[RISOLTO] Climatizzatore non raffredda bene?
rayden
Re: [NON risolto] Climatizzatore non raffredda bene?
Messaggio da rayden »
C'è un sensore temperatura motore che si guasta e inibisce il funzionamento del compressore (in teoria serve in caso di surriscaldamento). Cioè tu pigi su AC... non senti lo stac e ovviamente non viene aria fredda.
Io ho perso 2-3 settimane con l'inassistenza peugeot che m'ha smontato mezza macchina senza capire. Dicevano mai successo... sul forum invece ho letto che è successo a parecchi di noi. Controlla magari è quello...
Orchino
Messaggio da Orchino »
rayden ha scritto:C'è un sensore temperatura motore che si guasta e inibisce il funzionamento del compressore (in teoria serve in caso di surriscaldamento). Cioè tu pigi su AC... non senti lo stac e ovviamente non viene aria fredda.
DIMMI DOV'E' POSIZIONATO QUESTO SENSORE!! TI PREGO!!!
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
rayden ha scritto: Io ho perso 2-3 settimane con l'inassistenza peugeot che m'ha smontato mezza macchina senza capire. Dicevano mai successo... sul forum invece ho letto che è successo a parecchi di noi. Controlla magari è quello...
Tipico..
rayden
Non so dove sia esattamente... probabilmente montato da qualche parte sul motore ed essendo in garanzia non credo di avere nemmeno il codice. Controllerò e in caso ti faccio sapere. Ad ogni modo in peugeot ormai dovrebbero sapere, prova a descrivere il problema e a farti dare il codice del pezzo.
rayden
Qui forse trovi i codici:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 9&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Orchino
Re: [RISOLTO] Climatizzatore non raffredda bene?
Ora ha ripreso a funzionare dopo aver sostituito anche il sensore di temperatura motore.
Ora veramente non c'è altro da cambiare se non il compressore ma spero proprio di no.
pinolo1978
Messaggio da pinolo1978 »
riapro la discussione perché ho lo stesso problema....siete riusciti a risolvere cambiando il sensore del motore?
Orchino
Trovato il difetto: compressore scassato, 800€ :(
22gradi
Messaggio da 22gradi »
Salve, avete provato in questo periodo a fare una ricarica del condizionatore? pare che il gas sia raddoppiato infatti mi hanno chiesto ben 100 euro per una ricarica completa.
Orchino
22gradi ha scritto:Salve, avete provato in questo periodo a fare una ricarica del condizionatore? pare che il gas sia raddoppiato infatti mi hanno chiesto ben 100 euro per una ricarica completa.
Niente male, il mio mi chiede sempre i soliti 40€.
ValerioGTurbo
Messaggio da ValerioGTurbo »
io ho acquistato la mia leoncina 207 con clima bi-zona ma non sento attaccare il compressore, dalle bocchette esce aria tiepida se la macchina è a temperatura d'esercizio...sono seriamente preoccupato....
Imposta la temperatura su low o 14
ValerioGTurbo
Gian ha scritto:
27/09/2020, 8:17
su low rimane aria tiepida, su 14 ancora non ho provato :? Gian sono sfortunato con le leonesse :chessygrin:
Rimango sintonizzato per gli sviluppi
ValerioGTurbo
Gian ha scritto:
29/09/2020, 21:57
aggiornamento:
clima scarico, prossimamente ricarica con tracciante per trovare delle probabili perdite ( se ci saranno) costo 50 euro. Aspetterò marzo prima di mettere mani, tanto per il momento non mi serve fortunatamente :chessygrin:
p.s. parlo di perdite, quando ha premuto un punto ri ricarica pochissimo gas è uscito, probabile che non abbia nessuna perdita ma si sia consumato, perchè prima di me come ho detto in altri post non so lo storico della vettura, quindi è l'ultima cosa che mi è rimasta da vedere, per il resto ho speso un bel po per sistemarla tutta, unico grande difetto quel maledetto cruscotto che si è scollato. :-w)
