schermo "nac" 308 restyling,navigatore, tutte le info
Re: schermo "nac" 308 restyling,navigatore, tutte le info
Ok lo farò presente
Una info, a volte entro con i comandi al volante, o i vocali, in alcuni menu, ad esempio la lista delle stazioni radio, dei contatti etc... a volte però lo schermo rimane in quella schermata o perché in realtà non mi occorreva nulla o perché così e previsto... possibile che io sia costretto a pigiare sul touch la piccola freccia per tornare imdietro e che non ci sia un tasto “indietro” sul volante? Che so un doppio click su ok, una pressione prolungata, due tasti insieme... nulla?
Anche dopo aver detto l'indirizzo a voce devo per forza dare l'ok sul touch quando escono le avvertenze sulla guida con il navigatore?
Sono piccoli dettagli ma che ad esempio in autostrada imho distraggono...
- simon.esse12
Quando dai l indirizzo al navigatore vocalmente,dopo che ti ha chiesto se e corretto l indirizzo dai anche conferma vocalmente....quindi inizia la navigazione ma ti rimane la schermata sul navigatore.....a questo punto col tasto sul volante puoi tornare a cercare radio/usb/cd...credo sia solo questione di imparare ad usarlo bene....questo vale anche per me,ci sono funzioni che ancora nemmeno ho provato.....
Attuale possessore di PEUGEOT 205 CJ CABRIO 1.1 1991
BIANCA.
EX peugeot 308 gt line 130cv!!!!.....http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
EX Ford fiesta 1.2 16V zetech
EX Fiat bravo 1.2 16V SX
EX Fiat uno turbo i.e. 1.3 Prima versione
BIANCA.
- simon.esse12
Comunque in varie occasioni le mani sul NAC vanno messe eccome....però i comandi al voltante e quelli vocali semplificano di molto la guida.....altra cosa quando dico riproduci brano "con titolo canzone in italiano"lo capisce al volo,mentre riproduci brano "con titolo in inglese" non lo capisce praticamente mai.....so di non avere un ottima pronuncia,ma nella lista che mi propone non ce né una che gli somigli lontanamente.....
Oppure continua a ripetere "riprovi".....mah..
BIANCA.
BIANCA.
Non è questo che intendevo... quando inizia la guida sul navigatore anche se gli ho confermato vocalmente l'indirizzo, rimane quella sorta di disclaimer con le avvertenze e devo premere ok sul touch.
Allo stesso modo, ad esempio, se mentre sto usando il navigatore premo “list”, ma poi non voglio selezionare nulla e voglio tornare al navigatore, non ho un tasto per tornare indietro (avrei trovato logico ripremere list, ma non ha effetto) e sono costretto a premere la freccia indietro sul touch....
Questi sono solo alcuni esempi sulle situazioni nelle quali avverto che manca qualche comando al volante... e non intendo come tasti perché vanno bene quelli che ci sono, ma proprio come funzionamento.
Logico che ci si abitua a tutto ma mi sembra che questi dettagli non siano pensati benissimo...
- simon.esse12
Si su questo hai ragione!...ho notato anche io...diciamo che il tasto ok di conferma "ok sulla rotellina dx" non sempre serve appunto da conferma ma schiacciandolo non succede nulla e come dici tu bisogna agire dal NAC......
BIANCA.
BIANCA.
- goliaz
questo e' di default, come sullo smeg e come sul garmin che ho da 15 anni. l'unica variante a cliccare il tasto sullo schermo, potrebbe essere premere la rotella dx o sx sul volante, personalmente non ho provato. ho provato invece che, mentre ascolto un brano di una cartella mp3, se schiaccio il tasto al volante list x vedere i brani successivi, mi compare la lista appunto, per uscire o schiaccio la freccia a sx sullo schermo, oppure ripremo il tasto list al volanteAlex22 ha scritto:Non è questo che intendevo... quando inizia la guida sul navigatore anche se gli ho confermato vocalmente l'indirizzo, rimane quella sorta di disclaimer con le avvertenze e devo premere ok sul touch.
Io ho provato a rischiacciare list nella lista delle stazioni radio ma non torna indietro... boh
Ho comprato un micro hub usb per vedere se riesco ad utilizzare android auto insieme alla mia penna usb con la musica sopra... vi aggiorno appena provo se interessa
- simon.esse12
Si interessa!!!!
BIANCA.
BIANCA.
- simon.esse12
Provato oggi....confermo come ha detto loeb che col tasto LIST si dà conferma...Non lo sapevo neppure io!!....
BIANCA.
BIANCA.
No non ho capito....
- simon.esse12
Dici con me Alex?
BIANCA.
BIANCA.
Si dicevo non ho capito in che contesto premere list da l'ok
- simon.esse12
Se col tasto di sx scorro per selezionare le sorgenti "radio" "usb" "cd" una volta scelta schiaccio "list" per confermare quella.......selezionando "usb" per esempio schiaccio list" per confermare..poi mi appare la lista canzoni sul NAC,se mi va bene quella che sta riproducendo schiaccio "list" e si sofferma su quella,altrimenti giro la rotellina sopra cerco quella che mi interessa ed una volta trovata premo "list" per conferma.....idem per le stazioni radio......comunque prova in auto,perché magari mi spiego male...
BIANCA.
BIANCA.
