quindi è plausibile che l'aggiornamento della 2008 vada bene sulla 208 e a sto punto bisogna solo chiedere alla concessionaria se possono farlo, portando la nostra 208raffym92 ha scritto:L'interfaccia è diversa, le funzioni uguali, quello della foto è la versione dello smeg della 2008, e visto che l'ultima versione della 208 è la 3.10 è quasi certo ke la 3.15 è semplicemente un aggiornamento del nostro smegNumber7 ha scritto:Avevo letto male penso era riferito alla 2008 la bellezza? se lo smeg è uguale o no ce lo sapranno dire i possessori di 208
Smeg 2008
- Fabio Volo
Re: Smeg 2008
Re: Smeg 2008
In francia stanno uscendo già con questa versione le 208 ma l'interfaccia grafica è la stessa quindi è molto probabile che sia cambiata l'armonia.Fabio Volo ha scritto:quindi è plausibile che l'aggiornamento della 2008 vada bene sulla 208 e a sto punto bisogna solo chiedere alla concessionaria se possono farlo, portando la nostra 208raffym92 ha scritto:L'interfaccia è diversa, le funzioni uguali, quello della foto è la versione dello smeg della 2008, e visto che l'ultima versione della 208 è la 3.10 è quasi certo ke la 3.15 è semplicemente un aggiornamento del nostro smegNumber7 ha scritto:Avevo letto male penso era riferito alla 2008 la bellezza? se lo smeg è uguale o no ce lo sapranno dire i possessori di 208
- Fabio Volo
Re: Smeg 2008
quindi ci sono solo nuove armonie in questo aggiornamento e magari avranno fatto fix su bug dello smegraffym92 ha scritto:In francia stanno uscendo già con questa versione le 208 ma l'interfaccia grafica è la stessa quindi è molto probabile che sia cambiata l'armonia.Fabio Volo ha scritto:quindi è plausibile che l'aggiornamento della 2008 vada bene sulla 208 e a sto punto bisogna solo chiedere alla concessionaria se possono farlo, portando la nostra 208raffym92 ha scritto:L'interfaccia è diversa, le funzioni uguali, quello della foto è la versione dello smeg della 2008, e visto che l'ultima versione della 208 è la 3.10 è quasi certo ke la 3.15 è semplicemente un aggiornamento del nostro smegNumber7 ha scritto:Avevo letto male penso era riferito alla 2008 la bellezza? se lo smeg è uguale o no ce lo sapranno dire i possessori di 208
comunque è un'ottima cosa che 208 e 2008 abbiano lo stesso SMEG
- 208_Allure
Re: Smeg 2008
Fabio Volo ha scritto:quindi ci sono solo nuove armonie in questo aggiornamento e magari avranno fatto fix su bug dello smegraffym92 ha scritto:In francia stanno uscendo già con questa versione le 208 ma l'interfaccia grafica è la stessa quindi è molto probabile che sia cambiata l'armonia.Fabio Volo ha scritto:quindi è plausibile che l'aggiornamento della 2008 vada bene sulla 208 e a sto punto bisogna solo chiedere alla concessionaria se possono farlo, portando la nostra 208raffym92 ha scritto:L'interfaccia è diversa, le funzioni uguali, quello della foto è la versione dello smeg della 2008, e visto che l'ultima versione della 208 è la 3.10 è quasi certo ke la 3.15 è semplicemente un aggiornamento del nostro smegNumber7 ha scritto:Avevo letto male penso era riferito alla 2008 la bellezza? se lo smeg è uguale o no ce lo sapranno dire i possessori di 208
[/quote]
Lo smeg è uguale, la versione è aggiornata.
Appena arriveranno in concessionaria i nuovi aggiornamenti su chiavetta usb ha promesso di chiamarmi per aggiornare anche il mio.
Non credo lo farà di sua iniziativa, per cui andrò spesso a trovarlo, si stancherà di avermi fra i piedi.
Anche perchè la versione del mio è datata: 27-01-12
Il CD invece della 2008, come nella 208 è nel cassetto! Irraggiungibile ed inservibile. almeno a mio parere.
Re: Smeg 2008
Grazie delle info!
208 1.4 Hdi 5p.
- Fabio Volo
Re: Smeg 2008
quindi ci sono solo nuove armonie in questo aggiornamento e magari avranno fatto fix su bug dello smeg208_Allure ha scritto:Fabio Volo ha scritto:quindi ci sono solo nuove armonie in questo aggiornamento e magari avranno fatto fix su bug dello smegraffym92 ha scritto:In francia stanno uscendo già con questa versione le 208 ma l'interfaccia grafica è la stessa quindi è molto probabile che sia cambiata l'armonia.Fabio Volo ha scritto:quindi è plausibile che l'aggiornamento della 2008 vada bene sulla 208 e a sto punto bisogna solo chiedere alla concessionaria se possono farlo, portando la nostra 208raffym92 ha scritto:L'interfaccia è diversa, le funzioni uguali, quello della foto è la versione dello smeg della 2008, e visto che l'ultima versione della 208 è la 3.10 è quasi certo ke la 3.15 è semplicemente un aggiornamento del nostro smegNumber7 ha scritto:Avevo letto male penso era riferito alla 2008 la bellezza? se lo smeg è uguale o no ce lo sapranno dire i possessori di 208
Il CD invece della 2008, come nella 208 è nel cassetto! Irraggiungibile ed inservibile. almeno a mio parere.[/quote]
non sarai il solo e ci sarà la coda di clienti che vogliono aggiornare lo SMEG
Re: Smeg 2008
Il mio smeg funziona bene e ho la versione di aprile (*sgrat sgrat*)
, non ho voglia e tempo di andare ogni volta che esce l'aggiornamento dal conce (anche perchè sarebbero 70 km a/r)..però in occasione dei tagliandi sicuramente farò aggiornare il tutto
Tessera ufficiale n°492
- Fabio Volo
Re: Smeg 2008
in effetti conviene farlo solo se ci fossero novità e funzioni nuove con l'aggiornamentoVicinz ha scritto:Il mio smeg funziona bene e ho la versione di aprile (*sgrat sgrat*), non ho voglia e tempo di andare ogni volta che esce l'aggiornamento dal conce (anche perchè sarebbero 70 km a/r)..però in occasione dei tagliandi sicuramente farò aggiornare il tutto
BlackseriesPanda
Re: Smeg 2008
a presto un video chiarificatore, che ho girato a bordo di una 2008 in salone, confermo cambia solamente l'armonia
BlackseriesPanda
Re: Smeg 2008
come promesso e breve ma si vede la versione software e le armonie diverse
http://www.youtube.com/watch?v=xvWdghzH_E0&" onclick="window.open(this.href);return false;
chiedo venia per la velocità ma era per evitare domande da parte del venditore
- Fabio Volo
Re: Smeg 2008
quindi hanno aggiunto solo l'armonia Highland cavolo si sono sprecati...mettere un po' di armonie costava troppo a PeugeotBlackseriesPanda ha scritto:come promesso e breve ma si vede la versione software e le armonie diverse
- FreddieICE
- Peugeottista novello
Re: Smeg 2008
Infatti mamma mia si sono davvero sprecati... comunque questo e' decisamente piu' bello e in sintonia con il look interno dell'auto secondo meFabio Volo ha scritto:quindi hanno aggiunto solo l'armonia Highland cavolo si sono sprecati...mettere un po' di armonie costava troppo a PeugeotBlackseriesPanda ha scritto:come promesso e breve ma si vede la versione software e le armonie diverse
- Gianluk
Re: Smeg 2008
Ieri pomeriggio sono passato in concessionaria e con la scusa mi sono studiato tutta la 2008... confermo che è un bellissimo crossover!. Dalle foto sembra decisamente molto più grande e più alta da terra, invece è molto compatta!.
Mi sono ricordato che volevate sapere il software dello SMEG e quindi ho fatto una foto e confermo che la versione è la: 3.15.B.R1
P.s Nelle nostre 208, esiste la diagnostica veicolo dallo SMEG?. Non ci ho mai fatto caso...
Re: Smeg 2008
Non credo sai? Come ci si arriva?
- Gianluk
Re: Smeg 2008
Ci sono arrivato tranquillamente dal "menu" per poi pigiare "impostazioni veicolo" e in quel "reparto" ci stava anche diagnostica veicolo. Che se non erro, nelle nostre 208 mi sembra che non ci sia...Vicinz ha scritto:Non credo sai? Come ci si arriva?
