Un bel pacchetto di utility da tenere sempre in auto
mira308sw
Re: Un bel pacchetto di utility da tenere sempre in auto
Messaggio da mira308sw »
come lo usi l'hd esterno ? cioe' hai copiato li sopra i MiraScripts, o li esegui da CD ?
sicuro che il tuo HD funzioni in usb 1.1 ?
per il tasto List: cerca di ricordare che cosa hai cambiato con i MiraScripts e rimetti tutto come era prima, se il tasto List ritorna a funzionare, cambia un parametro per volta e prova fino a trovare quello che provoca il difetto.
per caso il tasto List ora ti commuta le pagine del TRIP ? :)
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
f_max1
Messaggio da f_max1 »
eseguo da cd
l'hd dovrebbe funzionare in 2.0; se questo urta contro il protoccolo dell'rt4 ci sono rimedi?
quanto al tasto list avevo pensato anche io a ricontrollare tutto il settaggio dell'rt4; certo è una cosa lunga.
in ogni caso resta possibile far funzionare il comando list mediante i comandi vocali.
domani verifico se per caso il tasto list consente la commutazione del trip, ma non credo.
mira308sw
f_max1 ha scritto:l'hd dovrebbe funzionare in 2.0; se questo urta contro il protoccolo dell'rt4 ci sono rimedi?
purtroppo l'RT4 e' solo usb 1.1, ma quasi tutti i dispositivi funzionano in entrambe le modalita', tu verifica che il tuo hd non sia solo usb 2.0, leggi le caratteristiche sulla documentazione, oppure provalo su un vecchio pc con solo usb 1.0/1.1
gualty
Messaggio da gualty »
Ciao è successa la stessa cosa a me sulla mia C5 dopo aver giocato con gli script: il tasto list del RT4 funziona e quello del volante no.
Alla fine ho scoperto che il problema è il parametro VMF/VCCF D342 nella sezione VAN che deve essere settato a valore 2: io ho utilizzato lo script RTXud da pc.
:drunken:
f_max1
cioè posso ripristinare list su volante rimettendo su il "mira CD" ed impostando quel parametro quando mi viene richiesto?
hai verificato se il settaggio su 2 crea qualche altro problema o se comanda solo il tasto list?
f_max1
scusate, per gualty in particolare: non ho trovato il parametro che tu indichi per ripristinare il tasto list su volante.
mi confermi che devo eseguire lo script RTXud e cercare là oppure RTXset?
gualty
Il parametro lo trovi nella sezione VAN utilizzando lo sript Rtxud.
Tale parametro va settato a 2-
f_max1
la sezione van è relativa allo script rtxset e, tra l'altro, il parametro d342 non c'è, bho?
mira308sw
in RTxSET il parametro D342 e' chiamato "VMF/VCCF" solo che non puo' essere impostato a 2, ma solo 0 e 1.
Gualty usa il programma RTXUD sul PC, ma per farlo anche tu hai bisogno del cavo usb. lo hai montato ?
altrimenti pazienta ancora un po', nei prossimi giorni mettero' online una versione di mirascript con rtxset modificato.
f_max1
si ho il cavo usb, ma posso tranquillamente aspettare il nuovo rtxset...
firebird
Messaggio da firebird »
@ mira308
Dopo essermi letto tutte e cinque le pagine dimmi se ho capito il tutto.
1) se non ho il cavo usb non posso fare il backup
2) senza cavo meglio lasciar perdere lo script rtxset
3) posso tranquillamente sbloccare il video
mi puoi spiegare cosa intendete per trip,se non sbaglio non è quella funzione che ti da' il consumo di carburante?
Ti ringrazio anticipatamente.
P.S.
Mercoledi' ho il tagliando e in quella occasione faccio montare il cavo usb e credo che ti chiederò ancora lumi.
308 sw allure bleuHDi 130 Grigio Artense settembre 2020,308 sw allure <blueHDi 120 Bianco Banchisa,tessuto Oxford mistral,retrocamera,cerchi lega 18"Saphir,Keyless system,12 Aprile 2017-10 Settembre 2017 portata via dall'alluvione
ex 407 SW 1.6 hdi fap Australian nero perla Maggio 2008
mira308sw
f_max1 ha scritto:si ho il cavo usb, ma posso tranquillamente aspettare il nuovo rtxset...
mirascripts 3.11 e' online
mira308sw
firebird ha scritto:@ mira308
giusto
sbagliato
rtxset serve proprio a chi non ha il cavo usb
esatto
e lo fai con RTxSET
si il trip sono le 3 pagine con i consumi: istantaneo, media parziale 1, media parziale 2.
firebird
Grazie della risposta,
però qualcosa non mi quadra,poichè sul mio rt4 le tre pagine del trip già le vedo,mentre mi pare di aver letto che qualche utente voleva abiliatarle,dipende dal tipo di autovettura o dalla versione software?
firebird
@ mira308
però con il tuo script hd_copy.cmd posso fare il backup del sistema senza le mappe giusto?
