Con tutto il rispetto per la Xenovision, ma mi sembra poco plausibile che la lente (che è perfettamente trasparente) possa far aumentare la temperatura di colore. Anzi mi verrebbe da pensare che lo spessore del vetro, assorbendo luminosità, possa se mai abbassarla andando verso il rosso.Gianluk ha scritto:Praticamente, da quello che mi è stato detto da parte della xenovision è che: siccome la lenti fa aumentare di ben 500K° la colorazione finale delle lampade, hanno preso le 5300K° che con la lente diventa 5800K°.
Fari xeno !
BiciMotard
Re: Fari xeno !
- Gianluk
Re: Fari xeno !
Io purtroppo non me ne intendo, di conseguenza, ho dato retta alla risposta che mi hanno dato alla mia domanda. Sinceramente parlando, più di tanto non mi importa se è vero o meno.... l'importante è che il fascio sia perfettamente uniforme con i led diurni e siccome sono uniformi, va benissimo anche così!BiciMotard ha scritto:Con tutto il rispetto per la Xenovision, ma mi sembra poco plausibile che la lente (che è perfettamente trasparente) possa far aumentare la temperatura di colore. Anzi mi verrebbe da pensare che lo spessore del vetro, assorbendo luminosità, possa se mai abbassarla andando verso il rosso.Gianluk ha scritto:Praticamente, da quello che mi è stato detto da parte della xenovision è che: siccome la lenti fa aumentare di ben 500K° la colorazione finale delle lampade, hanno preso le 5300K° che con la lente diventa 5800K°.
BiciMotard
Re: Fari xeno !
Più o meno. Quelle da 79 euro non sono canbus, quelle da 129 sì. Poi può darsi che le centraline canbus siano realizzate meglio dal punto di vista della schermatura.Gianluk ha scritto:Questa differenza di costo è dovuto semplicemente dalla centraline... Quelle specifiche per la 208 sono nuove e hanno una schermatura maggiore rispetto alle altre, reperibili a un prezzo inferiore. Ecco spiegato la differenza di prezzo.
p. s. la 208 non è canbus.
- Gianluk
Re: Fari xeno !
Si lo so, però onde evitare danni al sistema elettronico, ho preferito spendere un po' di più per avere una maggiore protezione...che male non fa!BiciMotard ha scritto:Più o meno. Quelle da 79 euro non sono canbus, quelle da 129 sì. Poi può darsi che le centraline canbus siano realizzate meglio dal punto di vista della schermatura.Gianluk ha scritto:Questa differenza di costo è dovuto semplicemente dalla centraline... Quelle specifiche per la 208 sono nuove e hanno una schermatura maggiore rispetto alle altre, reperibili a un prezzo inferiore. Ecco spiegato la differenza di prezzo.
BiciMotard
Re: Fari xeno !
no, ma infatti non era un appunto rivolto a te.Gianluk ha scritto:Io purtroppo non me ne intendo, di conseguenza, ho dato retta alla risposta che mi hanno dato alla mia domanda. Sinceramente parlando, più di tanto non mi importa se è vero o meno.... l'importante è che il fascio sia perfettamente uniforme con i led diurni e siccome sono uniformi, va benissimo anche così!BiciMotard ha scritto:Con tutto il rispetto per la Xenovision, ma mi sembra poco plausibile che la lente (che è perfettamente trasparente) possa far aumentare la temperatura di colore. Anzi mi verrebbe da pensare che lo spessore del vetro, assorbendo luminosità, possa se mai abbassarla andando verso il rosso.Gianluk ha scritto:Praticamente, da quello che mi è stato detto da parte della xenovision è che: siccome la lenti fa aumentare di ben 500K° la colorazione finale delle lampade, hanno preso le 5300K° che con la lente diventa 5800K°.
tra l'altro: l'intensità del fascio in origine, in termini di lumen, è sempre la stessa, quello che cambia è il colore della luce che è determinato dalla colorazione più o meno blu del vetro. Poi in realtà se colori molto il vetro avrai anche un po' di assorbimento.
- Gianluk
Re: Fari xeno !
Tranquillo, l'avevo capito che non era riferito a me.... ho risposto per far presente quello che mi dissero.BiciMotard ha scritto:no, ma infatti non era un appunto rivolto a te.Gianluk ha scritto:Io purtroppo non me ne intendo, di conseguenza, ho dato retta alla risposta che mi hanno dato alla mia domanda. Sinceramente parlando, più di tanto non mi importa se è vero o meno.... l'importante è che il fascio sia perfettamente uniforme con i led diurni e siccome sono uniformi, va benissimo anche così!BiciMotard ha scritto:Con tutto il rispetto per la Xenovision, ma mi sembra poco plausibile che la lente (che è perfettamente trasparente) possa far aumentare la temperatura di colore. Anzi mi verrebbe da pensare che lo spessore del vetro, assorbendo luminosità, possa se mai abbassarla andando verso il rosso.Gianluk ha scritto:Praticamente, da quello che mi è stato detto da parte della xenovision è che: siccome la lenti fa aumentare di ben 500K° la colorazione finale delle lampade, hanno preso le 5300K° che con la lente diventa 5800K°.![]()
BiciMotard
Re: Fari xeno !
Su questo concordo pienamente, il kit canbus mi sembra più "allo stato dell'arte" rispetto all'altro. Tanto più che non presenta inconvenienti di nessun tipo anche se la macchina non è canbus. Hai fatto bene a prendere quello.Gianluk ha scritto:Si lo so, però onde evitare danni al sistema elettronico, ho preferito spendere un po' di più per avere una maggiore protezione...che male non fa!
Framol
Re: Fari xeno !
Si anche per il discorso CANBUS c'è da vedere...:ci sono kit canbus a 30 euro....e li insomma c'è da fidarsi poco,ma un kit dai 60 euro in sù sicuramente avrà ballast con più schermature...
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv ALLURE,Rouge Noir,Cerchi in lega 16" Helium ,3 porte,Pack Urban e Confort,Lettore Cd,Ruota di scorta dimensioni normali
ModifichINE effettuate: luci vano piedi,cassetto portaoggetti,baule,alette parasole a led SMD 5050+Luce targa SMD 5630+Antenna corta Peugeot 807+Poggiapiede cromato+Kit Anabbaglianti Xeno 5000K Xenonlamp Slim+Abbaglianti Osram NIghtbreaker Unlimited+Battitacco Alluminio LineaAccessori+Retromarce Led CREE 80w+Stop Led 11 w Cree+Fendinebbia Led Cree 80w+ Vetri Posteriori oscurati by VETRIFUME,--SPOILER GTI--'
Re: Fari xeno !
una domanda a cui magari è stato già risposto....parlo del kit della xenovision visto che vorrei acquistarlo..la base della lampadina h7 è in metallo o in plastica? cambia qualche cosa? meglio uno o l' altro? grazie mille
- Gianluk
Re: Fari xeno !
La base della lampada xeno della xenovision è in metallo.borbotta ha scritto:una domanda a cui magari è stato già risposto....parlo del kit della xenovision visto che vorrei acquistarlo..la base della lampadina h7 è in metallo o in plastica? cambia qualche cosa? meglio uno o l' altro? grazie mille
Re: Fari xeno !
http://www.ebay.com/itm/370603350107?_t ... IT&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
ho aquistato questa coppia di lampadine! pagato quasi 31euro incluso il corriere.
secondo voi sono meglio le xenovision o crystalvision?
Allure 5P - 1.4 8v HDi 68 CV FAP® - Bianco Banchisa - Cerchi in lega 16" Helium Technical Grey - Tessuto EKMET 3D Nero/Blu - Pack Stile Allure - Pack Comfort Allure - Pack Urban Allure - Touchscreen 7" con sistema di Navigazione Radio tri-tuner con Comandi al volante e 6 HP; Presa Jack; 2 Prese USB; Kit Mani Libere Bluetooth®
modifiche : H16 light lamp bulb 6000K xenon HID white color light fendinebbia
Philips Crystal Vision H7 55w Halogen Bulb anabbaglianti
Tutte lampadine w5w a led
Striscia adesiva Peugeot GTI
Framol
Re: Fari xeno !
Xenonvision è un venditore di kit xeno...
- jack frost
Re: Fari xeno !
jaguar78 ha scritto:http://www.ebay.com/itm/370603350107?_t ... IT&vxp=mtr
Quelle che hai preso tu sono delle normalissime lampade alogene
208 1.6 hdi 115 hp 3p. Allure pack urbane confort e vintage, jbl pack , pack style , cerchi 17" hephais , navigatore , lettore cd , kit xenovision 5300k il tutto in tinta blossom grey
- Gianluk
Re: Fari xeno !
Finalmente ho sostituito le lampadine degli abbaglianti con delle lampade che emettono un fascio molto più chiaro, che si accosta molto bene al kit all'xeno. A voi i giudizi!
- Gianluk
Re: Fari xeno !
Ops, ho sbagliato foto
questa era la macchina di mio padre, prima di fare l'incidente!
Questa è la foto giusta!
