per chi vuole smanettare con gli sfondi del suo RT4
cechi
Re: per chi vuole smanettare con gli sfondi del suo RT4
Messaggio da cechi »
volevo testare i miei esperimenti ma mi è venuto un dubbio:
come faccio ad utilizzare GPH_COPY senza porta USB?
devo preparare un CD con i Mirascripts e uno con i file modificati oppure devo mettere tutto su un CD unico?
grazie
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
metti tutto su cd unico.
avrai in radice i 5 file dei mirascript, la cartella CMD, e la/e cartella/e HARMnn con dentro il corrisopndente GEN_HAnn.gph
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
hobie82
Messaggio da hobie82 »
mira non ho parole... [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
Stefano - Socio n°000226 - 407 berlina 1.6 hdi FAP Australian - Sistema RT4 - Grigio Ferr - Bootscreen modificato (grazie ad Icemen) - Sblocco Video e controllo su schermo di pressione gomme e acqua/olio (grazie sempre ad Icemen) - Lettore dvd DigitaDynamic - CruiseControl - Fari Xeno 6000°K - La mia leoncina http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19520
Qualche foto del 1° Icontro Uffiale del sud a Matera...qui
supercar
Messaggio da supercar »
ma per inserire questi temi devo per forza usare i mira script o mi basta masterizzare i due file gen che scarico dal sito di mira,mica ho capito bene...............
Chi mi descriverebbe la procedura esatta [-o< [-o< [-o< [-o<
PEUGEOT 308 1.6HDI 110CV CERCHI 17" RT4RT4 8.11 MAPPE 2009/10
mira308sw
l'archivio che scarichi dalla pagina temi, non contiene solo i file GEN ma anche tutto quello che serve per installare il tema sul RT4.
prepara un CD o la penna usb con il contenuto dell'archivio, rispettando la struttura delle cartelle presenti nell'archivio.
I mirascript non ti servono.
supercar
ok grazie mira oggi pomeriggio ci provo matrix o simpson bo mo decido...........o seno tutte e due :D :D :D
mira308sw
provali tutti, tanto puoi tornare agli originali quando vuoi.
ricordati di non cambiare il tema corrente, se qualcosa andasse storto durante la copia il tuo RT4 non puo' piu' avviarsi.
un piccolo trucco sempre utile:
non serve riavviare dopo aver caricato un tema (quindi rispondete no all'ultima domanda dopo la copia), ma basta selezionare prima un altro tema e poi quello caricato per vederlo funzionare.
mi spiego meglio con un esempio:
il tema attuale e' titanium, io carico blue road, terminata la copia senza riavviare, seleziono prima un terzo tema (per esempio carbon) e poi il blue road.
supercar
In questi giorno provo a fare su bel tema con base il MILAN :D :D :D , poi vi farò sapere cosa esce hi hi hi hi hi...............e un altro con i mitici ghostbuster, ho visto il film in questi giorni di natale e mi è venuta ispirazione....... Per mira: visto le tue super doti di smanettatore software con ghp editor, a lavoro finito si possono , visualizzare le immagini dello sfondo, si potrebbero fare modifiche nel tuo programma dove, si possano vedere pure, in anteprima, le scritte come temperatura ora ecc...... :oops: :oops: oppure le altre immagini ..........
ciccio65pe
Messaggio da ciccio65pe »
salve, volevo solo sapere se posso cambiare tema anche su un rt4 con sw 8.20... e se è possibile, tramite gph_editor, anche creare qualche tema personalmente... grazie =)
mira308sw
puoi usare GPH_EDITOR anche per 8.20.
i miei temi sono gia' compatibili 8.20
prova anche il tema del francese Libebcnofne : http://libebcnofne.over-blog.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
