WIP Nav / Connect Nav (RNEG) 207 308 3008 5008 407 807 RCZ
Re: WIP Nav / Connect Nav (RNEG) 207 308 3008 5008 407 807 RCZ
Ciao sebas80,
Ho provato più volte il link, ma non viene aperto dando sempre un errore. Ho provato sia con firefox che con IE.
Solo con Chrome lo ha aperto e ho scaricato il file, ma alla fine mi ha dato un errore e non ha completato il download.
Ho anche riprovato a scaricarlo, ma a quel punto anche con Chrome non si apriva la pagina.
C'è un alro modo?
C'è un alro modo?
Buongiorno a tutti. Sono un felice possessore di un rcz 200hp. Io ho il wip com 3d e vorrei fare l ultimo aggiornamento del firmware. Quali sono le differenze dopo l aggiornamento? Ci sono delle funzioni in più? Qualcuno potrebbe mandarmi il link dell aggiornamento ? Grazie a tutti.
WIP Nav 5008
Buonasera a tutti, e grazie fin da subito per le risposte che vorrete cortesemente darmi.
Problemino:
alcuni giorni fa il monitor della mia vettura continuava a spegnersi ed accendersi da solo.. a macchina accesa, si spegneva e chiudeva e poi si riapriva. Alla fine si è sistemato come resettato a macchina spenta... come se fosse stata staccata la batteria. Ho dovuto reimpostare data, orario ecc.. Non ho usato da allora il sistema navigatore che cmq funzionava perfettamente.
Oggi dovevo usare il sistema ma .. niente da fare.. si inchiodava sul calcolo del tragitto (la signora mi ha detto che il percorso veniva calcolato) e niente..
Anche mettendo "mode" cartina... tutto bianco..
Avevo inserito una scheda non originale, che funzionava comunque perfettamente.. ho messo l'originale e niente da fare..
qualcuno mi può aiutare a capire cosa sia successo?
Bortol
Problemino:
Bortol
daspéxiáluane
Re: WIP Nav 5008
buongiornoBortol ha scritto:Buonasera a tutti, e grazie fin da subito per le risposte che vorrete cortesemente darmi.
Problemino:
Bortol
mi sembra di avere una mappa che non è per il vostro sistema.
prima devi sapere con certezza che cosa il vostro sistema sia il wipnav deve avere un SD card sotto il pulsante rotondo che è dove la mappa, allora devi avere la mappa per il sistema giusto.
hanno tutti infortmações qui devi solo cercare
Re: WIP Nav 5008
Prova un po' a togliere e mettere la sd più volte. Tempo fa a me diete un problema di mancata lettura della SD e dopo 2 o 3 volte ha ricominciato a funzionare (nessuna originale, avevo solo quella non originale)Bortol ha scritto:Buonasera a tutti, e grazie fin da subito per le risposte che vorrete cortesemente darmi.
Problemino:
Bortol
Tessera Ufficiale Nr. 587
Per il wipcom3d ti suggerirei di postare la richiesta nell'apposita sezione dedicata al tuo navigatore. Questa sezione è per il wipnav.chris82 ha scritto:Buongiorno a tutti. Sono un felice possessore di un rcz 200hp. Io ho il wip com 3d e vorrei fare l ultimo aggiornamento del firmware. Quali sono le differenze dopo l aggiornamento? Ci sono delle funzioni in più? Qualcuno potrebbe mandarmi il link dell aggiornamento ? Grazie a tutti.
Re: WIP Nav 5008
Prova un po' a togliere e mettere la sd più volte. Tempo fa a me diete un problema di mancata lettura della SD e dopo 2 o 3 volte ha ricominciato a funzionare (nessuna originale, avevo solo quella non originale)[/quote]
Ciao Sebas80, ho provato e riprovato.. niente da fare.
Stamattina ho fatto anche l'aggiornamento del softw al RNEG_D_R50b_R50.03 speravo si risolvesse il tutto, ma niente da fare.
Che non sia perchè non mi determina più l'altitudine?... è sempre con le ---m
E se cosi è, di che problema si tratta? riusci /riuscite a darmi un suggerimento?
Bortol
Bortol
Re: WIP Nav 5008
Buongiornodaspéxiáluane ha scritto: buongiorno
Daspéxialuane, le mappe funzionavano perfettamente fino a pochi giorni fa..
funzionavano anche le mappe non originali 2013/2014...
Adesso invece nulla...
Credo che il problema sia data dal fatto che il sistema non rileva più altitudine.. potrebbe essere giusto?
Cosa devo fare per sistemare?
Grazie delle risposte
Bortol
Re: WIP Nav 5008
Se non ti segna l'altitudine vuol dire che non ha segnale GPS o il segnale è scarso. Comunque a prescindere dal fatto che ci sia o meno il segnale GPS la mappa te la deve far visualizzare lo stesso. Non puoi usufruire della posizione o del navigatore, ma è un altro problema.Bortol ha scritto:Buongiornodaspéxiáluane ha scritto: buongiorno
Bortol
Per escludere che non ci sia un problema sull'antenna GPS tieni premuto SETUP per qualche secondo ed entra nel menu secondario. Seleziona la voce relativa ai satelliti (non ricordo come si chiama di preciso) e vedi se aggancia o meno i satelliti (deve averne almeno 4 per funzionare bene). Ovviamente la prova falla con la macchina all'aperto. Se non ti da satelliti allora può darsi che sia partito il GPS del navigatore oppure, cosa meno grave, l'antenna sia andata. In quel caso cambiala e dovresti essere a posto.
Re: WIP Nav 5008
sebas80 ha scritto:[
Ciao Sebas80, ho fatto la prova ... infatti 0 satelliti trovati..
Accidentaccio... e adesso?
Il concessionario Peugeot non ha la "falsa antenna" per vedere se è il blocco antenna..
Potrebbe essere tutto mi dice: il blocco antenna, il cavo, il sistema radio wip nav completo.
Cosa mi consigliate Voi esperti?
Re: WIP Nav 5008
Comincia a smontare il wipnav dalla sua sede (se non hai i chiavini prova a chiedere al concessionario se te lo può sganciare e poi lo lasci non agganciato in macchina, oppure vedi su ebay, io li ho trovati lì per il mio wipnav) e controlla che il cavo dell'antenna GPS sia ben inserito. Il connettore è di colore blu. Verifica se il cavo non ha piegature strane o qualche schiacciamento da qualche parte. Seconda cosa io proverei a procurarmi un'antenna identica su ebay, magari si trova qualcosa a poco prezzo. Così se è l'antenna la sostituisci e sei a posto. Se non è nemmeno quella, viene da pensare che sia il wipnav che è partito.
Salve, posseggo una 3008 con wipnav avente firmware rneg_D_R20quin_R20.14 con mappe 2009/2010, posso passare direttamente all'ultima versione ed inserire poi la scheda con le ultime mappe? Qualcuno sa darmi dei collegamenti in Mp senza perdermi nei meandi del web? Grazie mille.
Avrei ancoraun altra richiesta:
C è il modo di utilizzare il bluetooth della vettura come "cassa esterna" per ascoltare la musica presente su un cellulare?
Grazie ancora
Grazie ancora
Buongiorno Leoni! Peugeot 308 2010 WIP Nav / Connect Nav (RNEG), ci sono nuovi aggiornamenti 2015?
è possibile avere in MP l'eventuale Link?
Peugeot e208 GT Pack blu vertigo
Peugeot 3008 Allure 130 EAT8
Peugeot Possedute:
Peugeot 308 FELINE, 1.6 HDI 110cv, 5p, Blue Abysse, Wip Nav
Peugeot 206 1.9 diesel 3p. XRD MIC
Peugeot 607 2.2 e 16v Exécutive Pack A
Peugeot 607 V6 2.7 HDi 24v Signature
Peugeot 406 1.8I SR
Peugeot 407 2.0 HDi Feline
Peugeot Possedute:
Peugeot 406 1.8I SR
Purtroppo no. Il wipnav prevede il bluetooth solo come vivavoce per il telefono. Lo streaming bluetooth è stato implementato sul wipnav+ (RNEG2) che è un po' diverso.Luisexit ha scritto:Avrei ancoraun altra richiesta:
Grazie ancora
