Lampade H7 Led
corvorosso
Re: Lampade H7 Led
Messaggio da corvorosso »
Giusto
sciamano82
Lampade H7 Led
Messaggio da sciamano82 »
Con un po' di pazienza ci sono arrivato.
Ma come mai però si deve sostituire?
Oltre che su aliepress dove li posso trovare?
Inviato dal mio PULP 4G utilizzando Tapatalk
Possessore di una 206 gt wrc
Possessore di una 2008 Allure 1.6 120cv, nera, tettino panoramico, parkassist, Smeg+ iv2, cerchi neri heridian, sensori di parcheggio anteriori + posteriori.
corvorosso
Re: Lampade H7 Led
Strana la tua domanda.....
L'adattatore originale serve a mantenere in sede la lampada alogena, che altrimenti "ballerebbe"
nella sua sede. Nello stesso modo, l'adattatore che ti ho proposto io, serve a mantenere in sede
l'eventuale lampada xeno o led.
Considerato però, che le lampade xeno o led non hanno i contatti direttamente dietro la lampada stessa
(come le alogene), allora serve un adattatore/supporto con lo spazio al centro per infilarci, appunto,
la nostra lampada.
Per la tua seconda domanda: anche se dovessi trovare questi adattatori su altri siti, arrivano sempre dalla Cina.
A questo punto li compri alla fonte e ti costano molto di meno, anche se devi aspettare un mese per averli.
sciamano82
Lampade H7 Led
Ok sei stato chiarissimo e mi sono chiarito le idee.
Scusami se sono stato logorroico e pesante chissà quante volte mi hai mandato a f.......
Tu hai i tappi forati?
corvorosso
Re: Lampade H7 Led
Mi fa piacere condividere le mie esperienze, quindi non ti fare problemi.
Per i tappi, quelli sugli anabbaglianti li ho forati facendo un buco da 8 mm con una fresa. Per i tappi degli abbaglianti il buco è stato molto più piccolo, giusto per far passare due cavetti.
corvorosso
Re: Lampade H7 Led
PS: sugli anabbaglianti ho le lampade allo xeno.
sciamano82
Lampade H7 Led
Ok pensavo che avevi ancora quelli a led con la treccia sugli anabbaglianti, cmq li hai da 35w?
corvorosso
Re: Lampade H7 Led
Quelli a treccia li avevo messi e dopo poco li ho tolti. Facevano solo una luce "a nebbia", anche se erano
piuttosto potenti. Poi ho acquistato da xenonlamp un kit xeno da 35 watt e devo dire che sono soddisfatto.
sciamano82
Lampade H7 Led
Ok. Quando hai montato quelli a led con la treccia dove l'hai messa fuori o dentro?
Ora sono più confuso di prima 😁😁😁
A parte gli scherzi, quindi xeno sugli anabbaglianti e sugli abbaglianti led con ventolina? Da quanti lumen?
corvorosso
Re: Lampade H7 Led
Treccia fuori, con buco al coperchio (è per questo che ho dovuto acquistarne due nuovi). Non è stato affatto
facile montarle, visto lo spazio di lavoro striminzito, posteriormente agli anabbaglianti.
I led sugli abbaglianti hanno la ventolina e sono da 13200 lumen totali ( ovviamente 6600 lumen l'uno).
E' un modello che avevo acquistato un po' di tempo fa. I led sugli abbaglianti non mi fanno impazzire.
Il vantaggio è che quando abbagli, la risposta luminosa è immediata, ma ho constatato che il fascio non è
proprio lineare. Voglio dire che uno si aspetta un fascio luminoso concentrato e profondo, invece "spara"
anche dove non vorresti. Lo so che è una questione di "fuoco" del centro della lampada, ma questo è molto
difficile da ottenere, senza la strumentazione di un elettrauto a disposizione.
PS: Mi riprometto di cercare lampade più potenti e performanti e quindi sostituire quelle che ho. Sono un
fissato della massima luminosità delle luci auto e prima o poi troverò quelle giuste..... :?
sciamano82
Lampade H7 Led
Sono d'accordo con te. Pure io voglio che la notte si faccia giorno quando porto l'auto.
Io ho preso le zdatt da 12000lumen. Li monterò sulla moto e sulla 2008.
Sai che il mio dubbio qual'è, ma veramente hanno tutti sto lumen?
sciamano82
Lampade H7 Led
Ho scoperto l'adattatore..... 😵😵😵😵😵
Hihihihi......
E lo spinotto....
Oggi mi ci sono messo e ho dato una una bella sbirciata.
Stavo pensando se Xenon e led,
O full led.ImmagineImmagine
corvorosso
Re: Lampade H7 Led
Finalmente ti sei deciso a...toccare con mano !
Alla tua domanda sui lumen, anch'io nutro i tuoi stessi dubbi. Per questo bisogna cercare il
prodotto migliore. Tanti la sparano grossa, poi i risultati sono deludenti. Bisogna vedere che marca
di chip montano. Devo dare un'occhiata ai Philips.
Sull'argomento xenon o led, ti dico: Xenon sugli anabbaglianti, Led sugli abbaglianti.
Non puoi mettere gli xenon sugli abbaglianti, hanno una risposta in accensione troppo lenta e
il "lampeggio" poi te lo scordi. Quelli che ho montato io e che ho già citato, vanno in massima luminosità dopo
almeno due secondi e mezzo.
sciamano82
Lampade H7 Led
http://www.ledmania.it/shop/kit-h7-otta ... p1281.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Corvo ho scritto a LED mania x sapere se avevano gli adattatori, e ho chiesto consiglio che tipo di kit montare a led sulla 2008 e loro mi hanno risposto con questo il kit postato sopra. Che ne pensi? Mi sembra esagerato il prezzo, xò un kit con quel tipo di lamelle non l'ho visto.
corvorosso
Re: Lampade H7 Led
Il prezzo è effettivamente alto. Una garanzia di bontà la vedo nel fatto che sono Philips.
Il problema però, nel caso dei nostri abbaglianti, è che ci devi necessariamente montare
i famosi adattatori e, se non hai tra le mani questa lampadina, non potrai mai sapere se
riesci ad....adattarle all'adattatore (scusa il gioco di parole, anche se voluto).
Quindi, sborsare 120 euro e non sapere se potrai utilizzarle, mi sembra un azzardo.
Al limite, visto che sembra si possa mandare indietro il prodotto, senza rovinare o
piegare le lamelle, puoi comprarle, comprare l'adattatore, vedere se riesci a farle stare in sede e
in caso affermativo e solo allora, piegare le lamelle per farci stare tutto dentro. In caso contrario
gliele mandi indietro.
Nel caso tu voglia montarle invece sugli anabbaglianti, la vedo un po' dura. Lo spazio è
veramente risicato, sia dentro il fanale, che come possibilità di lavoro. (Quando ho montato
le xenon, che sono molto simili alle alogene, ho sudato le fatidiche sette camicie).
Torna a “2008 I ('13->'19) - Tuning”
