Gioco sedile
Re: Gioco sedile
credo di aver risolto il problema. Vi aggiornerò con dettagli quando ritiro l'auto, comunque la mia teoria dello statalismo in Peugeot e' oramai assodata...si lavora col paraocchi e non con una logica che abbia come fine la soluzione di un problema
Re: Gioco sedile
Eccomi ritornato al volante dell amia RCZ con un sedile finalmente fissato!
Ho parlato a lungo con gli artigiani che, intervenendo sulla selleria per le mie modifiche CUSTOM, hanno potuto capire quale problema affliggeva il mio sedile.
Risultato:
il guscio metallico sul quale si adagia l'imbottitura era fissato alla struttura tubolare di base del sedile in un unico punto (davanti) e addirittura impernato sui due lati anteriori in maniera poco precisa.
Questo faceva sì che la parte posteriore del guscio (verso lo schienale) fosse libera di muoversi lateralmente.
Dunque si tratta di una errata progettualità che si tramuta in un problema su tutte le vetture, piu o meno avvertibile, Nel caso della mia era fastidiosissimo.
Nota di demerito alla Peugeot per non aver ancora capito il perchè di questo difetto ed essere intervenuta, nonostante i numerosi casi su forum italiano e francese.
Nota di ulteriore demerito al concessionario (nel mio caso una filiale di Peugeot Milano), che si è limitato a cambiare l'armatura senza cercare di capire, una volta smontato il sedile, da dove partiva il problema.
Passi la prima volta, ma se con la seduta cambiata il problema si riproponeva, e il capo officina lo ha constatato di persona con me afianco, bastava mettere un briciolo in piu di iniziativa per venirne a capo. La risposta che mi è stata data è "mi dispiace, ma la casa madre non ci ha segnalato nulla e noi abbiamo gia sostituito il pezzo".
Essendo non il primo caso di negligenza, seguirà a breve una lettera a Peugeot italia in cui citerò espressamente l'operato della filiale di Sesto S Giovanni, nonchè una lettera a 4ruote.
Per concludere guardate cosa hanno trovato coloro che hanno smontato il sedile:
tre belle rondelline piazzate sotto una delle due guide posteriori del sedile...di certo non ci sono finite in fabbrica, l'unica spiegazione è che durante l'intervento in officina qualche genio ha pensato di ovviare all'oscillazione laterale del sedile con uno spessore maldestro, dando una piccola pendenza, cosa assolutamente risultata inutile
A voi i commenti
Risultato:
A voi i commenti
Re: Gioco sedile
L'importante è che ora sei a posto
Tamarro Inside
- massi.drago
Re: Gioco sedile
3 anelli..... se ne mettevano 4 di anelli ti facevano andare via dall' officina con una TT..... battute a parte l' episodio è increscioso, ma tutto e bene quel che finisce bene
Peccato però che il lieto fine non sia dovuto a Peugeot e alla sua rete di assistenza
