controllo cerina 307
Frat
Re: controllo cerina 307
Messaggio da Frat »
YEKOME!
Ultime notizie: è andata la centralina che gestisce la cerina! A parte il fatto che il mec ha cristato un bel po' con la diagnostica per trovare un protocollo che potesse dare accesso alla centralina e alla pompa, alla fine si è concluso ceh la centralina è morta, e da qui l'origine di tutti gli altri mali! Si dovrebbe cambiare in pratica tutto il blocco sacca-portasacca con annessi e connessi. E qui cominciano a fumare le pelotas, perché mi spiegate come mai 2 litri di cerina li ho pagati 50€ ... e la sacca con 2 litri di cerina mi costerebbe minimo 100€? Un sacchetto di plastica costa CINQUANTA EURO?!!? mettiamoci anche i 12 euro di spinotti ... rimane comunque un divario enorme!
A parte questo, la buo0nanotizia è che il fap poverino non c'entra niente.
Adesso vediamo cosa fare, se cercare tra gli usati o andare sul nuovo ... considerando che Peugeot i ricambi se li fa pagare a peso d'oro!
307 Station 1.6 HDi 110 cv. FAP Australian Grigio Ferro + Pack Grande Slam 2 + Tom Tom Europe ... per ora ancora come mammà l'ha fatta!
guidogt
Messaggio da guidogt »
aspè...non fasciarti la testa prima di rompertela... la sacca è una sacca e basta...non c'entra un c...o con la centralina di gestione cerina...le diagnosi multimarche non tutte supportano la gestione della cerina ...io in officina ho 4 diagnosi generiche e di queste solo una riesce a pilotare la pompa della cerina le altre non la gestiscono nonostante ci siano 2 modelli di centralina cerina...ti consiglierei di farla diagnosticare da una officina peugeot...io con l'autel potevo comandare la pompa che immetteva cerina nel carburante e basta...da un collega con la bosch la potevo resettare...quindi non è detto quello che ti è stato detto sia oro colato...se possibile fai resettare la centralina e comandare la sostituzione sacca cerina..se non glielo dici per la centralina la sacca risulta vuota anche se piena..poi fai fare 2/3 non di più inneschi della pompa cerina che magari il tubo è vuoto per questo evito di lasciare il serbatoio cerina vuoto...poi è un casino allineare tutto che funzioni...ps fai controllare che i tubi che vanno al sensore pressione differenziale non perdano altrimenti le letture sono sballate e quindi pure la rigenerazione ha problemi =P~
Frat
Messaggio da Frat »
Il problema è che con la diagnosi e i protocolli della 307 non si riesce a entrare nella centralina del fap! Quando cerca di leggerne i dati compare il punto interrogativo e lo butta fuori. L'altro l'unico protocollo che arriva alla centralina è quello della Berlingo con stesso motore 9HZ, ma non consente di fare alcuna attivazione. non va nemmeno la pompa, e anche a pressurizzare tira dentro aria, prova che la sacca ha delle perdite.
E non è l'unico problema, rileva anche errore al modulo candelette e relais del preriscaldo (mai vista spia di candelette all'accensione)
Questo il resoconto del mec (marmittista).
Credo sia da sostituire centralina-pompa-sacca :'(
Frat
Messaggio da Frat »
AGGIORNAMENTO.
Alla fine si è riusciti a pressurizzare la cerina. Controllato il filtro del fap non era messo nemmeno male. Ragionandoci, viene il sospetto che la causa di tutto sia proprio il difetto riscontrato alle candelette (candelette, relais e modulo).
Per cui la prima cosa da fare è controllo ed eventuale sostituzione delle candelette, e se il triangolo maledetto scompare, abbiamo risolto il problema! Altrimenti si passa al relais o al modulo di controllo.
E questo è quanto!
Questa cosa delle candelette che provocano malfunzionamenti ad altre parti mi ricorda la vecchia storia della lucina del posacenere fulminata che non faceva funzionare i motorini dei fari!
guidogt
lascia stare le candelette..è risaputo che anche se funzionano da sempre errore...è una magagna della peugeot...pure la mia in diagnosi dice che le candelette sono da sostituire..ma funzionano tutte...e sono in una posizione di m....a, e poi tendono a rompersi dentro ...il che vuol dire togliere la testa...NON TOCCARE NIENTE
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Messaggio da Andreap207 »
Anche sulla mia che non ha fap da errore p1351 per le candelette. Però quelle servono ad aumentare le temperature quando rigenera il fap quindi a qualcosa servono. Io non le cambierò per adesso in quanto al mattino in pieno inverno parte alla perfezione e fap la mia non ne ha (di fabbrica). Chi invece lo ha io consiglierei di cambiarle per favorire le rigeneazioni.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Frat
Messaggio da Frat »
Sì, Guido, so che sono in una posizione infelice.... ma qualcosa dovrò pur fare! Escludendo il, bypass del sistema antiparticolato, alla luce delle ultime diagnosi non rimangono molte, alternative! Come dice Andrea, le. candelette servono a rigenerate, e infatti il messaggio è "RISCHIO di intasamento, non" intasamento".
guidogt
la macchina è la tua quindi io non posso comandare...posso solo suggerire...ti ricordo al portafoglio che SE SI SPACCA una candeletta (possibilità moolto presente perchè quel tipo di candelette è una mer.a si rompono dentro) poi ti tocca smontare la testa x toglierla x forza quindi ti costerà come minimo 500 euro a stare leggeri.( ma penso di più)..x cosa poi?...se ne hai una bruciata la lasci cosi com'è...rischi di spendere uno sproposito
Frat
Messaggio da Frat »
Grazie, Guido. Io faccio tesoro di tutti i consigli (e me ne avete dati tanti [-o< ), ma come ho detto prima, qualcosa devo pur fare! Per ora sto aspettando di vedere cosa combina con la rigenerazione, e in settimana do un'okkiata alla cerina per vedere se la sacca tiene. O:)
guidogt
come la hai sistemata la sacca? giusto x curiosità
Frat
Messaggio da Frat »
In realtà l'ho solo riempita. Ho comprato il kit spinotti maschio/femmina (in realtà serve solo il maschietto), mezzo metro di tubo cristal e un imbutino, due flaconi da 1 litro di cerina a 25€ l'uno e 15 minuti tra smontaggio, riempimento e rimontaggio. Poi il meccanico ha smadonnato per pressurizzarla.
Per la perdita della sacca non ho fatto niente. Devo controllare ma ad oggi non vedo perdite di liquido sul pavimento del garage. Il prossimo w.e. sollevo la macchina e guardo il portasacca sotto.
Per le candelette sono sull'altro thread viewtopic.php?f=9&t=122332
guidogt
questo è il prodotto che vi dicevo...comprato oggi che sabato spano il fap :chessygrin: :chessygrin:
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
guidogt ha scritto:
29/06/2022, 21:05
Lo tiri via definitivamente oppure lo pulisci?
Se è la seconda son curioso di vedere un prima/dopo... se ti va ovviamente!!
guidogt
lo ho usato gia' una volta...ti posso dire che il rumore dello scarico era cambiato....sembrava piu' libero e la rigenerazione era durata 1 minuto...dopo 1000km invece che i soliti 800
guidogt
questa è la foto della fuliggine che usciva dalla marmitta...prima del trattamento..una votta fatto la spia si è spenta dopo 10 metri...
