La mia berlina Allure 1.6 blueHdi, "FELICIA"
Simone.87
Re: La mia berlina Allure 1.6 blueHdi, "FELICIA"
Messaggio da Simone.87 »
salentix ha scritto:Beh si..poi ti possono contestare qualsiasi cosa, come anche le lampadine a led della targa.
Da quello che ho capito, nel mio caso, avrei solo 1 posto libero per mettere il led "azzurro" perchè l'altro già impegnato per quello del blind corner..
Vedremo quando mi convincerò :-w) e grazie tante per la disponibilità :thumbright:
Guarda da quanto ho capito il blind corner ha una posizione prestabilita che nella foto è la freccia verde...quindi tu hai gli stesse spazi liberi nostri (frecce rosse)
Immagine (dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
Immagine (dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
Immagine (dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey
salentix
Messaggio da salentix »
Ah ecco..buono a sapersi ;-)
308SW 1.6 BlueHDI GT Line, Rosso Ultimate + PA+retocamera+DAP+DSP+Tetto ciel+R18" Diamant+ruotino+lettore CD/mp3 Prodotta il 30/11/2015, immatricolata il 18/12/2015, ritirata il 19/12/2015.
EX: 207 XS 5p gris manitoba 1.6HDI 16V 90 cv
Simone.87
:thumbright: :thumbright: :thumbright:
willard80
Messaggio da willard80 »
A proposito di rigenerazione fap, stamattina dopo 60 km arrivo a destinazione, mi pare di sentire un odore strano, non di plastica bruciata e nemmeno molto forte, comunque, prima di spegnere la macchina nel parcheggio, provo lo S&S mettendo in folle e lasciando la frizione, la spia "eco" lampeggiava ma il motore restava avviato.
Ho pensato alla rigenerazione del fap, quindi ho lasciato l'auto accesa ma dopo 10 minuti, rifatta la stessa prova il risultato è stato lo stesso, ed essendosi fatto tardi ho spento il motore.
Era il fap in rigenerazione che non ha fatto funzionare lo S&S o potrebbe essere altro?
Nuova Peugeot 308 Allure 1.6 BlueHDi S&S 120cv
DAP / cerchi 18" Saphir con ruotino / grigio artense / vetri posteriori oscurati / retrocamera / CD-MP3
Simone.87
Non so dirti, credo che se questa domanda la fai nella giusta sezione invece che qui, qualcuno saprà risponderti :thumbright:
willard80 ha scritto: quindi ho lasciato l'auto accesa ma dopo 10 minuti, rifatta la stessa prova il risultato è stato lo stesso, ed essendosi fatto tardi ho spento il motore.
Si era quello. trovo anche poco utile lasciare l' auto accesa al minimo per far completare la rigenerazione perchè questa ha bisogno di calore, quindi carico sul motore e pedale del gas, al minimo penso sia difficilissimo che una rigenerazione riesca a completarsi a meno che non stesse proprio per terminare da li a poco ;-)
Complimenti a Simone per il montaggio del led e per l' ottima guida, sarebbe piaciuto anche a me avere quei 2 punti sullo specchio che fanno passare la luce e invece la mia non li ha :( quindi (ormai diversi anni fa) il led l'ho messo in alto sul bordo tra specchio e calotta e per mimetizzarlo l' ho verniciato con vernice nero trasparente (quella che si usa per oscurare i fanali).
willard80
Immaginavo, dopo 60 km proprio alla fine doveva rigenerarsi il fap :mad:
Sapevo che completare la rigenerazione con motore al minimo non è tanto corretto, ma ho voluto provare sperando che finisse presto. Del resto non vedo altre soluzioni in questi casi, non è che ci si può mettere a fare km in tondo, quando sei arrivato a lavoro e magari non hai tempo.
Comunque, al ritorno dopo 3-4 km lo S&S ha funzionato, quindi credo che abbia finito.
willard80
Simone.87 ha scritto:Non so dirti, credo che se questa domanda la fai nella giusta sezione invece che qui, qualcuno saprà risponderti :thumbright:
Posto subito in area manutenzione :)
willard80
Simone.87 ha scritto: 1 Led (io l'ho preso di colore blu) da 12v con resistenza già montata (questo è quello che ho preso io http://www.ebay.it/ulk/itm/272081446867" onclick="window.open(this.href);return false;)
L'hai preso 11V-14V col cavo da 30 cm?
Simone.87
Si :thumbright: :thumbright: :thumbright:
`PhOeNiX`
Messaggio da `PhOeNiX` »
Simone.87 auto bellissima e modifiche azzeccatissime.
A breve monto anche io il led del FAP su le due mie 308 (mi piace talmente tanto che ne ho due gemelle :lol: ).
Per quanto riguarda i led, hai sostituito quelli della targa e quelli del parasole?
PS: bello il portachiavi... dove l'hai trovato? :mrgreen:
Simone.87
Ciao Phoenix, grazie per i complimenti, che allo stesso tempo giro a te per il doppio possesso :chessygrin: :chessygrin:
Per i led si, li ho montati sia sulla targa che nelle alette...credo si veda bene dalle foto ;-)
Il portachiavi l'ho preso su ebay...ma ho visto che, almeno da me, ce lo hanno pure in concessionaria...stesso prezzo e senza spese di spedizione :thumbright: :thumbright:
`PhOeNiX`
Si avevo dato un'occhiata al volo senza leggere tutte le ottime modifiche che hai apportato alla macchina... Ho preso nota e mi metto anche io all'opera 😄😄😄
Simone.87
Buon lavoro allora!!se ti servono maggiori info...scrivi pure :thumbright:
Horuseye
Messaggio da Horuseye »
Appena effettuata l'applicazione del led seguendo la procedura segnalata da Simone.87
e' stato facilissimo far uscire lo specchio dalla sede usando poca forza aiutandosi con la ventosa e righello.
Ora spero di vedere il led accendersi altrimenti vuol dire che ho messo i fili al contrario :D :mrgreen:
Torna a “308 II ('13->'21)”
