[207] La Furia di Kri...
- kri-11
Re: La Furia di Kri..+ my foto pag1 + new step pag3-4
che lo tirata via
e lo scatolotto che c'era alla fine del tubo di aspirazione che vedi che ora "penzola" li da solo a fianco del monoblocco, da li partiva la cassa di risonanza che faceva curva
- alessio_mo
kri-11 ha scritto:che lo tirata viae lo scatolotto che c'era alla fine del tubo di aspirazione che vedi che ora "penzola" li da solo a fianco del monoblocco, da li partiva la cassa di risonanza che faceva curva
se è più o meno come la mia quel pezzo era un convogliatore d'aria. ora il tuo pesca aria calda!
- kri-11
assolutamente noo meglio, assolutamente cambia ben poco da dove lo pescava con quel coso li, inoltre ci si mette 10secondi a ributtarlo giu, ora lo tengo un po cosi che fa un po piu rumore, poi quando mi stufo lo ributto su
- alessio_mo
.....se è così allora. ..... io devo sempre cimentarmi a trovare un tubo dritto per togliere come hai fatto il risuonatore ma voglio pescare aria dall'esterno.
- kri-11
si la tua puo essere un ottima alternativa che magari mi cimentero pure io, con un tubo flessibile in inox o qualcosa di simile lo collego a quello li e vado diretto a prenderlo dal paraurti, cosi e ancora piu fresca, anche se penso cambi poco nelle prestazioni
avevo gia guardato di farlo, solo che volevo farlo diretto dall scatola filtro ma non sapevo come fissarlo alla scatola filtro, cosi invece basta che con una fascetta lo stringo a quello ed il gioco e fatto, anche se non so se vale la candela, che dici
belle le strisce sono simili alle mie che hanno luce come gli xeno..per attaccarle potevi usare il nastro biadesivo senza usare le fascette.
PEUGEOT 308THP nero perla
- kri-11
si ma il nastro non ha tenuto lo e siccome ero belle che stufo cheogni 2 secondi si staccava reduce dall'esperienza dei neon o provato dapprima con un po di colla speciale della bostik e siccome non teneva, o meglio teneva ma se qualcuno li tocca coni piedi addio, allora ho preso 2 fascette e via, anche perche tanto si vedono in foto perche volevo far vedere dove erano senno uno vede il riflesso della luce la vedo dura che un mio passeggero si chini giu a vedere la luce
, e poi, le fascette si intonano con la leona
complimenti ancora!!!
- kri-11
grazie grazie, e domani dovrebbero arrivare gli xeno, la prossima sett il modulo aggiuntivo (spero in bene per quest'ultimo perche è un bell'investimento e perche non vorrei mi facessero casini e che mi facesse casini, ma siamo fiduciosi che mi renda solo piu cattivi i miei cavallini) e questa primavera un bell'assetto presumo, inutile farlo in inverno che nevica tanto e pero non la abbassero ma lo voglio fare rigido ma alto
mi raccomando le foto degli xeno!!
- kri-11
ho gia fatto le foto ora, cosi potro poi fare il confronto con le attuali momo
, in ogni caso son come i tuoi gli xeno
ps te e tanto che giri con gli xeno?ti hanno mai fatto rogne le fdo
? dove hai messo le ballast e che kit hai? [-o<
A me nn mi hanno mai fermato...solo una volta ma di giorno e mi hanno detto:complimenti bella autokri-11 ha scritto:ho gia fatto le foto ora, cosi potro poi fare il confronto con le attuali momo, in ogni caso son come i tuoi gli xeno
ps te e tanto che giri con gli xeno?ti hanno mai fatto rogne le fdo? dove hai messo le ballast e che kit hai? [-o<
Poi nn ti devi fare problemi ci sono in giro alcuni con luci blu (xeno 8000) ke ti accecano e nn li fermano mai..poi basta che li monti bene e li tieni bassi.
IL mio kit nn ha marca e se ce l'ha nn sò quale sia
Le ballast le ho messe:
-una è attaccata alla scatola dei fusibili
-e l'altr dove c'è il contenitore dell'acqua dei tergi
- kri-11
con le fascette o semplice biadesivo?se posso, quanti ti è costato lo xeno il kit?, ma se li tengo bassi allora tanto vale che mi tengo le attuali momo (viaggio alti con le momo, perche senno mi illumino a 5 metri dal muso
) o viaggiando con gli xeno bassi illumino piu che con le momo alte?
io ho attaccato tutto con le viti..il kit mi è costato un pò tanto 200 eur..kri-11 ha scritto:con le fascette o semplice biadesivo?se posso, quanti ti è costato lo xeno il kit?, ma se li tengo bassi allora tanto vale che mi tengo le attuali momo (viaggio alti con le momo, perche senno mi illumino a 5 metri dal muso![]()
beh con gli xeno la luce sarà più forte e bianca (con quelli 6000°k) e vedrai megli la starda.
Io ti ho consigliato basso per evitare gli insulti di coloro che incontri la sera...io li ho regolati con altezza appena sotto il max e arrivano abb lontani e nessuno mi insulta
- kri-11
ok grazie, ora sono armato di fascette biadesivo, e di calendario, giusto per non dimenticare nessun santo, perche mi sa che qualcuno cadra
, ovviamente in senso metaforico, ma e cosi stretto dentro al motore che una volta ho provato a cambiare la lampadina a motore caldo
idea del cavolo
che ustione, proprio sulla vaschetta del liquido di raffreddamento
