Riscaldamento - Come funziona?
Quindi tu dici che il problema è nella temperatura di confort impostata, che magari è troppo bassa rispetto alla temperatura esterna?
Anch'io normalmente la tengo a 21 con a/c spenta e mi trovo bene!
Inviato dal mio iPhone 6
Nuova 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S Allure
Grigio Artense - Interni Tessuto Oxford Mistral - Driver Assistance Pack - Driver Sport Pack -
Park Assist+Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Cerchi 18" Saphir con ruotino-Montato sub+ampli Alpine-Estrattore Gti con doppio scarico-Calotte specchi nere
TESSERA UFFICIALE N°575
Farò anche questa prova, magari la temperatura esterna è bassa per tenerlo a 19°-20°.
Re: Riscaldamento - Come funziona?
Ho provato in questi giorni il clima, ma non riesco a capire se funziona o meno. Forse perchè devo ancora capire come funziona di preciso, come considera la differenza tra temperatura esterna ed interna ecc. Ho letto di utenti che con 7-8° esterni e clima impostato a 19,5° hanno aria tiepida, ritenendolo un problema. Vorrei capire in quali casi il clima non si comporta come dovrebbe, in modo da provare se funziona tutto bene o meno.
Poi, considerando che in automatico regola tutto lui, su cosa influisce esattamente la regolazione che facciamo sulla temperatura di confort? Se metto 15° o 25° cosa cambia? L'auto in ogni caso dovrebbe regolare la temperatura dell'abitacolo in base a quella esterna, interna, ecc
Re:
Questo lo dici tu, se fuori hai 5 gradi e tu metti 25 o 20 ammesso che parti da una situazione con motore caldo mi sembra ovvio che nel primo caso userà subito una velocità di ventola maggiore fino a 20 es. e poi calerà per salire piano piano fino a 25. Nel secondo caso farà lo stesso ragionamento ma fino a 15 poi salirà lentamente fino a 20.turtuv ha scritto: L'auto in ogni caso dovrebbe regolare la temperatura dell'abitacolo in base a quella esterna, interna, ecc
Ricordo che le temperature 20, 25, etc. non sono reali sono solo una indicazione;ovvio che 25 farà più caldo di 20....
Le stesse temperature impostate ma con A/C ON sembreranno più "fredde" che con A/C OFF...
Se fai viaggi brevi setta il parametro della ventola su veloce al posto che normale come flusso di base e vedrai che scalda molto più velocemente a parità di gradi impostati dentro e temperatura fuori ( fatto salvo sempre che il motore sia caldo) altrimenti introduci altre variabili.
Non lo dico io, lo dice il funzionamento del sistema. L'uso dell'AC inoltre si può fare pure d'inverno (in modalità automatica l'aria condizionata è attiva di default, si deve disattivare manualmente se non la si vuole), ma questo non vuol dire che se la uso in inverno allora invece di riscaldarmi mi raffreddo. Per questo ti sto dicendo, come scritto anche in altri topic, che impostando una temperatura di confort di 20/20.5°, va bene sia per l'estate che per l'inverno. Quindi questo vuol dire che l'aria fredda o calda la gestisce l'impianto in base a diversi fattori per questo mi chiedo su cosa influiscono effettivamente le temperature di confort che possiamo selezionare.
E` la 4° volta che dico di leggere bene quello che scrivo prima di postare, forse usi sempre il cellulare per postare...non ho scritto che esce aria fredda con AC acceso, solo che a parita` di temperatura impostata da te avrai un percezione di piu` freddo e ci mettera` di piu` ( non anni ) a scaldare che semplicemente senza AC acceso, per il semplice fatto che prima l`aria viene raffreddata di piu` per far perdere l`umidita` e poi riscaldata per darti la temperatura da te impostataturtuv ha scritto:Non lo dico io, lo dice il funzionamento del sistema. L'uso dell'AC inoltre si può fare pure d'inverno (in modalità automatica l'aria condizionata è attiva di default, si deve disattivare manualmente se non la si vuole), ma questo non vuol dire che se la uso in inverno allora invece di riscaldarmi mi raffreddo. Per questo ti sto dicendo, come scritto anche in altri topic, che impostando una temperatura di confort di 20/20.5°, va bene sia per l'estate che per l'inverno. Quindi questo vuol dire che l'aria fredda o calda la gestisce l'impianto in base a diversi fattori per questo mi chiedo su cosa influiscono effettivamente le temperature di confort che possiamo selezionare.
Questo lo avevo capito, però a quanto pare è la mia domanda a non essere chiara. Te la metto cosi: la temperatura che impostiamo noi, su cosa agisce (velocità ventole, aria fredda/calda, intensità...)?
P.S. si, scrivo spesso da cellulare, ma ciò non vuol dire che non leggo. Può capitare di non capirsi, non è la fine del mondo.
@turtuv, la temperatura che imposti agisce autonomamente su 3 caratteristiche del flusso d'aria:
aumentando o diminuendo la temperatura
modulando continuamente la velocità delle ventole
modificando la direzionalità nell'abitacolo atttraverso la gestione autonoma delle bocchette d'aerazione
La temperatura che imposti sullo smeg gestisce tutto questo in automatico paragonando il livello di confort desiderato con la temperatura interna rilevata costantemente!
E' semplice come sistema, non credo ci sia altro da aggiungere.
vangogh questo lo so, ma io intendo altro. Se una temperatura fissa va bene sia d'estate che d'inverno, allora il concetto di temperatura alta o bassa non dovrebbe nemmeno esserci. Tanto qualunque temperatura impostiamo, il clima fa tutto in automatico in base ai dati che rileva. Comunque fa niente, non voglio farvi scocciare ancora di più, l'importante che funzioni
turtuv,io ho fatto presente in officina il mio problema,ovvero,se fuori ci sono 10-11 gradi tenendo il clima su 21.5 con ac off ho una temperatura ideale mentre se fuori si sono 15-16 gradi per avere aria gradevole devo impostare il clima a 22.5-23 altrimenti dalle bocchette inferiori esce aria quasi a temperatura ambiente,mi hanno detto di averlo regolato ma non è affatto vero infatti devo ritornarci perche secondo me sembra eccessivo impostare quei valori anche perche verso i piedi arriva aria gradevole ma verso le bocchette superiori è più calda quindi sgradevole....spero che siano in grado di regolarlo altrimenti sarebbe davvero l'ennesima delusione
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure – nero perla - Interni in tessuto - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navigatore - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18 ”SAPHIR” con ruotino di scorta - ritirata il 04/03/14
Oltre a questo, a quanto ho letto, basta impostare una temperatura e quella va bene sia d'estate che di inverno, quindi non si dovrebbe andare a regolare ogni volta la temperatura. Per questo volevo capire su cosa influisce effettivamente la modifica della temperatura, considerando che alla fine il clima regola tutto in automatico.
Se l'impianto funziona non fatevi troppe paranoie,
avete freddo? alzate...
avete caldo? abbassate...
Altro discorso se invece pare non funzionare, come nel caso di dudù...
Peugeot 208 1.2 82cv
concordo con mao2,
ma memore della 5008 ho un dubbio:
il manuale dice che i valori non sono gradi ma un indice, lo Smeg riporta temperatura.
lo stesso diceva il manuale della 5008, fatto sa che in inverno un valore tra 20 e 21 era ok , in estate dovevo tenerlo su 16 ed era appena accettabile. ok la differenza di volume interno ma dopo 2-3 ore di viaggio con impostato 16 avrei dovuto avere freddo, invece era appena decente.
vedremo la 308 come si comporterà col sol leone.
ciao
ciao
Peugeot 308SW 2.0 HDI automatica, allestimento Allure, grigio Artense, Park assist e tetto panoramico, dal 16/09/2014
