E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Re: E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Quanto ti hanno chiesto e cosa devi montare? elenca i componenti
Ciao Peppe,
i diffusori li ho già installati (hertz mpk serie mille anteriore - serie ev posteriore), un sub amplificato Alpine lo prenderei io a parte... ho chiesto solo il costo per l'installazione di un bit ten ed un Ampli Hertz HDP4 in mio possesso, da mettere sotto sedile quindi penso nemmeno complicati da piazzare...
Quindi per i cavi e la manodopera mi è stato chiesto da un installatore 400 e da un altro 450.
A me sembrano prezzi esagerati...
Si ma 400 euro non e poi cosi tanto se ti mette anche i cavi dai, poi devi specificare il lavoro, lui avrà pensato di passare anche i fili negli sportelli, tu gli devi dire di passare il positivo e passare i cavi dall'autoradio al bit ten e dela bit all'ampli che poi li posizionerai vicino, e dal'ampli si collega ai diffusori, comunque il lavoro e cavi da passare ci sono, per ultimo fatti mettere del materiale smorzante negli sportelli anteriori dietro agli MPK che servono
Ciao Peppe,
gli installatori con cui ho parlato sanno che devono solo passare il positivo dalla batteria, portarlo sotto i sedili dove fissare il bit ten e l'ampli e creare il raccordo tra lo smeg - e i dispositivi sotto i sedili.
Per l'impostazione del bit ten credo partano tutti da una funziona di impostazione iniziale "automatica" e poi lavorano di fino...
Per i cavi non ci sono spese esagerate, cmq... è sempre soggettivo.
Peppe ma recentemente non mi avevi detto tu che per un installazione del genere la giusta spesa era attorno ai €250,00 o ricordo male?
Il mio installatore mi disse 250 più iva ma poi siamo passati a 350 perché abbiamo avuto dei problemi dato che la macchina non la conosceva, io alla fine avevo un ampli dietro al bagaglio, quello non si poteva escludere se no mi dava errori dei sensori parcheggio e alla fine ha fatto un circuito per simulare gli altoparlanti, in modo che l'ampli vedesse un carico virtuale e non dare errori, alla fine da 1 giorno di lavoro siamo passati ad 1 giorno e mezzo, considera che ho anche 150 euro di cavi e accessori, quindi non e poi cosi caro.
Ovviamente adesso che conosce l'auto si prenderà sicuramente meno, ovvio e gia sa dove partire. Se hai lo sport pack allora anche tu hai l'ampli nel bagaglio e quindi e anche più semplice l'installazione. Ovviamente e da dire anche all'installatore questo, e se fosse cosi, cambierà il prezzo
Rieccomi dopo un pò di avventure negative con gli acquisti.
Ormai ci siamo quasi, attendo l'ampli e poi si parte con l'installazione. Riassumendo i componenti saranno:
- sorgente di serie (per ora con chiavetta USB e file mp3/FLAC che mi procurerò pian pianino
- processore AUDISON BIT TEN D
- amplificatore AUDISON AV con modulo BIT IN HD per poter andare in digitale con il processore
- fronte anteriore kit 2 vie AUDISON AVK6
- sub HERTZ EBX F20.5 (vediamo come va, potrebbe essere sostituito più avanti se non regge il confronto con il FA); consigli per un alternativa di maggiore qualità? (mi interessa SQ e cassa modesta, magari FLAT)
- fronte posteriore di serie
Prossimo upgrade probabilmente una sorgente per potermi collegare in digitale al processore, magari un BIT PLAY HD? Però un pò costoso. Qualcosa di qualità ma più economico esiste?
Ottimo impianto direi, come sorgente ci sono alternative ma con il bit play hai più funzionalità dato che hai tutto audison, il mio installatore vede anche i video sul display e proprio una figata
Sul display di serie??
Sì ed era una figata, ti esce anche l'icona del Bit Play HD
https://www.youtube.com/watch?v=iahl2yJKwfE" onclick="window.open(this.href);return false;
Nel video c'è il display di una sorgente Alpine.
La nostra cara peugeot ha un ingresso video da qualche parte?
Peppe, ho trovato un installatore competente serio ed affidabile
Ho cambiato idea sul sub, sono quasi convinto di prendere un ebx 25.5 Hertz, ed amplificare il fronte ed il sub con l Hdp4... Almeno per ora! Ne dobbiamo parlare meglio in settimana con l installatore.
Qualcuno sa se lo smeg "tiene" una usb da 64? La gestisce tranquillamente???
USB da 64?
che intendi?
che intendi?
Se collegando alla porta Usb dello Smeg una pendrive da 64Gb con dei Flac ci sono problemi.... In passato mi è successo che alcuni dispositivi (non lo smeg) non gestissero correttamente pendrive oltre una certa capacità. Prima di acquistarne una da 64 per la macchina volevo informarmi se ci sono problemi.
