lampadine a led
Lion21
Re: lampadine a led
Messaggio da Lion21 »
Raga ma secondo voi i led illumina-piedi blu sono eccessivamente tamarri??
2008 Allure 1.6 eHdi 115Cv Manuale 6 marce Grigio Platinum; Sistema di navigazione + Lettore Cd/Mp3; Cerchi in Lega 17 Heridan nero brillante+Grip Control;Vetri posteriori oscurati; Ruotino di scorta;Bracciolo originale.
Ordinata presso Sperti Veicoli di Maglie (LE) il 18-03-2014. Prodotta il 16 maggio a Mulhouse (F).Ritirata il 12 giugno.
208 Allure 1.6 BlueHdi 75 Cv Grigio Alluminio; Sistema di navigazione; Sensori di parcheggio posteriori+retrocamera; Pack Rangement; Ruotino di scorta.
Auto in pronta consegna ritirata presso Sportauto di Lecce il 21-09-2016. Prodotta il 21 giugno a Poissy (F).
Tweet 125 Cc Grigio canna di fucile e sellone amaranto.
Aprile 2014
EX 307 SW 2.0 Hdi Grigio Sidobre; 7 posti; Tetto panoramico in cristallo.
Immatricolata giugno 2002, pensionata giugno 2014 con quasi 300.000 km all'attivo e con un posto speciale nel cuore.
robertob
Re: lampadine a led
Messaggio da robertob »
Io invece pongo il problema di qualche tempo fa che poi mi pare sia stato abbandonato..ma la lucina sotto le porte usb..si riesce a smontare per sostituirla o a metterle qualcosa che aiuti l'illuminazione?
2008 1.6 e-Hdi 92cv Allure con Stop & Start , Bianco Banchisa con Vetri oscurati + Park Assist + Cerchi 17 Heridan Nero Brillante + Grip Control + Navi senza CD. Ordinata il 14 Dic 2013 e consegnata il 12 marzo.
2008_Mate
Re: lampadine a led
Messaggio da 2008_Mate »
Lion21 ha scritto:Raga ma secondo voi i led illumina-piedi blu sono eccessivamente tamarri??
Per me sì.... ci ho pensato anche io per 10 secondi, eppoi ho scelto giustamente le bianche.
Se ci pensi le luci interne sono tutte bianche, quelle azzurrine lasciamole al tettuccio ed al cruscotto ... che è meglio ! :)
3008 GtLine 1.6 120 cv EAT6 Bianco Madreperla, Advance Grip Control, Sedili Pelle Nappa (Electric & Massage Pack), Portellone Hands Free, Pack City Plus, Wireless Smartphone Charging + 230v, Tetto Panoramico Apribile
Lion21
Re: lampadine a led
Si hai ragione...è stato solo un pensiero tamarro durato un pomeriggio :lol: :lol:
Aprile 2014
CQ7
Messaggio da CQ7 »
Ragazzi, qualcuno ha mai smontato o sa comunque come procedere per smontare la plafoniera interna?
Per arrivare alla lampada si smonta solo il vetro o bisogna rimuovere l'intera plastica?
Inviato dal mio GT-I9500 utilizzando Tapatalk
Hindios
Messaggio da Hindios »
Penso che sia ad incastro e basta... se fai un giro nella sezione 208 trovi qualcosa a riguardo!
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
CQ7
R: Re:
Messaggio da CQ7 »
Hindios ha scritto:Penso che sia ad incastro e basta... se fai un giro nella sezione 208 trovi qualcosa a riguardo!
Grazie lo farò, più che altro mi chiedevo se dovevo tirar via solo la plastica trasparente oppure smontare l'intera plafoniera. ..
Faccio un giro nel forum 208..
Hindios
Re: lampadine a led
Ho paura che dovrai smontare tutta la plafoniera e una volta tolta la devi smontare a sua volta! ;-)
CQ7
R: Re: lampadine a led
Messaggio da CQ7 »
Hindios ha scritto:Ho paura che dovrai smontare tutta la plafoniera e una volta tolta la devi smontare a sua volta! ;-)
È stato semplice, ho smontato l'intera plafoniera tirando prima la parte verso il parabrezza con le mani. Successivamente ho tolto dagli incastri prima tutto il blocco luci poi il vetrino, comunque una volta smontata la plafoniera si vedono gli incastri e non è un problema. Già che c'ero ho collegato anche due piastrine led alla luce di cortesia illuminando i pozzetti (ho la active che di serie non ce li ha).
Hindios
Grande... ottimo lavoro! Perciò alla fine hai installato i led anche sulle plafoniere! Magari posta il risultato che se a qualcuno con Active interessa può farsi un'idea!
CQ7
R: Re:
Messaggio da CQ7 »
Hindios ha scritto:Grande... ottimo lavoro! Perciò alla fine hai installato i led anche sulle plafoniere! Magari posta il risultato che se a qualcuno con Active interessa può farsi un'idea!
Grazie, stasera cercherò di fare delle foto per rendere bene l'idea dell'effetto che fanno e domani le carico ☺
CQ7
Re: lampadine a led
Messaggio da CQ7 »
Per chi ha l'Active e fosse intenzionato a mettere i led nelle plafoniere interne, che di serie hanno le luci gialle orribili, ed illuminare i pozzetti guidatore e passeggero allego un po di foto del lavoro eseguito.
Partiamo dal risultato finale:
Per prima cosa bisogna smontare le plafoniere interne, entrambe si smontano allo stesso modo cioè tirando con le mani verso il parabrezza e poi verso il basso. Una volta tolta la plafoniera si possono scollegare i tre connettori e sganciare solo la parte che contiene la lampada da sostituire. Per togliere il vetrino io mi sono aiutato con un cacciavite piatto.
A questo punto se si vuole solo sostituire la lampada con una ai led il gioco è fatto (ricordatevi però di provarla prima di rimontare il tutto per essere sicuro di aver indovinato la polarità) se invece si vuole procedere con l'illuminazione dei pozzetti allora bisognerà passare due cavetti dalla plafoniera ai due pozzetti:
Io ho usato una coppia ritorta di un cavo ethernet, comunque considerando l'assorbimento irrisorio va bene qualunque cavetto con due conduttori, per farli arrivare ai pozzetti ho usato i montanti laterali che hanno delle coperture ad inccastro, basta fare un po di forza ocn le mani e vengon via per poi infilarli tra le guarnizioni delle portiere e la lamiera come si può vedere dalla foto a seguire. I conduttori io li ho saldati direttamente ai due poli del portalampada originale anche perchè non avevo ben chiaro come funzionassero i 4 cavetti del connettore originale (-, +15Vdc, +6Vdc e +6Vdc) :
Arrivati in basso ho tolto la copertura in moquet attaccata con delle clip a pressione e ho quindi raggiunto l'alloggiamento della plafoniera che la Active ha pur non avendo la plafoniera stessa. Al posto della plafoniera originale ho acquistato per circa 3/4€ una piastrina ai led rettangolare dal megastore cinese sotto casa e l'ho incollata con del biadesivo:
Il gioco è fatto.
:thumbleft:
Hindios
Wow CQ7... gran bel lavoro e ben recensito! Bravissimo!
Hindios
Grazie per le info!
robertob
Re: lampadine a led
Per fendinebbia (presto le montero' anche io). :)
Torna a “2008 I ('13->'19) - Tuning”
