Start & Stop Malfunzionamento
peterline
Re: Start & Stop Malfunzionamento
Messaggio da peterline »
bildo64 ha scritto:D'inverno l'aria viene inizialmente riscaldata utilizzando una resistenza elettrica. Questo sicuramente incide sulla carica della batteria.
Peugeot 3008 BlueHDi 1.5 eat8 Allure
In effetti la mattina nel giro di 1 km l'aria esce dalle bocchette abbastanza tiepida, ma non pensavo ci fosse una resistenza per scaldare l'aria.
Ne sei sicuro?
Non metto in dubbio quello che hai detto, sono solo curioso!
3008 HDI 130 EAT8 Allure | bianco madreperla | tetto panoramico | tetto black | keyless | radio DAB | visiopark 180 | AGC
ordinata 23/11/2018 - consegnata 11/02/2019
bildo64
Messaggio da bildo64 »
Così ho letto in questo forum. E mi sembra dimostrato proprio dal fatto che l'aria si scalda presto, quando ancora il motore è freddo.
Peugeot 1.5 BlueHDi 130 cv eat8 2018
Cellulare Samsung A52 con Android 14.
Spinoza
Messaggio da Spinoza »
Ne sei sicuro?
Anche io ho letto questa cosa.
wexus
Messaggio da wexus »
Mi accodo anch'io non sapevo dell'esistenza di questa resistenza, ho notato alla mattina appena accesa l'aria era già tiepida!! :razz:
3008 Allure 1.2 PureTech 130cv EAT8 S&S 2019
bildo64
Hanno risolto così il problema dei Diesel che non si scaldano mai.
Immagino però che caricherà meno la batteria nella fase iniziale.
gofredo406
Messaggio da gofredo406 »
Il primo sintomo di una batteria da sostituire è il mancato o breve funzionamento dello Start & Stop, questo non significa che la batteria è scarica, può essere che abbia solo perso potenza nello spunto d'accensione lo scopri solo con un tester batteria. ATTENZIONE, la batteria non è una comune batteria per auto, ci vuole una batteria AGM specifica per motori star&stop con gli identici ah e potenza di spunto altrimenti su alcune auto va programmata la centralina per una batteria differente.
La resistenza per il riscaldamento c'è su tutte le PSA Hdi e si trova dietro alla console centrale ed è simile ad radiatore normale
gofredo406
gofredo406 ha scritto:Il primo sintomo di una batteria da sostituire è il mancato o breve funzionamento dello Start & Stop, questo non significa che la batteria è scarica, può essere che abbia solo perso potenza nello spunto d'accensione lo scopri solo con un tester batteria. ATTENZIONE, la batteria non è una comune batteria per auto, ci vuole una batteria AGM specifica per motori star&stop con gli identici ah e potenza di spunto altrimenti su alcune auto va programmata la centralina per una batteria differente.
Dimentiva di dirvi che una batteria AGM per auto star&stop NON SI PUO' ASSOLUTAMENTE CARICARE CON UN COMUNE CARICA BATTERIE, ci vuole un carica batterie apposito perchè va caricata a bassa tensione
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Non sempre (anzi, sempre meno presente negli impianti moderni di climatizzazione) e' una resistenza supplementare/integrata al riscaldamento, ma spesso il "tiepido subito" e' frutto del climatizzatore con funzione pompa di calore: ovviamente con AC e AUTO inseriti/selezionati.
Partner 1,6 Hdi 90hp 258k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 102k km :05/2018 Immagine
App MyCitroen r. 1.48.5 associata a Samsung A51 con Android 13 e NAC WAVE2
bildo64
Se fosse possibile, metterei una batteria normale e abolirei lo stop & start.
mauruz
Messaggio da mauruz »
RogerAL ha scritto: ovviamente con AC e AUTO inseriti/selezionati.
Non è proprio così,la mia scalda immediatamente l'aria con AC e AUTO spenti...
Peugeot 3008 Allure 130EAT Rosso Ultimate Noir, Barre al tetto,Pack City,Tetto Black Diamond,Grip Control,Keyless System.
wexus
Idem,con patate!😁
Alex22
Messaggio da Alex22 »
bildo64 ha scritto:Se fosse possibile, metterei una batteria normale e abolirei lo stop & start.
C’è chi lo ha fatto e sostiene funzioni tutto normalmente, anche lo s&s se qualche volta lo dimentica attivato. Era in sezione 308.
Io non lo farei.
gofredo406
Mi dispiacce contraddirti ma ecco la tua resistenza del nuova peugeot 3008 130cv, che è uguale a tutte le motorizzazioni
mauruz
Anche a me dispiace contraddirti,io non accendo mai aria condizionata ne metto su Auto in inverno e scalda subito!!!
gofredo406
RogerAL ha scritto:Non sempre (anzi, sempre meno presente negli impianti moderni di climatizzazione) e' una resistenza supplementare/integrata al riscaldamento, ma spesso il "tiepido subito" e' frutto del climatizzatore con funzione pompa di calore: ovviamente con AC e AUTO inseriti/selezionati.
Eccolo pure sulla ultima C3 Aircross 1.2
