[Prime impressioni] 208 1.4 VTi gpl
Gakeen72
Re: [prime impressioni] 1.4 vti gpl
Messaggio da Gakeen72 »
uaaaa addirittura :shock:
talmente il rombo si sente forte?
però è una bella tecnica, che secondo me poeterebbe a preservare utto il sistema...
devo provarla anche io ;-)
anche io non sono poi così patito di consumi... l'altra auto che adesso porta mi amoglie è quella in firma e rispetto a questa i 55 cv di differenza è l acoppia si sente tutta, ma con quella in autostrada a 80-90 km/h con il regolatore di velocità sono riuscito a fare 21km/lt... non male per una 2.0 150cv :mrgreen:
Peugeot 208 5p 1.4 Gpl Active con Pack black, Fendinebbia, Lettore cd, Bracciolo centrale-Antenna corta-Tappetini in gomma originali Peugeot, Sensori di parcheggio AM in sostituzione
Altro:
Renault Laguna 2.0 Grandtour Planet 150cv (2007) con di tutto di più...
ex Renault Megane Coach 1.6 S.I.
Gravanar
Messaggio da Gravanar »
Si, addirittura il tipo che mi ha montato lo scarico e' rimasto sorpreso della rumorosita' superiore alla media, il finale e' omologato ma e' la versione della vecchia 106 (pare che il finale della 106, 206, 207 e 208 abbia gli stessi attacchi) e nasce per essere usato senza silenziatore centrale ma evidentemente quello di serie e' molto tappato perche' ne avevo montato uno della stessa marca (Supersprint) su un'auto precedente priva di serie del silenziatore centrale e la differenza era minima.
Infatti quando vedo pattuglie (nonostante ci sia anche una bella targhetta EC sul silenziatore e abbia il certificato di omologazione) passo mooolto tranquillo anche perche' in passato nonostante avessi lo scarico in regola mi hanno dato una multa, poca cosa in verita', per "scarico bucato", visto che non sapevano dove attaccarsi...
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, marzo 2014
Alexgym
Messaggio da Alexgym »
idem cambiato 2 scarichi artigianali per trovarne uno un pò silenzioso prima sembra un auto da rally scoppiettava pure in rilascio da sequestro immediato :lol: cmq e paracchi rumorosa veramente a diversità di altri modelli
Alexgym
Oggi stato in peugeot per secondo controllo livelli a 14.000 km ho parlato un po di tutto allora; partiamo dalla frizione brutta.. le ho chiesto se pulendo eventuali sensori cambiava qualcosa?? Mi hanno detto che non cambia nulla e fatta cosi ti ci devi abituare, poi per quanto riguarda il discorso del minimo a freddo la mia rimane sempre a 900 giri, sia se si fa avviamento fuori al gelo che in garage rimane sempre a 900 ho chiesto per gli altri del forum mi hanno detto che potrebbe essere un bulbo sensore :scratch: per il resto ho visto li in un angolo dell'officina un gti rosso che a battuto il muso cadendo in un fosso aveva pure antineve strano forse sara la troppa potenza o errore di guida oppure penso io assetto siccome noto che esagerando il sederino parte magari... :cry:
Zalman
Messaggio da Zalman »
Be allora questo bulbo sensore, che non ho idea di cosa sia, andrebbe cambiato su tette le 208?
A quanto pare è un problemuccio comune a tanti.
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, fendinebbia, lettore cd, Giugno 2014
semi
Messaggio da semi »
La mia parte quasi sempre a 1100 giri da fredda ma a volte l'avviamento avviene a giri leggermente più bassi.
Detto ciò, la macchina va benissimo e non mi preoccupo minimamente dei giri durante l'accensione ;D
Sent from my iPad using Tapatalk
semi
Messaggio da semi »
Comunque, che spettacolo il costo a 0,54/litro centesimi del gpl!! ;D
gianfranco_206xs
Messaggio da gianfranco_206xs »
E io che pensavo fossero pochi 0,619 € mannaggia... :shock:
206 XS 1.6 16v 3p 109CV (immatricolata 10/2002) a GPL da 2/2012 Immagine
zanna1987
Messaggio da zanna1987 »
un'altra domanda. Premesso che sono a quasi 10mila km.
E' normale che la macchina consumi molta benzina? Mi spiego, io lascio sempre la commutazione automatica, quando esco dal garage se l'auto mi segna ad esempio 90km rimanenti di autonomia a benzina, dopo che faccio pochi metri, il segnale scende di 5/10km di botto.
Al contrario invece, quando sono a secco di gas, e vado solo di benzina facendo lunghi tragitti, riesco a recuperare parecchi km sul contatore (10/20/30km).
Non capisco a cosa sia dovuta questa cosa.
Gravanar
Purtroppo sulla nostra il CDB non e' attendibile, non fidarti dell'autonomia quando commuta e torni a benzina, perde i riferimenti e da' valori errati.
Ieri alla mia, 13000km e spiccioli, si e' accesa la spia con messaggio rabbocco olio, aggiunto 500ml di Total 5w30 per portare il livello poco sopra la meta', consumo quindi superiore a quello della mia auto precedente ma assolutamente accettabile, sicuramente l'olio molto viscoso non aiuta, comunque 4 euro ogni 13km ci possono stare, vediamo cosa succede con il passare dei km :roll:
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti come leggete in firma ho posseduto la vecchia 308 con il vostro motore 1.4 ottimo motore ma consumava nella norma quanto detto da granavar quindi e una caratteristica di questo motore,poi a gpl l'auto scalda un pochino di piu' per via del gas gpl ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Alexgym
Se mangiasse olio.... per quanto va sarebbe un gti :mrgreen: sarebbe una gran macchina con 15/20 cv in piu
semi
Messaggio da semi »
... e la 6ª marcia!! :(
tommy88
Messaggio da tommy88 »
semi ha scritto:... e la 6ª marcia!! :(
Come non quotare..se avessimo la 6a marcia credo avremmo un diesel,questa è la vera pecca,altrochè l'olio,quello glielo metto volentieri,anche ogni 5000 km!!!
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Alexgym
verissimo :)
