afranio
Messaggio da afranio »
Brian/ ha scritto: ↑
13/06/2023, 18:16
aggiornamento scaricato da Peugeot Update dove lo stesso ha preparato la chiavetta (come ho anticipato in altro 3D, senza alcun problema)
oggi ho effettuato l'aggiornamento, tempo 33 min (come con la 24.0.0-r0) anche in questo caso, nessun problema
25.0.0-r0 del 18/05/2023 (data visibile sul Nac)
ciao!
Anche a me è andato tutto liscio tramite Peugeot Update, solo l'installazione è durata 42 minuti.
Peugeot 3008 Pure Tech 1.6 180cv GT Line - Cambio automatico EAT8 - Bianco madreperla - Advanced Grip Control - Adaptive Cruise Control con funzione STOP - Keyless System - Visiopark 180° - Barre al tetto - Wireless Smartphone Charging + Presa 220v
UrSuS81
Messaggio da UrSuS81 »
Mappe v.25 installate con successo, soliti 45 min. circa (non avevo la notifica sull'app.).
Utilizzate per un paio di viaggetti: tutto ok! :)
3008 GT Line 1.2 PureTech Turbo 130cv Manuale S&S, Grigio Amazonite, Advanced Grip Control, Radio DAB, VisioPark 180, Impianto Hi-Fi FOCAL, Barre Al Tetto.
Ordinata il 22/12/2018 - Ritirata il 22/02/2019.
Milano
bildo64
Messaggio da bildo64 »
Ho provato ieri sera tramite Peugeot update che ha sempre funzionato bene. Questa volta invece non è riuscita a formattare le chiavetta. Si vede che prova in due modi diversi e poi errore. E oltretutto nella cartella sul PC non rimane il file scaricato e quindi non posso copiarlo direttamente sulla chiavetta che avevo già provveduto a formattare.
Peugeot 1.5 BlueHDi 130 cv eat8 2018
Cellulare Samsung A52 con Android 14.
Lepre
Messaggio da Lepre »
bildo64 ha scritto: ↑
17/06/2023, 14:52
Ciao bildo64
A questo punto prova a disinstallare completamente Peugeot Update e reinstallarlo, altrimenti devi tornare alla vecchia maniera. Facci sapere
Peugeot 2008
bildo64
Provato a disinstallare e ho scoperto di avere 2 versioni in contemporanea 1.3. e 1.5.
Ricordo che qualche tempo fa mi aveva chiesto di aggiornare e l'avevo fatto.
Disinstallato entrambe e scaricato dal sito un nuovo file .exe.
Stranamente mi ha fatto installare la 1.3.
Comunque alla fine si è di nuovo bloccato dicendo che non riusciva a formattare la chiavetta.
Ora ho scaricato dal link il file .RAR e copiato sulla chiavetta.
Quando avrò un viaggio da almeno 45 minuti proverò ad aggiornare le mappe
Lepre
19/06/2023, 21:52
Ciao,
anch'io mi ero accorto di avere le 2 versioni in contemporanea 1.3. e 1.5, ne avevo disinstallata una e non funzionava più nulla..
Ci vogliono tutte e due le versioni.
Peugeot 2008
seamaster76
Messaggio da seamaster76 »
Buonasera a tutti, ho provato in tutti i modi a fare l'aggiornamento della mappa sulla mia 508 SW ma non sono più riuscito a far funzionare la procedura.
Ho usato 2 PC windows e 2 Mac, comprato una nuova micro sd da 64gb ma niente. Mi date una mano? Prima ha sempre funzionato tutto alla perfezione.
Lepre
seamaster76 ha scritto: ↑
21/06/2023, 18:25
Ciao seamaster76
la chiave deve essere USB3 max 32GB e non 64 e formattare in Fat 32
Peugeot 2007
seamaster76
Lepre ha scritto: ↑
21/06/2023, 19:45
21/06/2023, 18:25
Ciao seamaster76
Peugeot 2007
La ricomprerò, strano comunque perchè la precedente da 64gb ha sempre fatto il suo lavoro. : Evil :
mauro.c
Messaggio da mauro.c »
Sulla dimensione della memoria provo a dire la mia: in realtà il sistema che legge non dovrebbe fare nessuna discriminazione su questo parametro, è sufficiente che il dispositivo sia formattato nel formato corretto (FAT32)
L'unico ostacolo con tagli superiori a 32GB potrebbe essere che il sistema operativo si rifiuta di formattarlo (es. windows fino alla versione 10, non so la 11), a meno di non usare il formato exFAT (che è un'estensione del FAT32 nata per gestire media e file di dimensioni magiori)
Se sei stato in grado di formattarlo correttamente, non mi aspetto che il nav abbia problemi a leggerlo
Peugeot 3008 Allure Pack - 1.5 blueHDi 130 EAT8 - Grigio Platinium
Citroen C3 1.2 Puretech "Monna Lisa"
Precedenti: 3 x Nissan Qashqai - MB Classe A - Citroen Xsara Picasso - Fiat Bravo - Ford Fiesta - Fiat Uno
Altre avute in famiglia: Fiat 500 - Peugeot 206
seamaster76
Provo a spiegare meglio il problema che ho avuto: in precedenza è sempre andato tutto bene, quando inserivo la chiavetta per aggiornare la mappa avevo la schermata che mi dava la possibilità di scegliere i paesi da aggiornare.
Con l'ultimo aggiornamento - invece - inserisco la chiavetta e dopo pochi secondi ricevo la notifica di errore, senza poter scegliere se aggiornare tutti i paesi o no.
Potrebbe dipendere dalla saturazione della memoria del sistema infotainment? c'è una procedura per resettarla?
mauro.c
Mah, che la memoria dell’infotainement sia satura non è impossibile, ma penso sia improbabile. Assumendo che ciascun aggiornamento sovrascrive il precedente, vorrebbe dire che era dimensionata proprio al pelo e che è bastato un aggiornamento un po’ più corposo per saturarla.
Piuttosto verificherei la memoria con uno scandisk: magari ha qualche settore danneggiato che la procedura di scrittura non rileva, ma quella di lettura si
seamaster76
Buona domenica, aggiornamento definitivo/risolutivo: ho provato varie volte a formattare la micro SD usando il mio pc di lavoro (Windows) ed ho sempre visto il messaggio "usb non utilizzabile" (o qualcosa del genere).
Poi mi sono ricordato che in passato formattavo la scheda all'interno di una videocamera di sorveglianza che avevo a casa... Aggiornamento riuscito al primo colpo...
bidddo
Messaggio da bidddo »
Quando la formattavi da pc seamaster76 ti eri accertato di scegliere il formato "FAT32"?
mauro.c
No, aspetta: nel primo messaggio hai parlato di “chiavetta”, adesso stai dicendo che è una micro-sd, c’è una bella differenza.
Le sd / micro-sd, per essere formattate correttamente secondo le specifiche della SD Card Alliance, occorre utilizzzare un programma che mi sembra si chiami SD Card Formatter.
La formattazione fatta direttamente da windows potrebbe creare problemi con alcuni dispositivi in lettura: di solito macchine fotografiche / lettori MP3, ma sembra proprio quello che è successo a te
