206 plus - Il mio nuovo impianto!
morpheus196
Re: 206 plus - Il mio nuovo impianto!
Messaggio da morpheus196 »
gigen1979 ha scritto:Scusami, avevo perso il filo del discorso.......
Si, esatto, con l'alpine e il suo modulo BT ti serve solo il cavetto :oops:
Bada però che il KCE-300 è VECCHIO come modulo Bluetooth e mi pare che NON SIA COMPATIBILE con l' Alpine CDA-105Ri (che tu hai preso), che invece richiede il 400...... :shock:
Hai riperso il filo del discorso... sei un po distatto caro... [-X
morpheus196 ha scritto:ok... dovrei aver pattuito 140€ per l'alpine 9885r compreso di cavo ipod e telecomando acquistati a parte, non male no?
ecco... come vedi il discorso era andato oltre. alla fine ho preso il 9885,anch'essa di un paio d'anni... compatibile con il kce-300bt ;-)
206 Plus X-Line - 1.4 HDI 70 CV
5 porte - Grigio Thorium - Volante in pelle - Pedaliera, cambio, freno a mano, contorno cruscotto, griglia anteriore e tappo benzina cromati - Computer di bordo - Clima automatico.
Pioneer mvh350bt - Kit a 2 vie Alpine spg 17cs (70 Rms) - Coassiali a 3 vie Sony XS-F1336SE (40 Rms) - Coral Eva 260 (150 Rms)
Finalmente potete osservarla qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=36527" onclick="window.open(this.href);return false;
mixersrl
Messaggio da mixersrl »
buona sorgente
Antonio Leone
Rivenditore e Installatore componenti Hi-Fi Home Cinema Car Audio
morpheus196
ragazzi ho finalmente montato tutto.
si sente benissimo anche le telefonate... ma ho qualche problemino che espongo... magari potete aiutarmi.
1) Il mio cellulare (nokia 5530) si connette benissimo... ma... non resta la connessione automatica. ogni volta lo devo asociare... e mettere il codice di protezione, cosa al quanto snervante.
2) dall'ipod non riesco a selezionare le opzioni per artista/album e via dicendo, ma parte il random di tutto...! ho provato a fare come scritto sul manuale, cioè a premere il tasto esc per scegliere artista/album ecc... ma niente.... funziona solo se tengo premuto per 2 secondi lo stesso tasto esc per poter selezionare il numero del brano.
3) l'ipod si sente benissimo se attaccato alla sorgente, ma attraverso il mudulo br che fa da ponte, emette una specie di fischio in sottofondo.
help.
LaKoOnE
Messaggio da LaKoOnE »
Per il primo quesito: devi impostare la connessione automatica dal cellulare
matteo89
Messaggio da matteo89 »
infatti...tra i dispositivi associati devi selezionare il BT della radio e selezionare una cosa del tipo "autorizzato" "accetta connessione automatica" "permetti" "connetti automaticamente"...
dopodichè si connette in automatico ogni volta... ;-)
gigen1979
Messaggio da gigen1979 »
morpheus196 ha scritto:ragazzi ho finalmente montato tutto.
Beh, te lo avevo detto :mad: Ormai comunque è fatta, puoi magari usare il vivavoce solo per le trasferte medio/lunghe...
morpheus196 ha scritto:2) dall'ipod non riesco a selezionare le opzioni per artista/album e via dicendo, ma parte il random di tutto...! ho provato a fare come scritto sul manuale, cioè a premere il tasto esc per scegliere artista/album ecc... ma niente.... funziona solo se tengo premuto per 2 secondi lo stesso tasto esc per poter selezionare il numero del brano.
help.
Idem come sopra, la sorgente che hai preso è OTTIMA, ma il modulo BT andava lasciato nella scatola, io ho avuto gli stessi problemi (associazione Nokia 5800, 6630, N70 + fruscio con Ipod), alla fine mi sono fatto cambiare il KCE-300 con un 350, che funziona un pochino meglio, ma se lo dovessi consigliare a qualcuno, non lo farei mai.
Ciao!
308 1.6 Hdi 90cv Tecno - Grigio metallizzato
Ritirata il 03 Aprile 2010
morpheus196
gigen... allora anche tu hai avuto di questi problemi? eppure le telefonate si sentono che è una bellezza...
per gli altri: il telefono associa automaticamente... e niente da fare. ho provato anche con l'iphone di un mio amico e fa lo stesso problema. mentre invece con l'ipod touch sempre di questo mio amico riesce a cercare tra artista/album ecc ecc.
domani provo a vedere qualche impostazione nel dettaglio sull'autoradio e magari meglio (anche se già l'ho fatto) al cellulare.
visto che il modulo bt l'ho comprato usato, ho il dubbio che sia guasto... ma se tu -GIGEN 1979- mi dici che hai avuto gli stessi problemi... allova vuol dire ke è un difetto proprio, è che sarebbe inutile cercarne un altro. giusto?
grazie a tutti per la disponibilità.
gigen1979
I problemi sono i medesimi, il KCE 300 è stato ritirato abbastanza velocemente dal commercio e sostituito dal 350, ma anche con questo la situazione non è che sia migliorata più di tanto, in quanto capitava comunque abbastanza spesso che il telefono non effettuasse il pairing con il kit (diciamo quasi mai).
La qualità audio del vivavoce per chi è in auto non è male, ma per chi sente dall'altra parte è abbastanza scadente e in ogni caso NON paragonabile ad un parrot ck3000evo (il KCE 400 è fatto in collaborazaione con Parrot)..... tranquillo il modulo non è guasto, è proprio così :shock:
Per l' Ipod, visto che sia l'autoradio che il BT non hanno un SW aggiornabile, devi provare a collegarne uno datato e vedrai che funziona.
Mi spiace, per i problemi che stai riscontrando, ma te lo avevo detto.
Ciao.
morpheus196
oooooooooooooooook e una è andata :applause:
stamattina mi sono messo con impegno ed ho impostato la connessione del cell in automatico.
finalmente... #-o
in pratica l'elettrauto per fare le sue prove aveva sincronizzato 4 cellulari e il mio risultava come ospite. ho resettato tutto ed è andato.
la beffa di ieri è che mentre facevo le mie prove l'auto andava in eco con l'econometro eletronico... lo stereo in quel caso funziona ancora, ma il modulo bt in pratica no e per questo non riuscivo ad entrare nel menu dedicato attraverso la sorgente. :drunken:
ora
premendo il tasto phone escono le varie voci del cell: chiamate perse, effettuate e ricevute + phone book...
il tutto risulta vuoto dando la scritta : no memory. mi resta solo da capire come funge il tutto... ancora nn ci sono riuscito. :scratch:
LaKoOnE
morpheus196 ha scritto:oooooooooooooooook e una è andata :applause:
finalmente... #-o
ora
Tu hai salvato la rubrica sulla sim o sulla memoria del cellulare? Se è il primo caso, devi salvarla sulla memoria del cellulare per far si che l'autoradio riesca ad usare e visualizzarti la rubrica (anche io ho dovuto fare così)
morpheus196
è sul cell....
ma da un altro forum beccato per caso facendo una ricerca del problema, un utente ha detto che con la stessa autoradio e lo stesso modulo ha avuto problemi con il cellulare nokia. ora usandone uno diverso (nn ricordo la marca) va bene. forse è un problema di symbian? boh... cmq nn mi arrendo. devo fare ancora qualche piccola prova.
per quanto riguarda l'ipod... muovendo dei pin nello spinotto sn riuscito ad eliminare il fruscio e ieri ho effettuato anche il downgrade del firmware del mio ipod... lo devo ancora provare... ma almeno in teoria dovrebbe essere gestito totalmente ora.vi farò sapere.
ps. che casino che fa la apple a volte... per effetturare sto benedetto downgrade è stata n'odissea.
morpheus196
ok apposto.
l'ipod.... con un firmware più vecchio viene gestito totalmente.
direi che alla fine si è risolto tutto.
solo la rubrica del cell nn posso scaricare sul modulo... ma il cell in auto lo uso al 90% in ricezione... quindi direi che non è un grave danno.
:thumbright:
morpheus196
Amici peugeottisti cari....
Dato che rispetto al primo post di questo topic sono cambiate un paio di cose faccio un brevissimo riassunto, quindi
ricapitolando:
Sorgente: Alpine CDA-9885R http://www.audiocarstereo.it/index.php? ... &Itemid=67" onclick="window.open(this.href);return false;
Altoparlanti anteriori: Kit 2 vie separato Alpine SPG-17CS http://www.alpine-europe.com/italy/prod ... -17cs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Altoparlanti posteriori: Coassiali - Sony XS-F1336SE http://www.sony.it/product/ics-f-series ... nicalSpecs" onclick="window.open(this.href);return false;
Ora vengo a chiedervi un altro consiglio:
La sorgente in questione ha 2 uscite pre di cui una sub, ora, volendo mettere un sub nel bagagliaio, e amplificare il tutto che prodotti mi consigliate?
considerando che il kit a 2 vie ha un uscita max in rms di 70W e le coassiali circa 40W, credo basti qualcosa di abbastanza "tranquillo" giusto?
per il sub credo che i migliori siano i reflex,vero?ma ho paura che poi risulti troppo potente, infatti in alternativa stavo vedendo qualche sub da circa 200W preamplificato... e lasciare le casse senza amplificazione esterna, ma come sono detti sub? andrebbe bene visto il sistema audio modesto della mia auto?
Lo so, sono molte domande... ma sto cercardo più info e pareri al riguardo... e voi mi siete sembrati molto ferrati sull'argomento. :applause:
puoi puntare su un sub con ampli integrato sulla cassa da max 200 W RMS
Impact ha a catalogo alcune di queste soluzioni ;-)
http://www.impact-car-audio.com" onclick="window.open(this.href);return false;
morpheus196
Quindi consiglieresti questo?
http://cgi.ebay.it/SUBWOOFER-SOTTOSEDIL ... 35a8c822af" onclick="window.open(this.href);return false;
o il famoso alpine http://cgi.ebay.it/Alpine-SWE-1000-Subw ... 5d23605658" onclick="window.open(this.href);return false;
scusa per il link presi da ebay... ma portano più informazioni. diciamo che lasciando stare queste inserzioni come prezzi sono equivalenti... ma quale suona meglio?
ma poi (e qui scusate la tanta ignoranza) avendo un autoradio con uscita pre dedicata a sub e controllo diretto dello stesso, le frequenze basse verranno automaticamente passate al sub lasciando ai woofer solo i mid?
Torna a “Audio e video”
