Mappe 2015 Wipnav
Re: Mappe 2015 Wipnav
Buongiorno a tutti! Mi sono appena iscritto. Spero di non sbagliare salutandovi qui, non so se devo farlo da qualche altra parte. In caso perdonatemi. Sono un felice possessore di una 5008 feline 2.0 diesel 150cv grigio shark, wipnav, cerchi da 18" presa a febbraio 2011 fresca fresca di revisione. Non ho mai aggiornato il WipNav che ha ancora firmware 29.01. Volevo sapere se le nuove mappe vanno bene su qualsiasi firmware o devo aggiornare prima alla 50.03?
Re:
Un problema per volta. Iniziamo dai files. Devi capire a che punto ti da il problema. Può darsi che una delle nove parti che ti ho mandato sia corrotta, e in tal caso dovresti riscaricare quella parte. Stai usando winrar per estrarre i file? Se non stai usando quello scarica Winrar, durante l'estrazione, se c'è un errore, ti dice quale dei 9 files da problemi.Hindios ha scritto:A sto punto non saprei... il mio problema, secondo me, nasce proprio dall'estrazione dei file. Appena estraggo i file dalla prima cartella mi da degli errori... ho provato con windows xp e Windows 8....[/quote
Hindios ha scritto:Ho una SD della kingstone da 16 gb in classe 10... non mi legge proprio la scheda...
Chiarito che l'estrazione dei files va a buon fine, vediamo la SD. Prova a formattarla in fat32 e in modalità veloce tanto per cominciare.
Altra cosa: verifica che nella cartella DATABASE appena estratta non sia annidata una seconda cartella DATABASE isolata. Deve esserci si una cartella DATABASE ma anche una serie di altri files, tra cui "acios_db.ini", versionnavidb.txt" e altri. Se così non fosse, cioè se non trovi questi files all'interno della prima cartella DATABASE che apri, è un altro possibile motivo della mancata lettura delle mappe dal navigatore.
Fai queste prove e fammi sapere.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Domani provo e ti faccio sapere!
Per ora grazie infinite! [-o< [-o< [-o<
Ciao Paolo, Benvenuto sul Forum.PaoloCS ha scritto:Buongiorno a tutti! Mi sono appena iscritto. Spero di non sbagliare salutandovi qui, non so se devo farlo da qualche altra parte.....
La sezione per presentarsi, cosa gradita agli amici del Forum, è questa: http://www.passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=25" onclick="window.open(this.href);return false;
A bordo dal 03/07/2017 al 25/11/2022 - 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
183.000 Km percorsi - dal 02/07/2010 al 03/07/2017 Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Ragazzi vi ringrazio in anticipo posso avere anch'io le nuove mappe?
Salve a tutti potreste mandarle anche a me gentilmente. Grazie
Mi aggiungo pure io...se possibile, non mi dispiacerebbe aggiornare le mappe. Grazie
Ciao a tutti, ho la versione mappe 2013/14 su un Peugeot 5008.
Volevo sapere se la nuova versione delle mappe riporta, per esempio, la BRE-BE-MI ora assente sulla mia versione.
Se così fosse potrei avere una copia deifile ?
Grazie e buona giornata.
Ho una 208 del 2012, posso avere anche io le mappe?
grazie a chi vorrà aiutarmi!!
Peugeot 208 grigio scuro Allure
Buongiorno. Qualche anima pia mi aiuta con il link ai files?
Ho una 5008 del 2013. Non vedo lettori SD. Dove si inseriscono i nuovi files?
Probabilmente non hai un wipnav ma un wipnav+. Sotto il pomello centrale cosa trovi scritto? SD o Bluetooth?axelbert ha scritto:Buongiorno. Qualche anima pia mi aiuta con il link ai files?
Vedi PMrenoir222 ha scritto:Ho una 208 del 2012, posso avere anche io le mappe?
Ho la scritta btooth
Allora non hai il wipnav, hai il wipnav+ (o Wipnav Evo). Le mappe sono un po' diverse.axelbert ha scritto:Ho la scritta btooth
Grazie sebas80. Continuo umilmente a cercare...
