Ammortizzatori aftermarket
Re: Ammortizzatori aftermarket
Grazie mille!!!
5008 Fèline 2.0 16v HDi 163cv cambio automatico - Fari Xenon - Pack Video -Tetto Panoramico -Wip Nav-Bianco madreperla
Ciao,
sembra ci siamo anche i Bilstein per il posteriore:
http://www.ntp-shop.it/it/prodotti/cata ... andkey=216" onclick="window.open(this.href);return false;
Ho acquistato i Monroe.
Li monterò l'11 ottobre. Speriamo.......
Ciao a tutti, come ho appena scritto nella presentazione, sono da pochi giorni possessore di una Peugeot 5008 1.6 diesel 112cv anno 2011.
Come per alcuni di voi anche io ho problemi con una rumorosità fastidiosissima sugli ammortizzatori post.
Ho quasi la sensazione come se ci fosse qualcosa che sbattesse, si sente benissimo a bassissima velocità...qualcuno mi ha detto che possono essere i cuscinetti, ma devo verificare bene!!!
Comunque se come penso dovrò cambiare gli ammortizzatori, volevo un vostro consiglio su cosa acquistare...soprattutto da chi ha già provveduto a tale sostituzione risolvendo questo insopportabile problema.
@Perrycry, io lo ho sostituiti perchè era diventata un barcone inguidabile, ma non facevano alcun rumore, ergo non so dirti con certezza se cambiare ammortizzatori al posteriore potrebbe risolvere il tuo problema di rumorosità.
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
Per curiosità quanti km ci avevi fatto prima di cambiarli ?Stilo J ha scritto:@Perrycry, io lo ho sostituiti perchè era diventata un barcone inguidabile, ma non facevano alcun rumore, ergo non so dirti con certezza se cambiare ammortizzatori al posteriore potrebbe risolvere il tuo problema di rumorosità.
Grazie comunque Stilo
Ma tu alla fine quali hai montato ???
Perrycry ha scritto:Stilo J ha scritto:@Perrycry, io lo ho sostituiti perchè era diventata un barcone inguidabile, ma non facevano alcun rumore, ergo non so dirti con certezza se cambiare ammortizzatori al posteriore potrebbe risolvere il tuo problema di rumorosità.
Ma tu con gli ammortizzatori nuovi come ti trovi???
Mi trovo benissimo, ora avrebbe bisogno di sostituire quelli anteriori, perchè noto la differenza di efficienza tra gli anteriori ed i posteriori, ma purtroppo non sono ancora riuscito a trovare qualcuno che faccia gli anteriori aftermarket per la 5008. Rimontare quelli originali non mi va, non sono durati molto...
Stilo J
Perfetto, allora monterò pure io i Monroe E2080Stilo J ha scritto:Mi trovo benissimo, ora avrebbe bisogno di sostituire quelli anteriori, perchè noto la differenza di efficienza tra gli anteriori ed i posteriori, ma purtroppo non sono ancora riuscito a trovare qualcuno che faccia gli anteriori aftermarket per la 5008. Rimontare quelli originali non mi va, non sono durati molto...
Grazie "Stilo J"
Oltre alla marca verificate che siano a gas
Ciao GianGian ha scritto:Oltre alla marca verificate che siano a gas
Questi lo sono
Scusa Stilo, ma questi non vanno bene per l'anteriore ???Stilo J ha scritto:Mi trovo benissimo, ora avrebbe bisogno di sostituire quelli anteriori, perchè noto la differenza di efficienza tra gli anteriori ed i posteriori, ma purtroppo non sono ancora riuscito a trovare qualcuno che faccia gli anteriori aftermarket per la 5008. Rimontare quelli originali non mi va, non sono durati molto...
http://www.tuttoautoricambi.it/monroe-7889504.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Si, la sigla è quella, ma non mi fido....ho sempre saputo che l'ammortizzatore anteriore è un po' più complicato e costoso di quello posteriore, perchè oltre a dover reggere un maggior peso (all'anteriore c'è il peso del motore) ha anche attacchi specifici per eventuali braccetti, cuscinetti a sfera per poter ruotare consentendo alle ruote di sterzare, ecc.
Questi costano meno (poco più di 20 euro in meno) di quanto ho pagato il singolo Monroe posteriore, inoltre, dato che il sito non lo conosco, non voglio rischiare (considerando anche che i normali ricambisti non riescono a reperirli).
Magari sbaglio io....
Stilo J
Ok, Stilo...proverò ad informarmi meglio anche io, se so qualcosa in più ti faccio sapereStilo J ha scritto:Si, la sigla è quella, ma non mi fido....ho sempre saputo che l'ammortizzatore anteriore è un po' più complicato e costoso di quello posteriore, perchè oltre a dover reggere un maggior peso (all'anteriore c'è il peso del motore) ha anche attacchi specifici per eventuali braccetti, cuscinetti a sfera per poter ruotare consentendo alle ruote di sterzare, ecc.
ci teniamo aggiornati
