Rigenerazione cerchio Rubis
fabio73_308
Re: Rigenerazione cerchio Rubis
Messaggio da fabio73_308 »
Buongiorno a tutti, anch'io ho avuto la stessa disavventura con il marciapiede ottenendo un danno molto simile al tuo. Ti dico come ho risolto io, ho cartato con grana molto sottile sulla parte grattugiata in modo da allisciare il tutto e poi ho lucidato con pasta abrasiva. Il risultato è stato abbastanza soddisfacente, non perfetto ovviamente, ma decisamente accettabile. La parte trattata appare ora leggermente più chiara ma è quasi impercettibile. Avevo pensato di passare anche un po' di trasparente ma alla fine l'ho lasciato così è ad oggi a 3 mesi di distanza il risultato è rimasto invariato. Ho capito che a graffiarsi è il primo strato di vernice trasparente applicato sul cerchio, se il graffio non è profondo, per cui con la carta vetra togli il trasparente danneggiato
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Se ti accontenti di non averlo perfetto ti consiglio la procedura indicata da fabio73. Inizi a carteggiare con grana 500 poi via via rifinisci con la 2000, 4000 e infine polish di finitura. Viene via il trasparente, potresti perdere un po di effetto diamantatura e negli anni potrebbe formarsi ossidazione, ma spendi poco.
Per la rigenerazione a regola d'arte ti consiglio di guardare il sito http://www.rigeneraruote.it" onclick="window.open(this.href);return false;
La rigenerazione di un cerchio diamantato per essere fatta bene richiede di seguire certi passaggi (è tutto spiegato molto bene sul sito) e quelli che lavorano a meno di 140 - 150 euro non fanno un buon lavoro, parlo per esperienza diretta.
Di conseguenza i Rubis e i Saphir, per quello che costano, conviene cambiarli. Tanto spendi 20 o 30 euro in più e ce l'hai nuovo.
Concordo con alle2381, visto il prezzo del nuovo conviene cambiarlo. Anche chi lavora a regola d' arte con la vera diamantatura specifica sempre che il loro lavoro consiste nel riportare il cerchio a nuovo... ma se gli altri 3 hanno già qualche anno di vita e qualche decina di migliaia di km percorsi il colore originale potrebbe in parte già essere cambiato e quindi avresti comunque 1 cerchio leggermente diverso dagli altri 3.
Alle2381
Vero, ma questo problema ce l'hai anche mettendo un cerchio nuovo.....
Re:
Alle2381 ha scritto:Vero, ma questo problema ce l'hai anche mettendo un cerchio nuovo.....
Bhe ovvio, quello era sottointeso :razz:
