Guida plafoniera 308 feline su 207 (cod.6362V0)
Orchino
Re: Guida plafoniera 308 feline su 207 (cod.6362V0)
Controlla TUTTI i fusibili da 5 e da 10 Ampere.
quindi pure tu ti senti di escludere un problema di cavi e plug?
Peugetot 207 XS 5P Bianco Banchisa. 1.6HDi 112CV FAP.
Cerchi Canberra16", Wip-Nav, Wip-Sound, JBL Pack, Vip Pack, Urban Pack- Privilege Pack, Plafoniera Feline. Prodotta il 23 Febbraio 2011 nello stabilimento di Poissy.
Foto QUI
Incontro Pergusa 26Agosto2012
Foto QUI
Orchino
Se non si è sfilato alcun cavo dal connettore e se anche la vecchia plafoniera ti fa lo stesso difetto allora sì, escludo cavi e plug.mr.stè ha scritto:quindi pure tu ti senti di escludere un problema di cavi e plug?
Controlla gli altri fusibili, uno è partito di sicuro.
tanto per curiosità, può essere che fa corto qualcosa perchè nella plafoniera feline un po di saldatura tocca la plastica? oppure perchè ho fatto l'operazione con lo sportello aperto anche se a chiave disinserita?
Comunque tra pomeriggio e domani al massimo controllerò tutti i fusibili. Si possono sostituire eventualmente i mini fusibili con i fusibili di dimensioni normali?
Foto QUI
Foto QUI
Ragazzi, se non sorgono altri problemi credo di aver risolto. Allora, ho trovato la causa del problema, è lo stronzetto che vedete giù nella foto. Ho tolto la maschera al porta fusibili e mi sono messo alla ricerca del fusibile bruciato. Adesso sembra funzionare tutto...solo che mentre vi scrivo mi rendo conto di aver controllato solo le luci della plafoniera delle alette e non quelle del porta oggetti...comunque, non avendo un mini fusibile da 5A ne ho messo uno da 10 che mi sono trovato nella scatola del triangolo, provvederò a metterne uno da 5 al più presto. Grazie di cuore ragazzi.
Foto QUI
Foto QUI
Orchino
Al 99.99% hai risolto, vedrai che anche la lampadina nel porta oggetti funziona.
Hai visto che c'era un altro stronzetto fulminato?
Onestamente ho controllato solo i fusibili da 5 e da 10, ho trovato questo fulminato e gli altri non li ho più controllati.Orchino ha scritto:Hai visto che c'era un altro stronzetto fulminato?
Posso lasciare tranquillamente il fusibile da 10A oppure mi conviene cambiarla al più presto con uno da 5A altrimenti posso fare danni?
Grazie!
Foto QUI
Foto QUI
Orchino
Allora, danni non ne fai il circuito funziona perfettamente e puoi lasciarlo anche così però ti consiglio di mettere il fusibile del valore giusto e ti spiego il perché.
Lasciando il 10 Ampere alzi solo la soglia di protezione su quella linea dell'impianto e in caso ti capiti un altro malfunzionamento su quella linea che può essere un assorbimento anormale o uno pseudo corto circuito che però non superi i 10 Ampere di consumo, il fusibile non si fulmina e i fili di quella linea rischiano di andare in surriscaldamento con il rischio di perdita di isolamento (nel caso più sfigato questo significa FIAMME).
Quando puoi sostituisci pure il fusibile ma non c'è bisogno di correre.
ciaoo ragazzi scusatemi tanto, purtroppo non riesco a cercare quello che mi serve e devo per forza disturbarvi
secondo voi la plafoniera va bene anche su di una peugeot 307 pre restyling?? graziee
Credo di si...posta una foto della tua plafoniera attuale
Foto QUI
Foto QUI
Ragazzi, dimenticavo di chiedervi una cosa.
Se metto la plafoniera a tre luci al posto di quella singola posteriore, è possibile fare accendere tutte e tre le luci quando la vettura si chiude? Grazie =)
Foto QUI
Foto QUI
avete fatto venir voglia anche a me di metterla
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ordine 07/04/3023 immatricolata 31/10/2023
ritirata 07/11/2023
sabi, forse manca solo nella tua 207
PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDI ALLURE con DAP, lettore cd, vetri posteriori scuri ed interni misto pelle. Accessori: estrattore posteriore gtline, minigonne laterali gtline, battitacco anteriori gtline, calotte specchietti nero lucido, pedaliera in alluminio, deflettori anteriori, frecce anteriori sequenziali, cerchi diamant 18", NAC --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
PEUGEOT 106 Rallye 1.3 --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
Ex possessore di
PEUGEOT 207 1.4 HDI XS 10/2008 - 08/2015--> CLICCA QUI <--
PEUGEOT 306 1.4 XR 06/1993 - 11/2005 -->CLICCA QUI <--
Ex possessore di
dici cavoli allora me devo adeguare
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ritirata 07/11/2023
Ex possessore di
Ex possessore di
