Spia pulizia filtro FAP
Tody
Re: Spia pulizia filtro FAP
Messaggio da Tody »
Grazie centauro308 appena ho un pò di tempo mi ci dedico.
antoniob
Messaggio da antoniob »
Una domanda per chi abbia già realizzato quanto proposto dal gentilissimo centauro308: in modo da reperire un rubacorrente adatto, volevo chiedere riguardo alla sezione in mm. del cavo grigio, anche approssimativa.
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km), 2008 Puretech 100CV Allure Pack (13k km)
Skoda Kamiq 95CV (dal 2024)
kozimo
Messaggio da kozimo »
Io l'ho spellato però considera che non è sottile, almeno 1,5 mm.
Peugeot 308 (del 06/2008) 1.6 Hdi 90 cv FAP
antoniob
Seguendo le indicazioni di centauro anche io ho installato il led ma sul coperchio fusibili.
Il riquadro accanto al pulsante di regolazione altezza fari è stato ritagliato e fissato alla struttura plastica che è dietro il coperchio fusibili.
ledmania
Messaggio da ledmania »
ciao vedo che hai un 308...mi sai dire i colori dei fili sui quali ti sei attaccato?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
antoniob
Ciao, il positivo del led sul cavetto grigio di cui parlava centauro. Il negativo direttamente al telaio (dietro al pulsante di regolazione altezza fari c'è un occhiello non usato al quale ho fissato un rivetto in alluminio).
kozimo
Oppure puoi prendere il negativo dall'accendisigari come ho fatto io ;-)
ledmania
grazie, infatti sono andato un pò a rileggermi i post indietro, quando riesco controllo anche se sulla mia CC se il cavo è lo stesso e più che altro se i cavi tornano con quelli postati nella foto un paio di pagine fà da centauro.
antoniob
Solo per completare la descrizione di quanto fatto, scrivevo che il riquadro accanto al pulsante di regolazione altezza fari è stato ritagliato e fissato alla struttura plastica che è dietro il coperchio fusibili.
E' stato utilizzato un tappo per profilato metallico simile a quello in figura: opportunamente sagomato con taglierino, forato con trapano, incollato con attack al quadratino ritagliato dal coperchio scatola fusibili (la colla millechiodi non andava).
kozimo
Ragazzi, una curiosità, ma a voi ogni quanto avviene la rigenerazione? Perché mi sono accorto che per quel che mi riguarda non c'è uno "standard", nel senso che da me la rigenerazione non avviene in maniera costante ma discontinua, sia di tempo che di km. Per esempio una volta mi è capitata che la rigenerazione è avvenuta dopo 600 km percorsi e dopo un mese dall'ultima, una volta invece è avvenuta 2 volte nella stessa settimana con una distanza percorsa tra le 2 rigenerazioni di soli 350 km. Anche a voi succede questo? Può essere un problema o è tutto nella norma?
ledmania
Secondo me è nella norma, dipende molto anche dalla.tipologia di strade percorse.
centauro308
Messaggio da centauro308 »
Ciao,
mi fa piacere che il mio suggerimento per l'installazione del led stia avendo successo :) .
In merito alle rigenerazioni è da quando ho installato il led che le monitoro e sono su una rigenerazione ogni 270Km con un uso esclusivamente cittadino. Mentre su autostrada/extraurbano sono intorno ai 500/600Km
Ciao!
Peugeto 308 1.6 Hdi 92 CV Techno Business... Buuuu... non l'ho mica capito che allestimento è.
kozimo
Diciamo che il mio percorso stradale di norma è principalmente cittadino ma faccio anche un po' di km in autostrada. Comunque se mi dite che è normale allora sto tranquillo :)
stabia1907
Messaggio da stabia1907 »
Io ho messo un led a 12volt.senza resistenza.perche devo mettere una resistenza?gia erano cablati.ho sbagliato allora? :( quando preme il riscaldamento lunotto mi si accende la luce.pero' sono a 900 km.ma per il momento il FAP ancora nulla
Peugeot 208 1.6 75 cv
guiduccio
Messaggio da guiduccio »
    buongiorno a tutti sono guido,oggi ho ritirato la 308 1.6 hdi 90cv del 2008.ritiro faccio il pieno dopo 20 km decido di provare a vedere come spinge seconda a 3000 giri,si accende la spia e la scritta(avaria sistema antiquinamento).l'auto va in protezione non supera i 2500 giri.mentre ritorno dal rivenditore un sussulto e l'auto si spegne..riavvio il motore gira bene ma spia accesa(n.b. tra andata e ritorno 40 km).dopo altri 15 km di nuovo in protezione...la parcheggio1 ora la riprendo tutto sparito...qualcuno sa spiegarmi cosa succede??grazie :shock:
    Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
