caccia all'aggiornamento sw:8.11
frank1960
Re: caccia all'aggiornamento sw:8.11
Messaggio da frank1960 »
:thumbdown: ciao raga il cd 8.11 del software x rt4 enon finalmente disponibile, fatto l'aggiornamento questa sera inserisco la usb per sentire musica! nisba non legge nulla vado in menu' non esiste una voce riguardo a usb.
mi sà che rifarò dinuovo l'aggiornamento con i fail scaricati dal nostro sito. vi farò sapere!! :mad: :frown:
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
questo era certo il CD originale non ha l'opzione usb attiva.
il file .iso che scarichi da eurovan2 e' la copia esatta del CD originale.
per attivare la porta usb usa il mio tool 811configflag e fai l'aggiornamento tramite usb (che dura un pochino meno)
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
frank1960
:oops: grazie mira! io sinceramente ho aggiornanto rt4 con il cd originale per provare farò come mi consigli :)
sam19
Messaggio da sam19 »
ciao, io ho l'rt3 aggionato alla v.6.63 posso fare anche io questo aggiornamento con 8.11, oppure mi puoi dire come attivare l'allarme sonoro in prossimita' degli autovelox, con indicazione della velocita' massima e la gestione della porta usb per gli mp3, fammi sapere, comunque sei grande, ciao
sam19
ciao, sono sempre io, ti volevo dire inoltre che il mio legge i cd ma non ha la porta usb almeno penso dato che non lo visto e se si mi puoi dire dove e o come montarlo, ciao
mira308sw
sam19, rt3 e rt4 sono fisicamente oggetti diversi, non c'e' la porta usb su RT3 e non puoi installare il software del RT4 sul RT3, mi spiace. :(
vai vedere su http://www.eurovan2.com" onclick="window.open(this.href);return false; nella sezione download i vari tool esistenti per RT3
rino407
Messaggio da rino407 »
Ciao sono un nuovo iscritto. Ho comprato una peugeot 407 sw 2.2. ciel feline nel mese di giugno 2009 e vorrei sapere come aggiornare il mio navigatore RT4 in quanto sul video mi indica che è aggiornato con le mappe 2007/2008. E' dotato anche di uscita USB funzionante. Non sono a conoscenza se il sof supporta il WIN COM oppure WIN NAV. Chiedo se puoi darmi delle delucidazioni in merito ed eventualmente come aggiornare il mio navigatore sia nelle mappe che i tutor e gli autovelox
colonnello_slade
Messaggio da colonnello_slade »
Amici ho seguito quasi tutto passo passo nel senso che ho tutto l'occorrente ho tutti gli 11 cd per le mappe ed il cd del sw 8.11 ed ho fatto anche la modifica che diceva mira con i flag mettendo il tutto su di una pen drive...
prima di inserire la chiavetta con il sw nuovo devo fare qualche cosa magari in caso si inceppasse il tutto per tornare nuovamente dietro?
leggevo sempre di questo RTxMapEditor 6.0 devo scaricarlo o cn il sw 8.11 nn ce ne bisogno? se serve mi date il link preciso di dove scaricarlo che nn riesco a trovarlo e su emule mi da solo cose porno?
MIRA il tuo script (v.03.10) che scaricai qualche mese fa per l'abilitazione della USB va sempre usato in quel modo per ascoltare gli mp3 oppure il nuovo sw permette di farlo in modo automatico?
con il tuo script mira posso fare anche il backup completo di tutto il sw che ora esiste sul RT4 ver.7.11?
leggevo su qualche post qualcosa inerente ai numeri di emergenza se installo sw8.11 perdo questi numeri ?
GRAZIE A TUTTI
308 Féline 1.6 HDI 16V 110CV 5P FAP 6 marce| Grigio Thorium | Interni Starting Mistral Nero-Grigio | Sistema Rt4 con Telefono di bordo lettore Mp3 con Hard disk 10 Gb con aggiunta del cavo USB |Cerchi 17" Lega | Allarme Volumentrico e perimetrale doppia azione con sensori, anti rapina, block system, localizzatore satellitare.
colonnello_slade
WOOOW!!!! Finalmente ho eseguito tutti gli aggiornamenti dovuti sia delle mappe(solo italy) che del sistema operativo ho attivato anche il trip, nn riesco a capire come faccia a controllare la pressione delle gomme visto che nn vi è nessun dispositivo collegato alle ruote...bah mistero!!!
L'unico problema che ho trovato è la modifica del file confingflag nn ci sono riuscito nonostante la copia del cd con i file modificati sembra essere stato creato correttamente, ma nell'inserimento nell'RT4 nn parte nulla, quindi mi trovo che per dover usare la USB per ascoltare gli Mp3 sono costretto ancora ad utilizzare il mirascript....
qualcuno sa darmi un'aiuto su come superare questo problema...
CMQ GRAZIE A TUTTI PER L'AIUTO CHE MI AVETE DATO E PER IL SUPPORTO MORALE, PARTICOLARI RINGRAZIAMENTI VANNO A MIRA308SW ED A CANCRO GRAZIE A PRESTO CIAOOOOOOOOOOO!!!!
colonnello_slade
silvanosilva
Messaggio da silvanosilva »
Ciao a tutti. Mi sono iscritto oggi al forum e ho cercato una risposta al mio quesito, ma, forse proprio perchè sono nuovo, non ho trovato la risposta.
La domanda: ho una Peugeot 407 sw con sistema RT3 acquistata in settembre 2006 con mappa Italia 2005-2006. Ho scaricato la mappa Italia 2009-2010 seguendo il link "spagnolo" da voi suggerito, ma tale mappa risulta essere molto meno precisa (meno dettagliata) della mappa originale :shock:
Devo forse aggiornare anche qualcos'altro? Dimenticavo; il sw in dotazione è il 6.62. Grazie in anticipo
mira308sw
colonnello_slade ha scritto:L'unico problema che ho trovato è la modifica del file confingflag nn ci sono riuscito nonostante la copia del cd con i file modificati sembra essere stato creato correttamente, ma nell'inserimento nell'RT4 nn parte nulla, quindi mi trovo che per dover usare la USB per ascoltare gli Mp3 sono costretto ancora ad utilizzare il mirascript....
devi rifare l'aggiornamento alla 8.11, ma con un CD modificato dall'utility 811configflag, in modo che sia attivo il flag della porta usb.
se non hai capito come fare (http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 59#p344637" onclick="window.open(this.href);return false;) prova a usare l'immagine iso che un utente spagnolo ha modificato e messo qui: http://www.elbitperdido.es/Descargas/Va ... 93_USB.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
colonnello_slade
Ok grazie mira proverò e ti dirò......ma nn sarebbe meglio che mi passasti il tuo file immagine? , ma dopo questo aggiornamento nn userò più i mira script per usare la usb vero ?
un'altra domanda anche se per ora nn ne faccio utilizzo, mi è scomparso l'icona per attivare gli RCA nel cassetto forse li ho disattivati con una funzione del mira script??
grazie di tutto a presto
mira308sw
colonnello_slade ha scritto:dopo questo aggiornamento nn userò più i mira script per usare la usb vero ?
esatto.
dovrebbe essere il parametro "audio aux in" nella sezione "menu".
dracno
Messaggio da dracno »
cancro47 ha scritto:I files ISO presenti sono:
Domanda da vero neofita... una volta creati i singoli CD basta inserirli nel lettore e parte tutto in automatico? Ho una 407 versione "Australian" con RT4 originale, con versione credo 7.X.
Grazie a tutti!
