RNEG versione 27.01
Re: RNEG versione 27.01
circa l'audio ho l'impressione che il suono sia piu' pulito aumentando il volume
308 1.6 HDi Feline + WipNav
allora:Krato§ ha scritto:facci sapere chicoil firmware che stai per provare è quello del sito spagnolo Citroen?
ho scaricato il fw 27.01 da gpsund....messo su sd (l'operazione dura di meno rispetto a quella fatta da cd).
20 min ca ed ecco attivo il nuovo sw.
All'accensione compare il nuovo logo su fondo nero....bello!!
L'aggancio bt al telefono ( SIMBIAN ) e' immediato ma ancora non ho avuto modo di provare l'audio del vivavoce.
La grafica mi sembre la stessa della versione 20.16 che avevo
Oggi partiro per lavoro da napoli verso catanzaro e poi bari avro modo di testare il nuovo fw.....
New 308 1.6 bhdi 120cv allure...
EX 3008 1.6 hdi fap 110cv Outdor Vapor Gray, imm. 09/2009 rimappa+10 EGR eliminata da centralina, grip control, wip nav fw33.09+mappe 2011-2012,HUD,tetto ciel, vetri osc, sens anteriori e posteriori,
xeno 5000k....Km 300650
Se a qualcuno può interessare si può richiedere il CD dell aggiornamento 27 bis in concessionaria al costo di 0,01 euro codice 6579YT
cicho70 ha scritto:allora:Krato§ ha scritto:facci sapere chicoil firmware che stai per provare è quello del sito spagnolo Citroen?
Infatti i telefoni Simbian ormai sono datati e anche precedentemente andavano una spada
- Electricblue
Si ma se non ci sono miglioramenti significativi non ne vale la pena...claudio47 ha scritto:Se a qualcuno può interessare si può richiedere il CD dell aggiornamento 27 bis in concessionaria al costo di 0,01 euro codice 6579YT
207 xs 1.6 vti 120cv[/vb] 5 porte blu montebello (restyling 2009)con vip nav(+ usb box) e pack vip(vetri posteriori elettrici e posteriori+lunotto oscurati) ,gomme estive michelin energy saver 195/55/16 su cerchi canberra 16",gomme invernali BF Goodrich gforce winter 195/55/16 su cerchi spa 16",ruota di scorta "normale",pedaliera gti , tappeti personalizzati e soglie porta acciaio,spoiler gti , bracciolo armster s, maniglie interne cromate, terzo stop led.
Nata a Poissy (F) il 06-ott-09
Infatti io l'ho prenotato ma non l'istallerò,almeno fino a quando non si saprà come si comporterà il 20.16 con le nuove mappe
Come si fa ad istallarlo
buongiorno gente,
ieri ho fatto circa 450km con il nuovo fw27.01 niente di esaltante tranne che non perde piu le impostazioni audio quando si spegne il veicolo con il mute inserito. un po' piu velce nell agganciare il cell al bt, la grafica e' la stessa identica del 20.16,
confermo che e' possibile effettuare un downgrade alla versione precedente semplicemente inserendo la sd con il fw che si vuole installare. certo il leone argento su fondo nero e' affascinante ma sarebbe stato ancor piu' se avessero migliorato un po la grafica dei menu'.. dimenticavo nei menu'e' cambiato il fatto che scorrendo con la rotella le varie opzioni arrivati a fine elenco se si continua a girare il cursore ritorna alla prima riga ..(grande passo in avanti)
anche nel 27.01 esiste l menu' nascosto, che tranne la trasparenza del fondo dove sono i nomi delle strade in modo navigazione, non permette di modificare nessuna impostazione..
per chi volesse smanettare all' interno dei sottomenu' nascosti esiste anche la possibilita di visualizare i dati gps relativi alla velocita rilevata che e effettivamente inferiore a quella segnalata dal tachimetro, e visibile anche la tensione in volt fornita dal circuito.. temp della cpu etc etc..
ps.. nella versione prec ero riuscito ad ottenere il dimmeraggio automatico del display quando si passava da un ambiente luminoso ad uno buio, qualcuno ricorda come si fa?
grazie
grazie
O facendo girare il CD acquistabile in concessionaria o inserendo una SD con i files che si trovano in rete.slimino ha scritto:Come si fa ad istallarlo
Qui puoi trovare quello che ti serve,si parla della versione 20.16 ma penso sia lo stesso per la 27.01.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 2&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Non è che molto gentilmente sintetizzate come si accede a questi menù nascosti !?cicho70 ha scritto:buongiorno gente,
grazie
claudio47 ha scritto:O facendo girare il CD acquistabile in concessionaria o inserendo una SD con i files che si trovano in rete.slimino ha scritto:Come si fa ad istallarlo
confermo quanto detto da claudio47
ma conviene fare l'operaziona da sd che impiega meno tempo circa la meta'.
Grazie[/quote]
premi setup e poi contemporaneamente i tasti 1 2 3
ed ecco che compare!!!
Grazie[/quote]
Ciao cicho70,cicho70 ha scritto:per chi volesse smanettare all' interno dei sottomenu' nascosti esiste anche la possibilita di visualizare i dati gps relativi alla velocita rilevata che e effettivamente inferiore a quella segnalata dal tachimetro
ma la velocita' rilevata tramite GPS (come c'e' nel grande TomTom) e' visualizzabile solo da sottomenu' o anche su schermata di mappa durante la navigazione ?
cicho70 ha scritto:Non è che molto gentilmente sintetizzate come si accede a questi menù nascosti !?
ed ecco che compare!!![/quote]
