ConnectRadio (RCC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
RogerAL
Re: ConnectRadio (RCC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Messaggio da RogerAL »
@ Spitfire01
Puoi ovviare alla dimensione del file semplicemente scompattando l'archivio *tar direttamente sulla chiavetta con Winrar => r.5.0
In pratica apri l'archivio e dai come destinazione l'unità riferente allla Key.
Molto semplicemente.
Un saluto
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 113k km :05/2018 Immagine
UfoRiky
Messaggio da UfoRiky »
Ragazzi scusate, come raggiungo quelle schermate (ne avete postate parecchie) in cui sono indicate la mia versione del firmware ecc ecc..?! non le trovo!
Ho una allure senza navigatore, dovrei avere la 074C, giusto? Credo di avere un RCC come touch, la macchina è febbraio 2017.
paul91
Messaggio da paul91 »
UfoRiky ha scritto:Ragazzi scusate, come raggiungo quelle schermate (ne avete postate parecchie) in cui sono indicate la mia versione del firmware ecc ecc..?! non le trovo!
Tieni premuto il tasto fisico SRC per qualche secondo, fin quando non ti compaiono le informazioni sulle varie versioni
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
Con src si riavvia il sistema, per vedere le informazioni devi smanettare nel menù, qualche parte nei settaggi
paul91
Ah allora hanno cambiato rispetto allo SMEG, dove con il tasto SRC si vedono le versioni software mentre il sistema se non sbaglio si riavvia tenendo premuti insieme SRC e MENU
UfoRiky
Ok l'ho trovato. Ho la 74C. Perfetto! Grazie
Hallahub
UfoRiky ha scritto:Ok l'ho trovato. Ho la 74C. Perfetto! Grazie
L’ultima disponibile :)
UfoRiky
Eccomi, ieri sera ho fatto un paio di prove per il problema che con lo Smartphone collegato solo con Bluetoth se premo il pulsantino sulla leva indicatori non succede nulla (RCC 074C).
Ho notato che in realtà quando premo il pulsantino, sul cellulare parte correttamente l'assistente Google, ma se anche provo a dire qualcosa (ho anche provato a dire "ok Google"...) non succede nulla, i pallini colorati di Google rimangono fermi.
E' come se il microfono non venisse attivato, forse mancano i permessi per attivarlo??
Il problema invece non si presenta se collego lo Smartphone col cavetto USB ed utilizzo AndroidAuto. In questo caso funziona tutto perfettamente.
Qualcuno ha idea dove posa essere l'opzione sullo Smartphone per dare il permesso di attivazione microfono da pulsantino Bluetooth dell'auto?!! Ho cercato ma non trovo nulla.
Ciao grazie
Hallahub
UfoRiky ha scritto:Eccomi, ieri sera ho fatto un paio di prove per il problema che con lo Smartphone collegato solo con Bluetoth se premo il pulsantino sulla leva indicatori non succede nulla (RCC 074C).
Ciao grazie
Hai un Huawei/Honor?
UfoRiky
Ah giusto, scusate: ho un Samsung J3 2016 e non capisco proprio perché tramite bluetouth non parte la prima attivazione del microfono... :?
paul91
Hai smanettato per bene con i vari permessi di Google, magari anche provando a rifare da capo l'abbinamento cancellando prima lo smartphone dall'auto e viceversa?
UfoRiky
Sì ho provato ieri sera, rifacendo da capo l'accoppiamento bluetouh...niente da fare...premo il pulsantino, vedo che sullo smartphone parte il Google assistant, ma se provo a parlare i pallini non si muovono, come se il microfono non funzionasse.
Se provo quindi a premere io l'icona del microfono in Google assistant, allora da quel momento funziona tutto bene. E' il primo comando tramite pulsantino che non fa partire il microfono. Cazzarola.
UfoRiky
Ne approfitto per un'altra domanda: ma per l'autonomia restante, in Km, non c'è modo di avere l'indicazione sempre fissa sul cruscotto (dove ora mi indica solo i km totali della macchina) e non soltanto in una tendina a scomparsa sul touch?
In quello schermino lì in mezzo tra contagiri e velocità a lancette non c'è modo di far apparire qualche info in più??
paul91
Non so che dirti allora per il discorso comandi vocali, io con Samsung S8 (e in precedenza Honor 7) e SMEG+IV2 non ho mai avuto problemi.
Per quanto riguarda la seconda domanda, purtroppo avendo tu una 208 Allure 2017 senza navigatore hai il cosiddetto Quadro Strumenti Livello 1, cioè il cruscotto con display "base" non multifunzione che non può mostrare altro oltre a quello che già vedi. A questo è legato anche il discorso della visualizzazione solo temporanea dei consumi sul touchscreen: nel cruscotto infatti puoi vedere i consumi solo se hai il Quadro Strumenti Livello 2, cioè il cruscotto con display multifunzione a matrice di punti che si ha solo in presenza del NAC (cioè con il navigatore). Questo infatti prevede anche le schermate relative ai vari parametri dell'auto come i consumi o l'autonomia, ma nel tuo caso ciò non è presente perché non è previsto nel tuo allestimento
UfoRiky
Tutto molto chiaro, ok!
Per il discorso comandi vocali, toglimi una curiosità, che magari mi può aiutare: esattamente quando premo il pulsantino, cosa dovrebbe succedere di preciso? Partendo dal fatto che il cellulare è in stato di "blocco".
Dovrei sentirmi chiedere qualcosa oppure dovrei dire io qualcosa? Dovrei vedere il cellulare che si sblocca?
Provo a racimolare un po' di info per capire cosa può essere. Ho notato per esempio che anche solo utilizzando il cellulare qui in ufficio (quindi non in auto), se pronuncio "ok Google" a cellulare bloccato, non succede nulla. Non si sblocca nonostante tra le opzioni sia attivata la funzione di "sblocco tramite Voich Match...". A te invece si sblocca e parte?
Ho già provato un reset del telefono alle impostazioni di fabbrica ma nulla.
