Installazione oil catch can / canister / decanter sul 1.2 130cv
Re: Installazione oil catch can / canister / decanter sul 1.2 130cv
troppa fretta, non avevo inserito l'immagine...
308 SW Allure Puretech, 2015, tetto Ciel, grigio Artense,
full Led, retrocamera, cerchi 18" SAPHIR
- Dallas1984
Di tutte le domande posso rispondere solo che quello rosso è il primo montato... per gli altri punti vediamo se qualcuno sul forum ne sa di più...ambro954 ha scritto: ↑02/02/2021, 18:00I due disoliatori in foto sopra possono avere più o meno efficienza nel rimuovere i vapori che entrano in aspirazione?
E se si quale è più efficiente?
Se uno funziona meglio è rilevabile dal poco residuo nell'OCC?
Quello con le guarnizioni rosse è il primo montato?
E se funzionava meglio perché l'hanno cambiato?
Sono incuriosito dalla forma interna, dovrebbe essere già funzionale ad intercettare i vapori. Quasi quasi ne prendo uno usato ( li ho trovati da 30€ nella baya...) per vedere se si può migliorare, certo che da ignorante son bello presuntuoso...
ambro954,ambro954 ha scritto: ↑02/02/2021, 13:14Cioè vuoi dire che questo può sostituire il tubo in KFM?
https://www.amazon.it/gp/product/B07Z7V ... FCHCX4JYJ2
il PFTE è un fluoro polimero quindi particolarmente resistente all'attacco di quasi tutti gli acidi, quindi chimicamente si comporterebbe anche meglio del FKM. Il problema è la sua rigidezza meccanica, che non ti consentirebbe di collegarlo direttamente all'uscita del condotto PCV utilizzando una normale fascetta per tubi. Di norma richiede l'utilizzo di attacchi (chiamati PTFE fittigns) generalmente in alluminio anodizzato, costosi e di difficile installazione.
Si possono trovare tante soluzioni per installarlo, ma la rigidezza alla fine incide soprattutto sull'impossibilità di realizzare raggi di curvatura piccoli (per installazioni in vani motore con poco spazio).
Peugeot Rifter 1.2 Puretech 110cv vers. Long GT line
Uso tubi per filtro dell'acqua e per la stampante 3D da 4 o 6mm e in effetti non sono morbidi, non ci avevo pensato...
Tubi in gomma antiolio con treccia tessile interna (non lavora in pressione), o-ring in viton.
Autoricambi o ferramenta seri.. per forniture industriali.
Mi piacerebbe metterlo anche sul mio hdi, ma mi son venuti dei dubbi sulla portata d'aria del decantatore..
Se sbaglio flow rate mi sa che il debimetro si incazza e mi fa luce arancio
https://www.amazon.it/DEDC-Universale-C ... NrPXRydWU=
https://www.amazon.it/DollaTek-Serbatoi ... B8GW&psc=1
208 1.6 e-hdi 92CV S&S Allure 5P bianco banchisa 04/2013 usata
Smeg Navi cd, park assistant, clima bizona, 16"", pack confort, ruota scorta, interni 3D Ekmet Nero/Blu, specchi ripiegabili 171mila km ===> ora è una super sayan
