06/09/mudy3ane.jpg[/img]
OdinEidolon
Hai una foto dello stato precedente? O il faro dx è come era prima?
dr.problem
mizzica ottimo risultato, ma dimmi na cosa, cosa ci consigli per mandar via l'opacità dei fari ??? ora che l'hai fatto cosa hai sbagliato ??
cmq sia per quanto riguarda lo sterzo può darsi che sia la scatola, bisogna che la alzi su un ponte e la vedi, non ci sono alternative, ti basta anche un ponte di quelli che le ruote non rimangono sollevate cosi
che xenon hai ? dove li hai presi ? quanti wat 35 o 55 ??
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
406 1.9 StDt - 1997
