Led fari posizione e interni
Orchino
Re: Led fari posizione e interni
Messaggio da Orchino »
lele87 ha scritto:Ciao orchino in poche parole questi led non danno errore al computer di bordo giusto? :)
Gli ultimi due link, sì.
lele87
Messaggio da lele87 »
Grazie penso di prendere una coppia!! :)
peugeot 207 1.4 hdi xt .....cerchi in lega..clima automatico..interni in velluto..profumatore d'ambiente..braccioli..finestrini post elettrici...5 porte...grigio alluminio..fendinebbia...il 06/03/07...
eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19002" onclick="window.open(this.href);return false;
Ruggio
Messaggio da Ruggio »
Orchino ha scritto:ATTENZIONE, la resistenza integrata è quella per alimentare i led, NON è quella per tenere zitto l'errore sul cdb.
ah ecco.
si riesce a mettere dentro una resistenza abbastanza alta da eliminare anche il problema del cdb?
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
Orchino
ah ecco.
Non così piccola mi spiace, inoltre scalderebbe fino a deformare lo zoccolo in plastica (ecco perché quelle lampade con la resistenza anti-errore integrata sono lasciate in aria libera e non inscatolate).
Comunque è veramente facile collegare con dei morsetti rubacorrente una resistenza esterna al faro sul filo della lampadina di posizione e massa. Se vuoi sapere quali sono i due fili sul cablaggio interessati posso darti tutte le foto che hai bisogno.
Ruggio
Orchino ha scritto:Non così piccola mi spiace, inoltre scalderebbe fino a deformare lo zoccolo in plastica (ecco perché quelle lampade con la resistenza anti-errore integrata sono lasciate in aria libera e non inscatolate).
grazie Orchino, ma i fili sono quei 2 che arrivano al portalampada no?
più che altro mi piacerebbe sapere che valori di resistenze hai usato :)
Orchino
Ruggio ha scritto:grazie Orchino, ma i fili sono quei 2 che arrivano al portalampada no?
Sì, i fili sono quei due (anche perché altri non ce ne sono ;-)).
Come resistenza puoi mettere una 47 ohm 15 Watt che simula il carico di una lampadina di 3 Watt.
La resistenza deve essere più alta di wattaggio (15 appunto) altrimenti si rischia di vederla diventare rossa, con 15 Watt invece si ha una dissipazione migliore del calore in quanto è più grossa e di alluminio.
Questo è il link di dove acquistarle online:
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0159786
:wave:
Ruggio
questa è quella da mettere prima del led giusto? invece quella interna allo zoccolo del led che hai sostituito da quanto l'hai messa?
Orchino
Ruggio ha scritto:questa è quella da mettere prima del led giusto? invece quella interna allo zoccolo del led che hai sostituito da quanto l'hai messa?
Sì' è da mettere prima del led.
Quella interna allo zoccolo l'ho sostituita con una da 390 Ohm 250 mW (milliwatt) ovvero 1/4 di Watt.
Ruggio
grazie!
lele87
luci per la targa che sito mi consigliate per comprarle??ovviamente senza errore del computer di bordo :mrgreen: grazie ragazzi :D
Orchino
lele87 ha scritto:luci per la targa che sito mi consigliate per comprarle??ovviamente senza errore del computer di bordo :mrgreen: grazie ragazzi :D
Ebay è più pratico, ecco due link:
http://cgi.ebay.it/LAMPADA-LUCI-DI-POSI ... 335fe7a8b7
http://cgi.ebay.it/LAMPADA-LUCI-DI-POSI ... 4a9fade196
lele87
si ma non sono per la targa mi sbaglio? :scratch: (ci capisco poco de ste cose)
lele87
queste vanno bene per la targa o sbaglio?
http://cgi.ebay.it/LAMPADA-LUCI-LUCE-TA ... 335fa2b80f" onclick="window.open(this.href);return false;
Orchino
Quella postata da te non va bene, è il modello a "siluro" (Festoon) e la Peugeot non ne monta.
Le luci targa sono uguali a quelle di posizione anteriori, del baule, del cassettino della plancia (per chi ce l'ha), della plafoniera interna e del terzo stop; sono tutte modello W5W tutto vetro e il link che ti ho dato io è perfetto per la targa, te lo riposto qui sotto:
lele87
Orchino ha scritto:Quella postata da te non va bene, è il modello a "siluro" (Festoon) e la Peugeot non ne monta.
graziee!! :thumbright: è solo una o le vendono a coppia?
Torna a “207 - Fai da te”
