Lampade H7 Led
corvorosso
Re: Lampade H7 Led
Messaggio da corvorosso »
Ho capito. A me servivano quelli normali e originali. Visto che già li conosci, cosa vuoi sapere ?
Giaboz
Re: Lampade H7 Led
Messaggio da Giaboz »
sciamano82 ha scritto:Quindi quelli originali. Io pensavo di acquistare quelli modificati cioè bombati dietro.
Inviato dal mio PULP 4G utilizzando Tapatalk
https://www.xenovision.it/tappo-coprifa ... -2369.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
sciamano82
Lampade H7 Led
Messaggio da sciamano82 »
Volevo sapere che diametro prendere
Possessore di una 206 gt wrc
Possessore di una 2008 Allure 1.6 120cv, nera, tettino panoramico, parkassist, Smeg+ iv2, cerchi neri heridian, sensori di parcheggio anteriori + posteriori.
corvorosso
Re: Lampade H7 Led
Dovrebbero essere da 80 mm.
Nel dubbio togli uno degli abbaglianti (è più facile) e misura, tanto sono uguali
sia agli abbaglianti, che agli anabbaglianti.
sciamano82
Re: Lampade H7 Led
corvorosso ha scritto:Dovrebbero essere da 80 mm.
Corvo ma x l'abbagliante hai preso un'adattore x la lampadina a led? No xchè ho visto un paio che dicono che ci vuole l'adattatore.
sciamano82
Lampade H7 Led
Zdatt Super Brgiht Auto Fari H1 H7 H8 H9 H11 9005 HB3 Ha Condotto La Lampadina Canbus 100 W 12000LM Moto Lampada 12 V Automobiles
http://s.aliexpress.com/VrqqqABB?fromSns=Tapatalk" onclick="window.open(this.href);return false;
sciamano82
Lampade H7 Led
1) http://s.aliexpress.com/UBjYFvMB?fromSns=Copia" onclick="window.open(this.href);return false; negli appunti
2) http://s.aliexpress.com/vaMjMBzi?fromSns=Copia" onclick="window.open(this.href);return false; negli appunti
3) http://s.aliexpress.com/2Eb2yyuU?fromSns=Copia" onclick="window.open(this.href);return false; negli appunti
4) http://s.aliexpress.com/ayEVJnqu?fromSns=Copia" onclick="window.open(this.href);return false; negli appunti
5) http://s.aliexpress.com/B3qMzArQ?fromSns=Copia" onclick="window.open(this.href);return false; negli appunti
Secondo voi quali sono meglio? Ho già preso le zdatt x la 206 e cbr-ina 600 rr
corvorosso
Re: Lampade H7 Led
Certo che ci vuole l'adattatore! E' come quello che già c'è (sugli abbaglianti), ma vuoto al centro.
Le lampade che ho montato io, hanno la ventolina e la ghiera H7 removibile (si fissa con chiavino esagonale).
La ghiera si avvita al corpo della lampada, poi si stringe il dadino esagonale rimanendo solidale al corpo
lampada.
Ho dovuto ingegnarmi un pò per inserire l'adattatore, ma ci sono riuscito.
Delle lampade che proponi, non saprei quale consigliare. Io ho scelto, a suo tempo, le più potenti,
ma considera che con i fari a parabola (nostri abbaglianti), il problema è il centraggio. Se non fatto bene,
si rischia di mandare luce in direzioni non volute e inutili per degli abbaglianti.
A mio modesto parere, se facessero delle lampade led, con quattro led sui quattro lati della lampada, ci si
avvicinerebbe molto di più all'effetto delle lampade xeno o alogene.
sciamano82
Lampade H7 Led
Intendevo questo adattatori in foto, Xchè ho visto che le lampadine sugli abbaglianti vanno a pressione.
Però questi adattatori in foto non dicono se vanno su Ana o Abba.
Le lampade che ho comprato la ghiera si svita come dici tu.
Le più potenti credo che siano le hxp 70. Ho sbaglio?
Xchè su Xenon x tutti addirittura ci sono lampade da 16000lm con ventoline.
Ho visto su molti storie on-line e YouTube che ci sono kit apposito x lenticolari.
X caso hai tempo di postarmi qualche foto della tua?
adattatori-lampada-led-ford-nuova-mondeo-peugeot-508-2008-3008-citroen-c5-ds5-ds6.jpg
corvorosso
Re: Lampade H7 Led
Quelle che ho montato io sono uguali alle originali Peugeot, con la differenza che al centro sono vuote
e sono aperte su un lato. Questo permette di adattare il fusto della lampada allargando l'adattatore o stringendolo
e poi mettendo delle fascette piccole (come ho fatto io).
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-Xe ... 90787.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sciamano82
Lampade H7 Led
Ti dico sinceramente che non riesco a capire come vanno montate dentro ai fanali... 😂😂😂
corvorosso
Re: Lampade H7 Led
sciamano82 ha scritto:Ti dico sinceramente che non riesco a capire come vanno montate dentro ai fanali... 😂😂😂
Se ho capito bene, hai difficoltà a montarle dentro il fanale (non come montare la lampada su questo adattatore.....).
Se è così, non ci sono problemi.
Per togliere la lampada alogena originale, dopo aver scollegato i due morsetti, devi semplicemente tirare verso
l'esterno del fanale (con una certa forza). Nello stesso modo va rimesso l'adattatore con la lampada led già montata.
Ovviamente devi fare due prolunghe, con due faston maschi da inserire nello spinotto originale (che lascerai
all'interno del vano faro) e l'altro lato da inserire nell'alimentatore della lampada led.
Chiaramente devi fare un buco nel coperchio di chiusura del faro.
Questo perchè lo spazio all'interno del faro, non ti permette di lasciare tutto dentro. Se poi ci riesci, meglio
per te, ma dipende dal tipo di lampada led che hai a disposizione e da quanto è grande il blocchetto collegato
a questa.
Ho cercato di essere quanto più dettagliato possibile. Più di così........faccio prima a venire da te e farlo io :chessygrin:
sciamano82
Lampade H7 Led
Corvo è il contrario non riesco a capire come vanno montati gli adattatori che ho postato in foto. Poi xchè c'è ne è bisogno?
Visto che le lampadine hanno già la sagoma del H7.
Sugli Ana mi hai detto che c'è la classica molletta e sugli abbaglianti c'è bisogno di tirarle giusto?
corvorosso
Re: Lampade H7 Led
Ho capito.
Tanto per cominciare, quegli adattatori che vedo in foto è sicuro che vadano bene per i nostri
abbaglianti ? Hanno la stessa distanza di inserimento ? Le tue lampade led si infilano in quei due fori ?
Pensavo che tu avessi già fatto la prova a togliere le lampade alogene e relativo adattatore. Se non
l'hai ancora fatto, fallo. Così ti renderai conto di come sono fatti gli adattatori Peugeot e vedrai che
quelli che ti ho proposto io (Aliexpress), sono praticamente uguali (avendo però la parte interna
vuota, così da inserirci la nuova lampada led).
Confermo che per gli anabbaglianti, c'è la classica mollettina, che però è Moooolto delicata. Infatti se
dovessi sganciarla, trattala bene. Io me la sono ritrovata in mano (per fortuna) almeno due volte.
Infatti non è agganciata nella sua sede in modo fisso, ma si può togliere (solo la mollettina) in modo
molto facile. Per mia fortuna non mi è caduta dentro il faro, altrimenti sarebbero stati ca.....zzzi miei.
sciamano82
Lampade H7 Led
Vedo se ho capito bene.
Io l'altro giorno x curiosità ho smontato la lampadina originale h7 sull'bbagliante, e ho dovuto fare un po' di forza, se ho capito bene, devo togliere il sistema di gancio rapido originale che si trova sul faro e sostituirlo con quello modificato Giusto?
Torna a “2008 I ('13->'19) - Tuning”
