Chiamate via Bluetooth
sicolla
Messaggio da sicolla »
Ah ok, attivi il comando vocale dal cel, e poi chiama...... :)
turtuv
Re: Chiamate via Bluetooth
Messaggio da turtuv »
Esatto ;-)
sicolla
R: Chiamate via Bluetooth
Ok :) grazie
sicolla
Ciao, ho provato ad utilizzare un software di navigazione da app dello smartphone, ma tutte le volte che attivo il bluetooth con telefono già abbinato allo smeg, le indicazioni dalla app dello smartphone non si sentono riprodotte sulle casse, se tolgo la connessione bluetooth ovviamente si sente solo dallo smartphone. Qualcuno di voi ha già provato e saprebbe indicarmi una possibile soluzione?
Ciao Sim
turtuv
Re:
sicolla ha scritto:Ciao, ho provato ad utilizzare un software di navigazione da app dello smartphone, ma tutte le volte che attivo il bluetooth con telefono già abbinato allo smeg, le indicazioni dalla app dello smartphone non si sentono riprodotte sulle casse, se tolgo la connessione bluetooth ovviamente si sente solo dallo smartphone. Qualcuno di voi ha già provato e saprebbe indicarmi una possibile soluzione?
Ciao Sim
Nelle impostazioni bluetooth, andando nelle impostazioni del dispositivo accoppiato (in questo caso l'auto), hai lo streaming audio selezionato?
sicolla
Ma intendi dalle impostazioni dello smeg? Sinceramente non ci ho fatto caso. Provo andare a vedere e ti faccio sapere.
Grazie della info
turtuv
Nel cel, non nello SMEG.
sicolla
R: Re: Chiamate via Bluetooth
turtuv ha scritto:Nel cel, non nello SMEG.
Si ho controllato, ho le voci di spunta attive sia su audio telefono che su audio multimediale.
turtuv
Allora è strano che non ti si senta.
sicolla
turtuv ha scritto:Allora è strano che non ti si senta.
Nessun parametro da impostare sullo Smeg?
turtuv
Io non ho mai impostato nulla, prova a smanettare un po' nelle varie impostazioni dello SMEG, magari c'è qualche cosa da selezionare anche li.
sicolla
turtuv ha scritto:Io non ho mai impostato nulla, prova a smanettare un po' nelle varie impostazioni dello SMEG, magari c'è qualche cosa da selezionare anche li.
Niente ho riprovato non si sente una mazza. Il sintonizzatore vocale sullo smeg sai a cosa serve all'interno dell'area impostazioni audio?
sicolla
Ho letto da qualche parte che il bluetooth deve supportare il protocollo a2dp per poter funzionare. Ne sai qualche cosa? Grazie
turtuv
Re: R: Re: Chiamate via Bluetooth
Dovrebbe essere la voce del navigatore, ma con quelle impostazioni non c'ho mai smanettato :neutral:
sicolla
R: Re: R: Re: Chiamate via Bluetooth
Capisco!
Ma che tu sappia lo smeg ha un bluetooth del tipo a2dp? Ovvero le sorgenti vocali delle applicazioni dello smartphone dovrebbero sentirsi? Tu hai effettuato delle prove, tipo con una applicazione di navigazione?
