Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
tommy86
Re: Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
Messaggio da tommy86 »
Gpenna ma il led lo hai comprato già con la gomma attorno?
GPENNA
Messaggio da GPENNA »
No. ho usata della gomma e una guarnizione tipo quelle dei rubinetti, dove ho fatto il foro e infilato il led.
Se usi della gomma tipo neoprene una volta preparato si incastra facilmente nel foro dove c'è la vite.
ho usato questo sistema perché è facilmente rimovibile, si vede anche di giorno e non ho corso il rischio di rompere lo specchietto.
tommy86
Io l ho già nello specchietto ma si vede poco e nn mi rischio a riaprire x paura di romperlo. Quindi vorrei provare come hai fatto tu. Ma il negativo su che parte l hai attaccato alla carcassa auto? Poi su foto che hai messo si vede il cavetto uscire ed entrare nel portellone, gli hai ftt un foro x entrare?grz in anticipo
GPENNA
Il negativo l'ho incastrato su una parte della lamiera del portellone dono ci sono 2 lamiere .
l'ho infilato tra le 2 lamiere.
il cavetto passa sotto la modanatura di plastica.
tommy86
Io pensavo x il negativo di fare un foro con vite da M3 ma se dici che su può incastrare senza fare il foro meglio.mi procuro il led e poi lo faccio..pensavo di prenderlo o blu o verde
GPENNA
Non fare fori. tolta la modanatura di plastica, lato sinistro vedrai che la lamiera a dei riproti, il filo incastralo lì.
il led prendilo 12v, e blu è più luminoso.
GPENNA
tommy86
Ok grazie mille :)
tommy86
Montato il led sul.lunotto.posteriore..si vede molto meglio che nello specchietto..ora attendo la prossima rigenerazione x testarlo.
butti
Messaggio da butti »
ragazzi ma alla fine ancora nessuno ha provato a collegare il led alla scatola fusibili?? nessuno sa se si puo fare?
ho acquistato il led e non ho specchi riscaldati..quindi dovrei metterlo sul portellone dietro..ma chi lo vede li??
vorrei piazzarlo vicino al comando esp, ma dal forum ancora nessuna notizia..
aiutino?? :)
BUTTI
tommy86
Mettilo dietro..si vede benissimo..guarda le foto in.questa sezione che ha messo gpenna..è spiegato benissimo e a me è venuto fuori da dio
andrea360
Messaggio da andrea360 »
butti ha scritto:ragazzi ma alla fine ancora nessuno ha provato a collegare il led alla scatola fusibili?? nessuno sa se si puo fare?
aiutino?? :)
Io purtroppo non sono riuscito a togliere quella maledetta copertura di cui parlavo sopra i fusibili e onde evitare di fare danni ho lasciato perdere
andrea360
GPENNA ha scritto:
Ciao GPENNA, secondo te va bene un led t10 da mettere nel foro della plastica del lunotto posteriore (dove l'hai messo tu per intenderci). Come dimensioni va bene il t10 come questo in foto?
https://postimg.org/image/a3ojsl8ad/" onclick="window.open(this.href);return false;
GPENNA
Prendi un led normale 12 v, con relativo porta led.
Puoi comprare un gommino che di mette sotto le sedie della dimensione del foro sulla modanatura.
Il gommino lo puoi trovare o da un ferramenta o da Leroy-merlin.
spendi poco e funziona bene.
andrea360
Ok perfetto, ti ringrazio! Un ultima domanda, tu i fili li hai saldati ai contatti oppure li hai solo attorcigliati? La lamiera per la massa in quella zona dofrebbe essere verniciata...riuscirà a far contatto bene? Grazie ancora
