Difetto avviamento 308
scotty
Re: Difetto avviamento 308
Messaggio da scotty »
Quando hai cambiato la batteria auto ?
Pela
Messaggio da Pela »
Non lo so io ho acquistato l'auto da pochi mesi e sinceramente non ne ho idea.. settimana prossima sono d'accordo di lasciarla da un elettrauto per darle un occhio ma lui dubita che sia colpa della batteria perchè altrimenti lo farebbe sempre non solo al primo avvio..
bidddo
Messaggio da bidddo »
Se hai comprato l'auto usata, è facile che la batteria sia compromessa.
Non vendono mai auto usate con batterie buone.
Il fatto che lo faccia al primo avvio è perchè quando l'auto sta ferma la batteria va ancora più giù.
Facci sapere che dirà l'elettrauto.
Pela
Messaggio da Pela »
Una volta che io motore va in moto se spengo l'auto immediatamente e la riaccendo parte senza problemi... se fosse la batteria scarica farebbe ancora capricci perchè non ha il tempo di caricarsi bo... se fosse la batteria meglio.. la prova che posso fare domani è collegare l'auto coi cavi con un altra auto e se parte senza darmi nessuna avaria potrebbe essere x quello..
scotty
Non è una prova che scagiona la batteria al 100%
Pela
Messaggio da Pela »
L'auto è da lunedì in officina, provato reset errori e aggiornamento centraline, ma al avvio vengono segnalati parecchi errori.. in poche parole non si riesce capire da che cosa son date queste anomalie.. domani mattina ci rimette mano e mi farà sapere
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Aggiornaci per ulteriori sviluppi ;)
Pela ha scritto:
10/01/2024, 22:40
Occhio sia al contatto di massa dalla batteria al telaio dell'auto, come pure gli altri collegamenti equipotenziali di massa.
Come ho più volte scritto
Prima sempre controllare le cose più semplici e solo apparentemente banali. Poi man mano si seguono altri ragionamenti e si arriva alle cose più serie e costose come sensori, centraline ecc. ecc. ecc.
Ma essendo nelle mani di un professionista non sono certo io colui che ha titolo per dare spiegazioni sul da farsi.
Pela
Messaggio da Pela »
Ho un aggiornamento l'elettrauto crede che il problema posso avvenire dal modulo bpga. Ho girato preventivo e diagnosi alla assicurazione che copre la garanzia dell'auto. Vediamo che rispondono e speriamo sia quello il guasto
bidddo
Bisogna esserne certi che sia il modulo bpga perché è un componente che costa parecchio.
Pela
Messaggio da Pela »
Lo so che costicchia parecchio preventivo dell'officina è di 480 euro.. il pezzo di ricambio costa 350 euro circa e la garanzia non copre il problema guarda caso
scotty
Cerca bene che in internet forse si trova alla metà quel pezzo...
308francesco
Messaggio da 308francesco »
Buonasera ho lo stesso identico problema avaria ai fendinebbia ma se li accendo va via e la macchina si accende solo dopo vari minuti schiacciando ripetutamente il pulsante di start. Il meccanico della concessionaria ha riscontrato avaria al quadro strumenti lo voleva sostituire ma l'assicurazione non copre il danno anche se ho la macchina da due mesi
scotty
Assicurati se hai preso la macchina di seconda mano che chi prima di te non abbia montato qualcosa di diverso dalla dotazione di serie come lampadine led su fari normali.
308francesco
I fendinebbia li ho già controllati ed è tutto ok
