Aggiornamento navigatore 2008
nuni
Re: Aggiornamento navigatore 2008
Messaggio da nuni »
GRAZIE GRAZIE A MarioPeugeot2008 :) :) :) :) :)
Peugeot 2008 1.6 e-HDi 115CV Allure - Bianco Banchisa - Cerchi in lega 17" Heridan Nero Brillante + Grip Control® con pneumatici Dunlop SP Winter Sport 3D M+S - Pack Ciel - Pack Pelle Claudia Mistral - Navigatore con Lettore CD - Park Assist – Allarme/Antifurto - Ruotino - Riposapiede in alluminio - Battitacco inox porte anteriori - Soglia bagagliaio inox - Gruccia porta abiti su poggiatesta - Contenitore bagagliaio
Louise
Messaggio da Louise »
Ragazzi ho acquistato la mappa 2015-1 per la mia 2008 mi ha scaricato una cartella "41728" che contiene a sua volta altri 7 sottocartelle e 11 file. Ho copiato il contenuto in una usb formattata ma una volta inserita nella macchina mi dice "verificare file" e non succede nulla! cosa devo fare?
adg268
Messaggio da adg268 »
TI passo la procedura se vuoi
MarioPeugeot2008
Messaggio da MarioPeugeot2008 »
Questa è la guida:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 28&t=89506" onclick="window.open(this.href);return false;
Se ti compare "verificare dati dispositivo" è tutto normale!!!! E' lo smeg normale che sta verificando i file contenuti nella chiavetta...una volta che ha finito e che non compare piu' nulla vai in (copio quanto scritto nella guida da Janus per brevità):
Navigazione guida => Impostazioni => Mappe.
Vedrete l'elenco delle mappe una per ogni paese (o area) con di seguito il numero di versione attuale e le sue dimensioni.
A metà schermo circa, sulla destra, un lucchetto, una freccia circolare e un bidone dei rifiuti!
Il lucchetto serve per salvare sulla USB Key il codice VIN delle mappe, potete anche salvarlo o predere nota.
La freccia circolare significa "AGGIORNAMENTO", il bidone come è facile immaginare serve ad eliminare alcune mappe.
Cliccate sulla freccia circolare, si aprirà un'altro elenco in cui potete selezionare le mappe da aggiornare.
Non dovete fare altro che inserire il codice di attivazione che avete generato prima e premere Aggiorna.
Visto che hai acquistato le mappe dovresti essere già in possesso di tale codice di attivazione, lo inserisci et voilà.
  • Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
  • Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
MarioPeugeot2008
P.S.: Le cartelle devono essere 6 e non 7 e i file da trasferire nell'usb devono essere solo questi 17 e avere questa struttura:
Louise
ragazzi sono riuscito!!! Grazie del supporto! Ora è super aggiornata ho già verificato strade che prima non avevo!!! Mi conviene anche installare il Peugeot Allert Zone?
MarioPeugeot2008
Ottimo :applause: Bhe se fai spesso strade che hanno autovelox ti conviene!!!
Louise
oggi tra secondo tagliando e mappe ..... :? :? :? :?
Louise
l'aller zone è sufficiente mettere la chiavetta usb e parte da solo o bisogna selezionare come per le mappe?
capitanjamaika
Messaggio da capitanjamaika »
Grazie 1000 a Mario per la dettagliata spiegazione di installazione delle mappe :thumbleft: e a Janus per la guida di riferimento :applause:
se eseguite CON CALMA tutti i vari passaggi,non avrete problemi ;-)
per gli autovelox,da quello che so io,basta inserire la chiavetta usb per far partire l'installazione,in seguito devi attivarli manualmente dal menu POI dello SMEG ;-)
Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v e-HDi
S&S FAP® Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel", Navigatore Satellitare + Radio CD,Pack HiFi JBL®
Zork
Messaggio da Zork »
Ciao a tutti, ho seguito la procedura ed ho aggiornato tutte le mappe alla 105.11 (entusiasmo del neofita)
Visti i tempi biblici a macchina accesa 8) la prossima volta le mappe della scandinavia magari evito di aggiornarle :D
Ho anche aggiornato gli autovelox ad aprile.
Alla fine di tutto lo smeg mi mette un po' di iconcine di attenzione su quasi tutti i paesi (tranne grecia ed est europa) dicendomi che il mio concessionario ha mappe/avvisi più aggiornati.
Per le mappe mi indica 105.11 (che sono appunto quelle che ho installato) mentre per gli autovelox mi dice 7 aprile (che non mi torna con quelli installati, che avevo capito essere al primo aprile)
E' normale?
2008 Allure 1.2 benzina 82 CV cambio manuale, nero perla, navigatore, ruotino, rete verticale.
enzuccio1110
Messaggio da enzuccio1110 »
ciao ragazzi invece per i poi cosa consigliate?avete qualche suggerimento per incrementare i pochi che sono sul mio smeg+?
grazie mille
Nuova 308 1.6 120 cavalli bluehdi nero perla,ciel pack,driver assistant pack,cerchi 18,retrocamera
Vincenzo2008
Messaggio da Vincenzo2008 »
Ciao Ragazzi anche io sono nuovo,sareste così gentili da girarmi mappe e procedura installazione per smeg?
il mio non è stato mai aggiornato..è il 102..Grazie mille
Devilmakes
Messaggio da Devilmakes »
Allora sulle mappe 105 la pedemontana non ce oggi ci sono passato ma non è cartografata sullo smeg purtroppo
Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 115 CV FAP® Stop&Start Colore Grigio Platinum Cerchi in lega 16" Vetri post oscurati, Navigatore + cd, ruotino di scorta, battitacco originale in alluminio, vasca bagagliaio originale, bracciolo originale. Ritirata il 13/02/14
SoulStar
Messaggio da SoulStar »
Ciao chi è cosi gentile da mandarmi le nuove mappe? :)
Peugeot 2008 Allure 1.6 eHDI 115CV
Colore Bianco Banchisa - Pack Hi-Fi JBL -Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione - Vetri posteriori oscurati - Interni Misto Tessuto/Tep Oxford Nero Mistral - Cerchi 17" Heridan nero brillante - Grip Control - Ruotino di Scorta - Antifurto di serie - BlockShaft - Bloccapedali by g45p3r
Ritirata Luglio 2014
