Difetto ammortizzatori
Karnag
Re: Difetto ammortizzatori
Messaggio da Karnag »
ATTENZIONE fate controllare il supporto marmitta si allenta facilmente e produce un rumore tipo pentolame che sbatte ad ogni buca.
Inizialmente pensavo che fosse l'ammortizatore posteriore sinistro ( anche se l'auto non aveva comportamenti strani)ma poi con il capomeccanino della peugeot Messina si e trovato il difetto ...
Devo dire che il concessionari dove ho comprato l'auto e sempre stato estremamente gentile hanno riparato sia un difetto allo sportello( era il sinistro ed aveva una piega nella lamiera nella parte inferiore che ho notato per puro caso )
Che cercato e riparato questo antipatico rumore che proveniva dal retro dell'auto.
Sono stati sempre gentilissimi e moldo disponibili oltre al fatto che non hanno provato mai a chiedermi nulla ( sono ancora coperto dalla garanzia ) cosa che in passato in altri posti non era una cosa garantita.
208 RE
Messaggio da 208 RE »
Ragazzi qualcuno ha risolto il problema del rumore all'ammortizzatore anteriore?io l'ho portata gia 3 volte e non mi riscontrano nulla...in pratica su strade molto rovinate l'ammo lato guida fa stock stock e lo fa anche quando prendo leggeri rialzamenti sull'asfalto?qualcuno ha lo stesso problema?non so più che fare....l'assistenza fa davvero schifo....secondo voi cosa può essere?inoltre oggi quando ho girato tutto da una parte, mi sono fermato e ho metto la retro e ho sterzato tutto dall'altra parte ho sentito un tong tipo molla da sotto....molto probabilmente è collegato al problema principale ma cosa può essere? Infine ho notato che il stock stock dell'ammo anteriore sulle imoerfezioni diminuisce con gente seduta dietro e quindi con più peso...
ale1989
Messaggio da ale1989 »
208 RE ha scritto:Ragazzi qualcuno ha risolto il problema del rumore all'ammortizzatore anteriore?io l'ho portata gia 3 volte e non mi riscontrano nulla...in pratica su strade molto rovinate l'ammo lato guida fa stock stock e lo fa anche quando prendo leggeri rialzamenti sull'asfalto?qualcuno ha lo stesso problema?non so più che fare....l'assistenza fa davvero schifo....secondo voi cosa può essere?inoltre oggi quando ho girato tutto da una parte, mi sono fermato e ho metto la retro e ho sterzato tutto dall'altra parte ho sentito un tong tipo molla da sotto....molto probabilmente è collegato al problema principale ma cosa può essere? Infine ho notato che il stock stock dell'ammo anteriore sulle imoerfezioni diminuisce con gente seduta dietro e quindi con più peso...
ciao il problema delle ruote l'ho esposto io in un topic in pratica sarebbe la pinza dei freni perche le pasticche sono nuove aspetta che si consuma un poco anche se il rumore che sento io nn è molla ma sembra proprio il rilascio del freno
208 RE
Ma ti traballava tutto anche nel caso di fondo irregolare su rettilineo?cioè io sento degli stock ripetuti provenienti sotto ai piedi come se fosse dovuto all'ammortizzatore anteriore lato guida....ogni volta che ci sono delle asperità secche
ale1989
208 RE ha scritto:Ma ti traballava tutto anche nel caso di fondo irregolare su rettilineo?cioè io sento degli stock ripetuti provenienti sotto ai piedi come se fosse dovuto all'ammortizzatore anteriore lato guida....ogni volta che ci sono delle asperità secche
guarda mi sembra che nn sento nnt sotto il piede io sento solo rumore dal lato passeggiero molto più accentuato del lato guida .....cn scaffe ...........che la macchina è rumorosa è perche è rigida ..ma che sembra che balla la ruota non è normale secondo me
Enzohattrik
Messaggio da Enzohattrik »
Guarda anche io ho notato questa cosa...nelle buche più grosse sento come un tonfo..quasi come se si rompesse qualcosa....ma qui mi pare se ne lamentano un po' tutti...comunque al primo controllo lo farò presente in officina e vediamo cosa mi dicono...
208 RE
Questa cosa non è molto confortante...mi sa che siamo di fronte ad un difetto di fabbrica o di assemblaggio che coinvolge molte 208...e la cosa che fa più arrabbiare è che l'ho portata già tre volte e mi hanno sempre detto che è tutto a posto...ma col cavolo che lo. è, ho un ammortizzatore lato passeggero che funziona bene e quindi so di per certo che è quello lato guida che ha problemi altrimenti sarebbe silenziosa da entrambe le parti se fosse tutto ok! Il problema è che non riesco proprio ad individuare dove possa essere il rumore. Per esperienza potrebbe essere moltissime cose come ammortizzatore difettoso, cuscinetto duomi, braccetto, testina sterzo, fino ad arrivare pure alla barra stabilizzatrice o i suoi tiranti....spero solo che si riesca a risolvere perché sembra sempre si stia per spaccare qualcosa...addirittura molto più silenziosa la panda del 2006 di mia mamma come sospensioni....e dire che a parte questo problema adoro la mia 208 ma purtroppo non sopporto i rumori e le inefficenze soprattutto del reparto sospensivo :cry:
Per scaffe cosa intendi tipo rialzamenti dell'asfalto? Perché se si anche la mia sull'ammo lato guida se prendo improvvisi e secchi rialzamenti (anche di solo 2 cm) del manto stradale sento delle botte secche e rumorose come se l'ammo fosse rotto o andasse a fondo corsa
ale1989
no no 2cm non sento nnt xo avverto che uno sembra attutire e l'altro balla
208 RE
Boh io non demordo l'auto l'ho pagata con soldi veri e non difettosi quindi esigo una riparazione e non essere trattato come un cretino :mad: ....
ruben993
Messaggio da ruben993 »
Io ho portato ieri la mia peugeot 208 5p active 1.4 dal concessionario per un problema all'ammortizzatore posteriore sinistro ; cioè ogni volta che prendo una buca o anche un semplice sampietrino l'ammortizzatore batte fa un rumore molto strano e premetto solo quello fa quel rumore gli altri vanno bene ..il concessionario l'ha guidata e ha confermato il problema ed ora dovrebbe verificare se è un problema tecnico o meccanico :( ora la sostituzione dovrebbe passare in garanzia ;) speriamo bene !
Voi come avete risolto ? Quanto ci vuole per Cambiarli secondo voi ?
Buona giornata
208 RE
Se te la passano secondo me in giornata fanno tutto è veramente un lavoro banale...ovviamente dipende dalla bravura dei meccanici e se il pezzo ce l'hanno in casa o te lo devono ordinare...in quel caso possono passare giorni o settimane!
Comunque sei gia fortunato che ti hanno riconosciuto il problema...a me su tre officine peugeot una sola mi ha riconosciuto un rumore strano all'ammo anteriore...le altre come al solito TUTTO NORMALE!!!!! :lol: :lol: :lol: peccato che se me lo dovessi tenere così allo scadere della garanzia mi verrebbero a dire c'è tutto da cambiare: sono 600€ più manodopera :mad:
alexcerrato
Messaggio da alexcerrato »
Karnag ha scritto:ATTENZIONE fate controllare il supporto marmitta si allenta facilmente e produce un rumore tipo pentolame che sbatte ad ogni buca.
Vero...successo anche a me...segnalato anche in un altro post.....
Ciaoooo!!
Peugeot 208 - 1.4 HDI - 5porte - Allure - Grigio alluminio
Ingegnosamente ingegno ingegni ingegnosi!
cipry
Messaggio da cipry »
salve volevo chiedervi se anche la vostra 208 è rumorosa sullo sconnesso.Aspettandi il controllo dei 5000km ,e intanto il rumore aumento ,e mi da l'impressione che sulle buche l'auto si sposti leggermente sia davanti che dietro.
peugeot 208 1.2 5porte allure bianco banchisia nav+pack urban+pack comfort allure
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
mah, rumorosa sullo sconnesso un po' si, ma trovami una macchina di questo segmento che non lo sia. Che aumenti il rumore con il chilometraggio, assolutamente NO! Non per così pochi chilometri.
Sulle buche non si deve spostare proprio niente, a meno che non sia in curva e a velocità sostenuta.
PappaR
Messaggio da PappaR »
Ragazzi un consiglio...io ho una 208 1.6 HDI 5p Allure cerchio 17......stesso problema....dopo circa 9 mesi dall'acquisto mi hanno sostituito gli ammortizzaori pensando fossero quelli......a un mese di distanza sono ritornato in officina e mi hanno controllato i supporti motore.....adesso me li hanno ingrassati e dovrò camminarci un pò....se il problema si ripresenta dovranni sostituirmi i supporti motore!!
Diciamo che adesso il rumore si sente molto meno e l'auto la sento più compatta ogni qualvolta percorro asfalti disconessi!!
Quindi il mio consiglio è quello di farvi controllare i supporti motore.
Spero di esserVi sato di aiuto.
