308 cc miglioramenti \ tuning....ecc...
- ledmania
Re: 308 cc miglioramenti \ tuning....ecc...
mi sà che lo devi collegare a parte con al 12v continua dalla batteria e come diceva massi, invertanti un pulsantino per aggiustare l'orario, alrimenti per "rimettere" l'orologio dovrai ad ogni cambio di orario (2 volte l'anno) fare un'operazione manuale
andando quindi a togliere tensione per poi ridarla al momento opportuno
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
allora.....un amico che lavora alla fiat...opssss FCA...ora si chiama cosi..mi dicono...mi ha detto che probabilmente per questioni di costi i cavi sono uguali e semplicemente non collegano quello che non c'è
detto questo , mi ha incentivato a smontare tutto
, nella speranza di trovare un cavo penzolante da qualche parte...NULLA!!!!
il CDB...ha solo un cavetto sulla destra-lui non è!
l'autoradio ha una quantità impressionante di cavi...LI! ho trovato lo spazio/speranza per mettere il cavo...
IN SETTIMANA vado dal conce di fiducia e chiedo informazioni....se si puo fare compro il cavo e lo metto
se non si potesse fare!!!cosa moolto probabile....vi serve un orologio della RCZ!!???
Ma per quale motivo chi mi ha venduto l'orologio ha tagliato i cavi!???? LA TRAMA SI INFITTISCE
Nulla Tenaci Invia Est Via Per il tenace nessuna strada non è percorribile
OROLOGIO RCZ....secondo la concessionaria di Torino...è impossibile installare l'orologio ameno che non si programmi nuovamente la centralina del cdb... [-X
....non mi arrendo...prima o poi ci riuscirò!
secondo me va collegato allo schermo del cdb...
Prova a smontarlo e guarda se c'é qualche spinotto o presa
PEUGEOT 308THP nero perla
ormai ho smontato tutto ad eccezione della strumentazione davanti al volante.... il display in alto ha solo uno spinotto, l'autoradio ha degli ingressi liberi ma non so a cosa servono....sono fermo!! cosa fare!?PITT-88 ha scritto:secondo me va collegato allo schermo del cdb...
- ledmania
dai retta...prendi il positivo e il negativo diretti in modo che arrivi sempre corrente
imboscato un bel pulsantino per togliere l'alimentazione all'orologio
la regolazione la farai tutta manuale (lo sò è poco professional) poco ammattimento massima resa
- massi.drago
Concordo con ledmania. Devi comunque collegare anche un filo all' illuminazione del quadro per averlo acceso di notte, per il resto regolazione manuale.... è la miglior soluzione nonchè forse l' unica visto che non c'è predisposizione.
- ledmania
giusto massi, il filo dell'illuminazione collegato a qualcosa che si accende quando accendi i fari
non dovrebbe essere troppo difficile trovarlo in quella zona
no no no [-( o è come rcz o non lo metto...vi ringrazio tantissimo per l'aiuto ma pulsanti cavi tagliati...naaaaa!!!! un conto era se c'era la possibilita di mettere lo spinotto e via ...ma sbattone a montarlo e cris#@nare per mettere l'ora giusta???? naaaaa!!!!
Pazienza!!! se poi riuscirò a fare un bel lavoro...mettero tutto sul blog!!
ora, con molta calma.......e 2016.....cerchi intercooler downpipe ecc....
- ledmania
giusto per far qualcosa in 2 minuti, ieri ho montato la lampada a led sulla retromarcia
quella luce giallona non si poteva vedere!
Ledmania.....scusami tanto ma.....le fotooooooo !!!!! fai cose super ....condividileledmania ha scritto:giusto per far qualcosa in 2 minuti, ieri ho montato la lampada a led sulla retromarcia
- ledmania
ciao reflex, niente di particolare, solo una lampadinetta a led
in foto l'effetto è molto enfatizzato inquadrando la fonte luminosa, si sà
nella realtà rendone qualcosa meno, ma si difende bene, per lo meno il fascio luminoso ora è più attuale e moderno
purtroppo la ba15s è disposta in un modo strano (da dx verso sx) quindi non si riesce a sfruttare appieno le potenzialità della lampada
bello!!! anche le luci taga me gustano....
- ledmania
Martedi sono al magazzino tutto il giorno che devo fare dei lavori a un paio di clienti
Ho notato che il baule nonostante le luci led e' ancora troppo buio....e ho gia' localizzato dove poter collocare delle strisce led
per eseguire in consistente aumento di luminosita' senza vedere direttamente la luce
- ledmania
ecco i miglioramenti di oggi
i led nello specchio servono per capire quando è in funzione la rigenerazione del FAP
