206paco
Messaggio da 206paco »
il file potete condividerlo online?
Bpa602
Messaggio da Bpa602 »
niente, non mi prende neanche le mappe....viene fuori lo stesso errore "incompatibile con l hardware".....
Downloads effettuati 3 volte e poi scompattati con 7zip...a me sembre tutto a posto...
ci deve essere altro che non va...
nella cartella del firmware ho:
-001315031493884410
dentro c'è:
-Certificates con all interno 3 files (PSA-OVIP-CS-G1.crl/PSA-OVIP-CS-G1.crt/PSA-OVIP-G1.crl)
-Firmware con all interno cartella AUTO (con all interno 25 cartelle) e file FirmwareList.ini
-MediaVersion con all interno un file MediaVersion.ini
- file HashList.ini
Mettendo nella USB pure la cartella "license"....nullla di fatto...stesso errore...
eppure mi hanno gia' installato in auto la versione 21.05.68.24_NAC.r0
dunque questo che cerco di fare è un aggiornamento....
davvero non capisco...
Nuova 3008 BlueHDI 120cv EAT6 GT Line -Nero perlato metalizzato con: keyless system +barre al tetto+visionpark 180'....ordinata il 29/11/2016... consegnata il 23 Giugno 2017 :o([/color]
sabastracci
Messaggio da sabastracci »
Non ho ancora la vettura e quindi non saprei come fare. Vado solo di logica.
Se si tratta di Hardware non compatible e possibile che sia la chiavetta che utilizzi e non viene letta nel modo corretto? Perche se fosse un problema dati (dei file) dovrebbe essere "parlando in modo informatico" un problema software e non hardware. Poi non so.
Attuale vetture in uso:
- Peugeot 3008 1.6 THP 165 EAT6 GTline full optional Bianco Madreperla e gancio traino.
(Ordinata il 18/03/2017 data presunta di consegna da contratto 30/11/2017 - prodotta 24/09/2017 - arrivata il 16/10/2017 - immatricolata il 03/11/2017
- Peugeot 208 1.2 82cv Allure 3p grigio chiaro full optional pronta consegna immatricolata il 10/01/2013
Ex vetture possedute del marchio del Leone:
Peugeot 308CC Feline 2.0 hdi 16v 140cv, Grigio Shark, Interni in pelle Claudia Mistral full optional e Gancio traino - prodotta il 06/01/2011 - immatricolata il 07/02/2011.
Peugeot 207CC Feline 1.6 hdi 16v 120cv, Grigio Scuro, Interni in pelle full optional - gennaio 2008
Alexone
Messaggio da Alexone »
Io l'ho fatto ma sinceramente dire cosa sia cambiato non ve lo so dire ... :scratch: :scratch:
Sulla chiavetta ho messo come sempre :
Cartella "license"
Cartella "SWL" con dentro file estratti con 7-Zip (non direttamente sulla chiavetta ma prima sul PC e poi copiati)
File "UpdateInfo.xml"
io ho sempre fatto così ed è sempre funzionato tutto. :applause: :applause:
3008 THP165 EAT6 S&S Allure Grigio Artense ord. 14/01 - data cons. 28/03
Bpa602
ho provato con 2 chiavette marca "integral" e "VErbatim"......dite possa essere la chiavetta??
Eppure coi files musicali in macchina mi funzionano..... :?
che chiavetta devo comprare?? :cry:
billobox
Messaggio da billobox »
Ciao a tutti, sono iscritto al forum da quando ho acquistato la 3008, ovvero dal 29.12.16. Una settimana fa l' ho ritirata. Ho letto che si possono fare degli aggiornamenti, e dopo essermi iscritto al my Peugeot fracia ho scaricato la licenza, l'ultima versione del Nac la.78 e l'ultima versine delle mappe la 5.01. A quest punto chiedo se sulla chiavetta USB quando la collego alla macchina, posso lasciare tutte e tre le cartelle, licenza nac e mappe, o le devo dividere? E poi per me che ho la versione gtline nell'aggiornamento del Nac è già prevista la lingua italiana e i due colori blu e rame dei menù? Grazie in anticipo per l' aiuto.
Ale82
Messaggio da Ale82 »
Puoi lasciare tutte le cartelle,farà un aggiornamento alla volta...per il modello dell'auto vai tranquillo,ho gt-line anche io e mi è rimasto tutto come prima
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
ARRIVATA: 3008 BlueHdi 120cv EAT6, GT-Line - Grigio Amazonite 01/2017
Bpa602
Ok, ho capito che il problema "incopatibilita' hardware" è dovuto alla chiavetta....
Ho usato una Sandisk da 16GB e sono riuscito.... :D
sabastracci
Bpa602 ha scritto:Ok, ho capito che il problema "incopatibilita' hardware" è dovuto alla chiavetta....
billobox
Ciao Saviorx, ho visto che le cartelle dell'aggiornamento delle mappe e del Nac si chiamano alle stesso modo SWL, però con delle sottocartelle differenti.
Seguendo le tue indicazioni riguardo alla pendrive, come faccio a mettere tutti e due gli aggiornamenti?
Adesso sulla pendrive ho creato la cartella "license" dove ho inseito la licenza.key, e la cartella SWL delle mappe 5.0.1 (io al momento come mappe ho la 3.0, mi aggiorna direttamente la 5.0.1 o prima devo installare la 4?) e UpdateInfo (così come l'ho scitto, mentre il tuo era UpdateInfo.xml, cambia qualcosa?), come faccio ad inserire l'aggiornamento del Nac? Aggiorno prima uno, poi riformatto la pendrive, creo la cartella "lincense" per la licenza .key e copio la cartella swl dell'agg. del Nac?
Bpa602
billobox ha scritto:Ciao Saviorx, ho visto che le cartelle dell'aggiornamento delle mappe e del Nac si chiamano alle stesso modo SWL, però con delle sottocartelle differenti.
ciao , io ho fatto tutti e 2 gli aggiornamenti in un colpo solo....
nella root della chiavetta devi avere i files:
-license
-SW (all interno ci saranno i due aggiornamenti Firmware e Mappa)
-UpdateInfo.xml
billobox
Quindi cosa faccio? Nella cartella SWL delle mappe copio la sotto cartella del firmware? E il UpdateInfo lo devo rinominare con UpdateInfo.xml?
Bpa602
allora , scompatti i 3 files scaricati sul pc usando 7-zip in una cartella unica......avrai cosi una cartella che si chiama PSA_Map (con all interno una altra cartella SWL ed il file Updateinfo.xml), un altra che si chiama PSA_ovip (con all interno una altra cartella SWL ed il file Updateinfo.xml) ed una cartella con all interno il file LIcense .... ........non devi fare altro che copiare tutte le 3 cartelle nella root della chiavetta...
In automatico ti sovrascrivera' i files di nome uguale (digli di SI quando te lo chiede)...
percio' alla fine avrai nella chiavetta:
-license
-UpdateInfo.xml
son stato chiaro? :oops:
Lost Boy
Messaggio da Lost Boy »
Bpa602 ha scritto: ciao , io ho fatto tutti e 2 gli aggiornamenti in un colpo solo....
Quindi li fa contemporaneamente, e quindi attesa dimezzata?
Invece che per esempio fare prima 30 minuti mappe, poi 1 ora (per dire come esempio) software...
Tu hai fatto due aggiornamenti in 45 minuti (per fare un esempio) in contemporanea?
Peugeot 206 XS benzina 1.6 110cv 16V '02 Nero pastello
Peugeot 3008 GT BlueHDi 2.0 181cv '17 Amazonite
(APIT02868797 20/02/17 - scad.31/08 - ritirata 23/02/18)
OPTIONAL
Tinta "COUPE' FRANCHE"- Pelle Nappa- Allarme volumetrico- Advance Grip Control- Portellone "Hands Free"- Visiopark 360- Impianto Hi-Fi Focal- Radio DAB- Wireless Smartphone Charging presa 230V- Tetto panoramico apribile- Gancio traino removibile a scomparsa - Estensione garanzia DYNAMIC 60 mesi / 100.000km - Protezione bagagliaio e soglia di carico in tessuto (OMAGGIO) - 2 tappetini ant. 1 tappetino post. gommati (OMAGGIO)- Pellicola Llumar PPF rivestimento completo
billobox
ciao ragazzi appena fatto sia aggiornamento mappe 5.0.1 che aggiornamento Nac .78, durata degli aggiornamenti circa 60 min.
