ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 3 GIUGNO
307 pulizia EGR 1.6 HDi 16V
bistefo70
Re: 307 pulizia EGR 1.6 HDi 16V
Messaggio da bistefo70 »
Ciao Michele,innanzitutto grazie per l'interesse mostrato per la mia guida.
Il lavoro richiede sicuramente tempo,pazienza,e attenzione perche' si tratta di rimuovere molte parti meccaniche,tra cui condotti connessi al Common Rail e via dicendo.....
Per quanto riguarda il liquido del radiatore,tieni presente che verra' inevitabilmente perso,a meno di non trovare il modo
di recuperarlo(io ho approfittato per cambiarlo).
Le operazioni sono grosso modo identiche,ma non posso specificare nulla sulla tua focus,non ne conosco le parti interne....
Cmq aver paura di commettere guai e' indice anche di prudenza,quindi tutto sommato se hai il tempo e ti diverte smanettare
la meccanica,provaci.... :)
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
Bel lavoro ottimo ....ma devi essere un meccanico professionista o averlo fatto e visto fare tante volte, altrimenti per risparmiare 500 euro se ne potrebbero fare 2000 di danni. Se non sei un meccanico i miei piu' vivi complimenti...se sei un meccanico ....be' e' il tuo lavoro.....
bistefo70
Max Mas ha scritto:Bel lavoro ottimo ....ma devi essere un meccanico professionista o averlo fatto e visto fare tante volte, altrimenti per risparmiare 500 euro se ne potrebbero fare 2000 di danni. Se non sei un meccanico i miei piu' vivi complimenti...se sei un meccanico ....be' e' il tuo lavoro.....
Ciao Max Mas,grazie anche a te!!!!
Se devo dirla tutta,non sono un "Meccanico da officina "ma forse l'esperienza delle attivita' lavorative' mi ha forgiato un po' sul campo(premetto che cmq mi affascina).
Cmq la cosa che mi spinge a fare un tale lavoro e' anche l'interesse profondo che ho pazientemente mostrato nel documentarmi sul funzionamento dei "Diesel Moderni",in particolare sulla mia peugeot ho potuto verificarne gli "effetti"
dopo aver percorso molti Km,dei vari dispositivi antinquinamento......
Grazie ancora per l'interesse mostrato...... ;-)
antonio45
Messaggio da antonio45 »
salve,vorrei sapere se sulla 307 hdi1600,c'è la pompetta per fare lo spurgo,grazie.
bistefo70
antonio45 ha scritto:salve,vorrei sapere se sulla 307 hdi1600,c'è la pompetta per fare lo spurgo,grazie.
se ti riferisci alla pompetta di "Reinnesco gasolio" e' quella.....
si trova sopra il motore e precisamente sotto la paradia marchiata peugeot hdi 16v
antonio45
si, mi riferisco a quella, domani controllerò,e ti farò sapere intanto grazie.
antonio45
X bistefo70,ciao,ho controllato sotto la paratia,e guardato bene tutto il vano motore, la pompetta non c'è.
Poichè posseggo una TATA,e su questa ho dovuto agire una infinità di volte,perchè si otturava il passaggio del gasolio so bene quale,suppongo che questi motori moderni non abbiano questa pompetta,
antonio45
correzione della frase (quale è)e cancello suppongo che questi motori non abbiano questa pompetta.
bistefo70
antonio45 ha scritto:X bistefo70,ciao,ho controllato sotto la paratia,,suppongo che questi motori moderni non abbiano questa pompetta,
E perche' supponi? :)
La pompetta di reinnesco la trovi su tutti i motori diesel......
Sai che succede se rimane con il serbatoio vuoto e poi lo riempi di nafta??????????
Prova a scoprirlo......
vincmass
Messaggio da vincmass »
ciao bistot,
volevo chiederti,
ma quando attacchi gli iniettori come fai a mettere in pressione il gasolio?
le cravatte sugli iniettori vanno a scatto, oppure ci sono delle fascette che le mantengono?
grazie
bistefo70
vincmass ha scritto:ciao bistot,
volevo chiederti,
grazie
Gli inniettori non devi smontarli.....devi rimuovere i tubi di alimentazione Dal RAIL a all'inniettore.
quando rimonti il tutto,la pressione del gasolio rimarra' uguale a prima.
Le cravatte sono a scatto......
AC/DC
Messaggio da AC/DC »
Ciao bistefo curiosita' quando ce' voluto in termini di tempo a fare il tutto?
206 1.6 hdi, Bambata
AC/DC
Look this http://youtu.be/z5F_jmBP8NE" onclick="window.open(this.href);return false;
bistefo70
AC/DC ha scritto:Look this http://youtu.be/z5F_jmBP8NE" onclick="window.open(this.href);return false;
il video che hai postato e' il 30% del lavoro totale che ho fatto io:
Manca ancora:
-rimozione filtro aria con altrettati modanatura tergicristali + spazzole(altrimenti il filtro non si smonta)
-rimozione tubi gasolio alta pressione dal common rail.
-rimozione radiatore gas di scarico con svuoto impianto acqua radiatore
-rimozione cravatte inniettori + tubi gasolio-inniettori
-rimozione completa carter aspirazione recupero olio e residui carboniosi proveniente dall'EGR
-pulizia carter sistema aspirazione
-pulizia radiatore gas di scarico....
-rimontaggio
p.s. ho omesso ovviamente tutti i particolari della pulizia completa,lavorare con lo specchio in punti poco accessibili...etc..
6 ore di lavoro(ma lavoro lavoro.. #-o #-o )
AC/DC
Faticaccia zozza :D :?
Torna a “307 - Generale”
