Problema climatizzatore temperatura LO
Re: Problema climatizzatore temperatura LO
konda ha scritto:
06/07/2021, 8:43
Ti dico solo che ieri sono andato in officina per un problema accertato (vedi post sul problema aria condizionata centrale) e ho riferito anche del problema LO. L'addetta, in realtà molto reattivamente, mi ha detto che è una cosa "normale".
....magari senza nemmeno chiedere o accertarsi che sia realmente normale.
Queste risposte sbrigative......
konda
Messaggio da konda »
Gian ha scritto:
06/07/2021, 8:59
konda ha scritto:
06/07/2021, 8:43
Chiaro. C'è da dire anche che è una grossa concessionaria di Roma e dal suo sguardo mi è sembrato di capire che ha già affrontato segnalazioni simili.
Peugeot 2008 (2^ serie 02/2020) Allure PureTech Turbo 130 S&S + vetri privacy + fendinebbia led + advanced grip control + wireless smartphone charging + sensori di parcheggio anteriori.
Potrebbe anche essere che abbia già affrontato segnalazioni simili.
Tuttavia ogni auto fa a se, perché magari potrebbe realmente avere un problema diverso da quello ormai noto.....e non per questo va "stereotipata" nella stessa casistica.
Vedremo. Rimango sintonizzato per gli sviluppi.
konda
Come ho scritto nell'altro 3d, hanno effettivamente riscontrato un'anomalia nel comportamento da me segnalato (non fuoriusciva aria dai bocchettoni centrali), risolta con aggiornamento sw del modulo aria condizionata (non del touchscreen, dove in effetti non mi risultavano aggiornamenti da fare). Verificherò nei prossimi giorni se questo aggiornamento ha per caso anche risolto questa famosa problematica LO. Vi aggiornerò
matlar
Messaggio da matlar »
Facci sapere come va.
Hai una descrizione specifica dell'intervento di aggiornamento? In modo da poter chiedere lo stesso intervento nel caso fosse risolutivo anche per la problematica LO
konda
matlar ha scritto:
07/07/2021, 8:24
A me sembra che anche la problematica LO sia risolta!
Vi allego stralcio della fattura per l'intervento specifico
Ultimo80
Messaggio da Ultimo80 »
Basta lasciare la ventola accesa anche alla minima velocità e il sistema mantiene in memoria l’ultimo adattamento della temperatura impostata.
In modalità Auto l’aria viene convogliata automaticamente un po’ a tutte le bocchette...
Carminec
Messaggio da Carminec »
Venerdì mi è arrivata una segnalazione su MyPeugeot che c'era un'aggiornamento del NAC, l'ho scaricato e installato, mi sembra che il problema del "LO" non ci sia più.
sampei
Messaggio da sampei »
ciao scusa ma hai il NAC da 7 o da 10? io per quello da 7 senza navigatore non ho ricevuto avvisi. grazie
Carminec
sampei ha scritto:
03/08/2021, 0:32
ho quello da 10 con navigatore, confermo ora funziona, preciso che ho sempre aggiornato sia il NAC che le mappe, quindi si tratta di un aggiornamento recente, oltre a quello non vedo altre differenze
CapoGGio
Messaggio da CapoGGio »
Confermo nuovo aggiornamento NAC 10" con navigatore, premetto che il problema LO io non lo ho.
Peugeot 2008 GT-line grigio platinum 1.2 130cv +3d connected navigation 10" HD +keyless access & start +active blind corner assist +whireless phone charging +cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
Carminec
Carminec ha scritto:
03/08/2021, 8:03
sampei ha scritto:
03/08/2021, 0:32
purtroppo mi devo smentire, il problema della temperatura LO persiste nonostante l'installazione del novo SW
matlar
:-? ma possibile che non ne vengano a capo?
A che indirizzo PEC avete inviato le segnalazioni a Peugeout?
@konda: tu confermi che con l'aggiornamento al modulo di aria condizionata il problema è stato risolto?
konda
matlar ha scritto:
05/08/2021, 8:12
Non del tutto, mi sembra che in alcuni casi (la maggior parte) il problema non si verifichi più, ma in altri (che non ho ancora perso tempo ad individuare precisamente) mi è capitato si verificasse nuovamente
matlar
Ciao,
ho scritto ufficiale PEC a Peugeot per denunciare formalmente il problema che, a mio avviso, ha ripercussioni sulla sicurezza di guida dovendo intervenire sul touchscreen per ripristinare la temperatura desiderata.
Ho fatto questo passo formale dopo aver scritto alla concessionaria e aver avuto come risposta dal capofficina che "è una Strategia di Funzionamento...
È normale che sia cosi, ma soprattutto non ci sono modi per non farlo accadere."
Credo che ovviamente un numero alto di segnalazioni li possa indurre a approfondire e risolvere il problema, quindi invito tutti gli interessati a mandare una PEC a Peugeot. Posso anche condividere il testo che ho inviato così da avere uno spunto e evitarvi di doverlo ripensare da zero. Chi lo volesse mi scriva in privato.
Ci vogliono pochi istanti per inviare la PEC e forse così interverranno seriamente.
