collegare smartphone a radio (mirror link)
spike007
Re: collegare smartphone a radio (mirror link)
Messaggio da spike007 »
allora un uscita AV è un uscita audio-video che si abilita non con il classico jack da 3.5 ma con un connettore che può portare l'uscita video...https://www.google.it/search?q=cavo+av& ... twdlU2U%3D" onclick="window.open(this.href);return false;
ora in teoria qualsiasi dispositivo con i due connettore rosso,bianco e giallo potrebbe esser collegato al mirror link...è lunga da spiegare putroppo
spike007
i cellulari moderni ma solo alcuni hanno l'uscita micro usb che è predisposta all'uscita anche video..mhl è quello standard per collegare lo smartphone ad esempio ad una tv...qui il principio potrebbe essere simile...servirebbe un adattatore mhl-hdmi...un adattatore hdmi-cavo composito..e adattatore cavo composito-uscita av
In questo modo si dovrebbe proiettare lo schermo del telefono sul monitor dell'automobile..ma è tutto un sè e un ma ed il costo di questi cavi sfora i 30 anni non sò quanto convenga.
Purtroppo le uniche app funzionanti ad oggi è Sygic per la navigazione ma è a pagamento, rumors dicono che entro fine anno possa esser aggiornato anche all'uso dell'app Android Auto(disponibile per dispositivi con Lollipop in su).
spike007
rettifico quanto detto includendo un problema, pare che utilizzando l'uscita AV e quindi creando un collegamento tramite MHl / AV nel momento in cui si toglie il freno a mano dell'auto il video scompaia, questo immagino sia dovuto al fatto che non è possibile come succede per gli impianti dvd in auto originali poter visualizzare un filmato con l'auto in movimento, un utente che pare abbia provato tale cosa sostiene che l'unica cosa da fare è tagliare il filo di collegamento tra il freno di stazionamento e il monitor ma per quanto mi riguarda la trovo una cosa assai complicata.
Credo l'interesse per tutti resti l'uso del mirror link per quello che è, non ad uso video ma per navigazione tramite google maps e chiamata rapide o musica, quindi restiamo in attesa di qualche applicazione che risolva il problema e basta !
pupazzo77
Messaggio da pupazzo77 »
io vi dico che è una battaglia persa in partenza : anche con l'aggiornamento funziona solo con Smartphone che trovi in "discarica" :)
Ho girato forum in ogni lingua.. forse e dico forse , si potrebbe installare l'aggiornamento TOYOTA, ma sinceramente non mi azzardo nemmeno!
2008 Allure 1.6 eHDi 115 CV FAP S&S
ER SOLA
Messaggio da ER SOLA »
ciao pupazzo.. alcune voci annunciano la soluzione entro dicembre/gennaio... in alternativa se Toyota ha risolto e sappiamo come modificare li firmware perchè non farlo?
108 Active 5 Porte VTi 68
pupazzo77
mah, ad ascoltare le voci si vive nell'illusione ;)
spike007
se installiamo il firmware toyota...invalidi la garanzia cosi dopo se hai reali problemi con la retrocamera ect...ti attacchi in pratica :D aspettiamo dicembre dove si narra da quest'estate questo aggiornamento...certo rendessero possibile l'uso di questo benedetto mirror link saremmo tutti più felici anche perchè sennò mi tocca ricomprarmi un Tom Tom...
ER SOLA
pochi giorni fa al concessionario non ne sapevano nulla... hanno appreso da me la news :shock:
Cmq aspettiamo
isabel
Messaggio da isabel »
Ciao a tutti. Ma sul sito pegeout ho letto che adesso dicono di scaricare l'aggiornamento al 1.1 per i possessori dal 2014.....ma io ho una 108 di settembre 2015 ma devo scaricarlo anche io? ? E se si da dove visto che dal link proposto da loro non riesco. ....????
ER SOLA
prima di tutto controlla se il tuo cellulare è compreso tra quelli riconosciuti
Mou
Messaggio da Mou »
Vergogna posso dire solo una cosa : questi sono imbroglioni 😡
spike007
il mirror link è una delle più grandi buffonate e sole fatte..funziona ovunque,parlo di marchi concorrenti, e ribadisco buon senso ci voleva da parte di Peugeot di dare almeno la possibilità di installare un navigazione come su Aygo.
p.s. dopo circa 4000km iniziano le prime vibrazioni...il copri tachimetro nero fa gioco e sulle buche crea un rumorino fastidioso...risolto inserendo un pezzo di gomma per evitare che si muova....idem rumori di plastiche varie...purtroppo anche nel nuovo modello si portano i difetti al risparmio del vecchio
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
Buonasera a tutti...premetto che la 108 è di mia suocera:-)....ma sono io che ci smanetto....
Comunque...ho collegato un S5 e per collegarsi si collega anche....però schermo nero e su S5 appare su fondo nero la scritta smartphone e mirror link...collegati...oltre a questo non funziona una cippa....questo però senza scaricare nessuna applicazione...dite che serve l'applicazione...???
Che pare però non ci sia funzionante..o sbaglio.... 8)
Un saluto a tutti.....e viva il mirror link :lol: :lol: :lol: :lol:
spike007
non sbaglia..varie leggende narrano che funzioni solo con un S3 ma con al max kitkat sopra e la vecchia app Drive Link...su un sito estero di Peugeot ho letto che oltre al normale collegamento prima di collegare il telefono con l'usb vada collegato con bluetooth e poi fatto il collegamento...
A differenza di Seat, VW e compagnia in cui il mirror link funziona bene qui serve un app specifica prova con Sygic che oltre tutto è a pagamento e se vuoi usare la navigazione costa 80 sbleuri...e le varie gratuite quali google maps...waze..android auto..ce le possiamo mettere in quel posto ! Grazie Peugeot
spike007
p.s. mirketto tu penso che andreone di mario disse che quando la ebbe in prova ci aveva collegato un huawei e gli funzionava...ma mi sà era solo un brutto sogno :lol: :lol: :lol: :lol:
Torna a “108 - Guasti, problemi e manutenzione”
