Plastiche portiere rumorose
Re: Plastiche portiere rumorose
e se fosse più una questione legata alle guarnizioni proprio delle portiere??
308 diesel 115cv allure Nuova 308 Allure 1.6 Hdi 115 cv - bianco perla - interni Misto TEP / Alcantara® Mistral - Tetto Ciel + Vetri oscurati - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Cerchi in lega 18" SAPHIR con ruota di scorta omogenea in lega
Duca999
Per me sono le guarnizioni e le relative sedi dei finestrini.
Peccato perchè al di la di questi scricchiolii, che per fortuna sono ancora non troppo invasivi, potrei dire di avere un confort interno molto buono. Il problema è anche che il motore e la meccanica sono troppo silenziosi, quindi ogni rumorino (anche se scureggia na mosca) si sente !
nuova 308 115cv e-hdi allure,grigio artense, lettore CD, service pack 48mesi\80000km, driver assistance pack, interni TEP/alcantara, tetto ciel+ vetri oscurati.. ordinata il 27/11/13 e ritirata il 18/02/14 !
Per chi lamenta gli scricchiolii, il rumore si sente sia con i finestrini chiusi che con i finestrini leggermente abbassati? Capisco che non sia molto semplice sentire i rumori quando il finestrino è un pò abbassato, ma mi è venuta un idea....
Se il rumore si sente solo con il finestrino completamente chiuso, si potrebbe fare una prova di questo tipo:
Abbassare un poco il finestrino e applicare un leggero strato di lubrificante siliconico o WD40 lungo tutto il bordo del finestrino, magari utilizzando un pò di prodotto su un pezzetto di Scottex così non si rischia di sporcare, in questo modo quando il finestrino si chiude e va in battuta lubrifica la guarnizione superiore all'interno della portiera. Se il rumore che lamentate è causato dallo "sfregamento" finestrino/guarnizione, in questo modo potrebbe risolversi....
Credo che si potrebbe provare ci vogliono 2 minuti e non crea nessun problema..... Che ne pensate?
*** centouno 101 ***
Nuova 308 - Allure - 1.6 e-Hdi - Grigio Artense - Interni in TEP/Alcantara - Vetri posteriori oscurati - Driver assistance pack - Lettore CD - Garanzia 4 anni/80.000 Km. VENDUTA.
Duca999
per quanto mi riguarda avevo già fatto la prova :
con il finestrino abbassato di qualche cm i rumori spariscono al 90% (e non è per l'effetto del vento
Ho notato purtroppo che ora li fa anche ad auto a temperatura ambiente, mentre prima solo da fredda.
Devo mettere ancora a fuoco il problema, poi vedrò le azioni (che sicuramente coinvolgeranno il concessionario)
Ciao Duca,
se a finestrino abbassato spariscono, allora la mia ipotesi si rafforza, potresti provare a lubrificare leggermente la lama superiore del finestrino....
E' un lavoro da 2 minuti che non genera alcun tipo di problema, l'ideale sarebbe utilizzare un prodotto specifico per le guarnizioni tipo questo: http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-t ... 50-ml.html" onclick="window.open(this.href);return false; che è leggermente gelatinoso e andrebbe ad aderire alla perfezione alla guarnizione interna, diversamente un lubrificate al silicone potrebbe andare....
Duca999
Ciao 101,
la prova che tu dici è fattibile. Però mi sorgono alcuni dubbi sul prodotto da te consigliato, sembra specifico per scurire gomme... e se poi sborda e mi va a finire da qualche parte ? Immagino che a seguito della prima chiusura finestrino si formi una patina di prodotto intorno alla lama, sarà incolore ?
Non vorrei fare pasticci, sai sono un po paraoico sopratutto quando devo "operare" sull'amata Leoncina
Ciao Duca,
il prodotto che ho postato è specifico per la gomma in generale, infatti si chiama Tyre & Trim, tradotto letteralmente Pneumatici & Guarnizioni se ti fai un giro sul forum della La cura dell'auto e cerchi la discussione sul prodotto vedrai in quanti lo utilizzano soddisfatti anche sulle guarnizioni (compreso me) e in tanti hanno risolto anche problemi di rumorosità causata dalle guarnizioni.
Per evitare di sporcare basta usare un pezzetto di Scottex imbevuto di prodotto e passare un leggero strato solo sulla lama del vetro in modo che in chiusura vada a lubrificare la sede superiore, in ogni il prodotto è trasparente e non dovrebbe creare problemi, mal che vada ungere un pò solo la parte che resta all'interno della guarnizione che normalmente se non si ha l'accortezza di pulirla è già sporca di suo.
In ogni caso si potrebbe utilizzare anche un altro tipo di lubrificante, senza andare a comprare il T1, l'importante è che vada bene anche per la gomma, senza diventare matti si fa la prova su un finestrino e se si risolve si fanno tutti gli altri.
Duca999
Ok 101 mi hai convinto.
Certo che il prodotto non costa poco ed in più ci devo mettere la spedizione... vorrà dire che prenderò qualcos'altro sul sito.
Mal che vada lo utilizzo sulle gomme
grazie centouno.
attendo la tua prova DUCA. a me questi rumorini danno sui nervi. anche io un po' (tanto) paranoico della mia leona....
ciao ragazzi,
anche la mia fa questi scricchiolini ma a me li fa solo con le alette parasole abbassate del tutto.
quando tornano al loro posto sparisce tutto
fate questa prova e vediamo cosa ne esce...
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv S&S - Bianco banchisa - Interni in tessuto - Tetto Cielo panoramico - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - impianto audio 950 watt RMS Sound Quality
Duca999
Nel mio caso le alette parasole non c'entrano, le tengo al 99% chiuse.
Ho provato anche con tetto ciel aperto o meno, ma non ho notato cambiamenti.
Mi è arrivato il T1 in tempo record
, appena ho tempo lo provo ad applicare sui finestrini per vedere se fossero le relative guarnizioni.
Questi rumorini vanno e vengono, ad esempio stamattina e ieri sera non si sentiva quasi niente e sempre nello stesso tratto stradale. Questo mi fa pensare, magari potrebbero sparire da soli oppure assestarsi.
Duca999
magg ha scritto:grazie centouno.
attendo la tua prova DUCA. a me questi rumorini danno sui nervi. anche io un po' (tanto) paranoico della mia leona....![]()
Ei MAGG il T1 ha funzionato !
E' bastato comprarlo e metterlo vicino alla Leona e gli schricchiolii sono spariti
Battute a parte da ieri i rumorini si sono attenuati sensibilmente, non so se è correlato al fatto che l'auto è rimasta ferma 4gg.
Vediamo (e speriamo) se dura.
francybello
- Peugeottista novello
per me il problema sono le plastiche nere lucide applicate all'esterno delle 2 porte, che a sportelli chiusi sono vicine.
sono montate tipo ad incastro e se provate a spingerle fanno quello scricchiolio che sentiamo
2001-2005 Peugeot 206 xs-1.6 16v benzina -clima automatico-radio cd- cerchi gt -grigio argento
2008-2012 Peugeot 308 techno - 1.6 diesel 90 cv- clima automatico - grigio argento -3 porte
2014-2018 Peugeot nuova 308 Allure-diesel 115cv-tetto ciel-retrocamera-drive assistance-cerchi 18"
2021-... Peugeot nuova 2008 Allure pack-diesel 130cv-EAT8
Ciao ragazzi,
ho portato la macchina a far controllare i rumori delle portiere e indovinate un po???
loro non sentono niente è tutto nella norma......
Adesso devo prendere un altro appuntamento e con me presente andiamo a fare un giro con il capoufficina....
Comunque con questo caldo i rumori si sono attenuati lo fa solo alla mattina presto quando porto fuori la macchina dal garage.....
ciao ciao
a presto
ciao ciao
a presto
e cosa ti aspettavi? è sempre così con loro. o arrivi con un pezzo di macchina in mano o il più delle volte la macchina non ha problemi. sono andato con un amico l'altra mattina per fargli sentire quella del passeggero e vedere un po' se riusciva ad individuare almeno da che parte potesse arrivare e indovina un po'? NIENTE! solo quando prendevi proprio un buco si sentiva un pochetto. ovvio che quando salgo da solo il problema si ripresenta puntualmente anche se devo ammettere che negli ultimi giorni un po' meno. sarà per la minore l'escursione termica di questi giorni che va ad incidere meno sulle plastiche??
