RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Sinceramente non ho soluzioni, se non quella di consigliarti l'autorizzata. Puoi fare una piccola prova: avvii il motore e l'aggiornamento, quando ti da errore, estrai la key e lasci avviare...se si avvia o anche no, effettua un reset del sistema tenendo premuto il tasto telefono per circa 6 sec...e poi riprovi con la key dell'aggiornamento. Naturalmente devi sempre iniziare con macchina ferma, magari inserire la key addirittura prima di avviare il motore.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 110k km :05/2018 Immagine
Andrea Novara
Messaggio da Andrea Novara »
@RogerAL
Grazie ancora per i link, figurati non mi ricordavo di avere sul mio pc personale l'app di Peugeot Update quindi alla fine ho scaricato le mappe 23 da lì.
Siccome a giorni verrò in possesso di una "nuova" 3008 GT, causa cambio lavoro la mia 3008 attuale la lascerò in azienda, quindi dopo una verifica della mia prossima auto sull'app MyPeugeot risulta completamente da aggiornare, sia come firmware che come mappe (presumo che il precedente proprietario non abbia mai fatto alcun update).
Detto ciò, vorrei fare l'update di mappe e firware in un unico colpo, e siccome ricordo che era possibile farlo vorrei provare a farlo.
Per le mappe basta avere su chiavetta la sola cartella SWL (questo lo ricordo perchè ne ho fatti diversi di update...) mentre per il firmware ho un vuoto di memoria...può essere che ci debba essere la sola cartella 001315031613548831 ?
Quindi mi ritroverei su chiavetta la cartella SWL e 001315031613548831 e dovrei riuscire a fare entrambi gli aggiornamenti in un colpo solo ?
Grazie in anticipo.
Dal 06/22 >>> Nuova 3008 GT (03/19) 2.0 BlueHdi 180cv EAT8 - Grigio Amazonite - Portellone hands free - Visiopark 360 - Ruotino di scorta - Tetto panoramico apribile - WSC+Presa 220V
Dal 11/19 al 06/22: Nuova 3008 Crossway,1.5 BlueHdi 130cv 6M - Grigio Artense - Proiettori Full Led - Visio Park 180 - DAB+
Dal 09/16 al 11/19: Nuova 308 Allure 5p - 2.0 BlueHdi 150cv EAT6 - Nero Perla - Interni misto TEP Alcantara Mistral - Cerchi 17" Rubis - DAP - Pack Ciel - Blind corner assist - Park assist + Retrocamera - Lettore CD/MP3
RogerAL
No, dovrai avere una sola cartella SWL ed al suo intrno 2 cartelle numeriche come quella da te citata....una per la mappa e l'altra per il firmwate.
Potrai aggiornare in sequenza le 2 cose....a me per la precedente release ha prima aggiormato la mappa....poi riavviando da fermo il veicolo, ho aggiornato anche il firmware. Prima la mappa se lo è scelto il NAC, non io.
UrSuS81
Messaggio da UrSuS81 »
Ho avuto modo di utilizzare un po' il navi con la mappa v23, riporto 2 "curiosità":
1- ho dovuto reimpostare le impostazioni di visualizzazione mappa (terreno, edifici, orientamento), cosa che con i precedenti aggiornamenti non era necessaria.
2- non ci metto la mano sul fuoco, ma mi pare che prima non accadeva: ora se la navigazione inizia da un punto dove non rileva una strada (ero in un parcheggio sotterraneo), la mappa mostra dei "puntini" fino all'ipotetica strada vicina da dove dovrebbe iniziare la navigazione stessa.
3008 GT Line 1.2 PureTech Turbo 130cv Manuale S&S, Grigio Amazonite, Advanced Grip Control, Radio DAB, VisioPark 180, Impianto Hi-Fi FOCAL, Barre Al Tetto.
Ordinata il 22/12/2018 - Ritirata il 22/02/2019.
Milano
P5Max
Messaggio da P5Max »
Salve, wave 2, ho scaricato le mappe 23, vorrei sapere cortesemente l'ultima versione del firmware, grazie.
N.b. solo la versione non il link.
P5Max
Ops ho dimenticato di scrivere io ho 21.08.87 32_nac-r1
Le mappe invece sono aggiornate 23.0.0-r0, quindi almeno queste dovrebbero essere le ultime
Brian/
Messaggio da Brian/ »
hai l'ultima versione di sistema e ultima cartografia
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
P5Max
Grazie mille, buona giornata
Andrea Novara
[quote=RogerAL post_id=1531391 time=1653490162 user_id=41683]
[/quote]
Grazie per la conferma, effettivamente spulciando tra i miei files di tutte le varie versioni instalalte in passato, ho notato che l'ultimo upgrade che avevo fatto aveva la cartella SWL con all'interno due folders numerate (con relativi file al loro interno), una della mappa e l'altra del firmware.
Ricordo che per entrambi ci aveva messo quasi un'oretta ma era andato tutto alla grande.
Grazie ancora.
PippiFra
Messaggio da PippiFra »
Ciao a tutti.
Vorrei chiedervi anche io un aiuto riguardo questi aggiornamenti.
Tramite la app e poi Peugeot Update su PC ho provato ad aggiornare sia Touch che Mappe.
Lo ho fatto in due momenti distinti, prima Firmware del Touch e poi Mappe (molto lungo).
In realtà al termine di entrambe le volte mi ha dato ok aggiornamento effettuato con successo etc etc...
Ora però sia su app che su PU mi dice che le Mappe sono ancora da aggiornare, per cui non capisco bene come sia la cosa.
Tra l'altro su PU mi dice che la versione da scaricare è la 12.0.0-r0, e mi sembra proprio la stessa che già avevo scaricato ed installato...
Leggo invece che voi parlate di versione 23.0, per cui non so se c'è qualcosa di errato...
PippiFra
Vedo su auto che le nappe sono tutte del 09/02/22
RogerAL
Se hai WAVE 4 corretta la release 12...per il WAVE 2 corretta la versione 23.
PippiFra
Grazie mille Roger.
Si non so cosa si intende per WAVE 4, ma immagino di avere quella e che quindi sia tutto ok.
Grazie di nuovo.
RogerAL
Puoi anche controllare che release software hai ora sul device installato: se inizia per 2X....allora hai un Wave 2, se invece trattasi di 4X...allora è un Wave 4 ;)
carlo76
Messaggio da carlo76 »
Salve a tutti,
Per la mia Peugeot ho la versione firmware 21.08.87.32_NACr1.
È ultima?
Mentre per le mappe versione 20?
Inoltre quando scade l'abbonamento Peugeot 3D connected navigazione cosa accade? Nn potrò più aggiornare le mappe ed il firmware oppure?
Grazie e saluti
