Guasto Resistenza Elettroventola * 307 *
Headlightman
Stamattina ho di nuovo ispezionato il tutto.. Del resistitore nessuna traccia... Posto le foto che ho fatto ...
Il resistitore dovrebbe essere proprio dove passano i 2 tubi ... Boh....
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
Headlightman
Dal lato passeggero invece è così :
Ci sono tipo due sensori ... A cosa servono ? Quello di sinistra sono Riuscito a sfilarlo ... Ha un perno e basta ... L'altro gira ma non viene via ...
Re: Guasto Resistenza Elettroventola * 307 *
Il resistore fa parte del blocco ventola e bisogna sfilarlo dal lato guida.
Io posso aiutarti al 200% (grazie a Vox79...) solo se il tuo impianto come il mio è un impianto BEHR..... Dalle foto che posti (sono molto piccole...) non mi sembra uguale al mio...
Ti allego una foto della mia 307 11/2004 lato guida tolte le modanature....
Acc... E' troppo grande e non me la inserisce... Non riesco manco a ridurla....
Comunque tolta la modanatura sotto la consolle centrale lato guida ci sta una adesivo con scritto BEHR....
Eccola foto:
Se mi dai la tua mail ti spedisco un tutorial dettagliato (rael37rm l'ha già collaudato con ottimi risultati).
vox79 ha scritto:Se mi dai la tua mail ti spedisco un tutorial dettagliato (rael37rm l'ha già collaudato con ottimi risultati).
E' abbastanza facile.... Ma ritengo che il TUTORIAL vale solo per impianti BEHR... Come leggo in questo THREAD ci sono anche altri tipi di impianto....
E' lui che ci deve dire se la foto postata da me è come la sua macchina... Ciao
Headlightman
rael37rm ha scritto:Eccola foto:
ciao, la mia 307 è del 03/2004 e monta l'impianto di climatizzazione behr, è uguale alla foto che hai postato tu..!!!
Headlightman
..... Ho provato a smontare la ventola che ho preso allo sfascio... Azz i due resistitori non sono uguali ....!!! Quello preso allo sfascio è del 2002 e il circuito cambia..!!
Il mio è quello in alto..
Headlightman
In basso volevo dire...!!!
Allora.... Non si capisce ancora il vero motivo perchè questi impianti ad un certo punto inizino a funzionare ad intermittenza... Forse si guastano i due mosfet, oppure la pasta termoconduttiva dopo un pò di anni perde le sue proprieta e quindi i MOSFET si surriscaldano e impazziscono e l'impianto quando l'abitacolo è infuocato funziona come un albero di Natale.
Io ho sostituito i mosfet con altri aventi una portata di corrente maggiore.... Ci stavano dei 75443P da 75A e li ho sostituiti con IRF3205 da 98A (due euro cadauno...)... Ho tolto la maledetta protezione in plastica e praticato dei fori fittissimi sul corpo della ventola in corrispondenza del circuito stampato per farlo respirare meglio...
Finora una bomba....
Mi sembra di vedere dalle foto che entrambi i circuiti sono stati smontati in quanto non ci sono più i rivetti che tengono le due alette in acciao inox che premono i mosfet sul dissipatore... Sono stati smontati ambedue????
Headlightman
Alla fine ho montato la ventola che ho preso allo sfascio, ..! Sì avevo giá cambiato la pasta termoconduttiva sul resistitore della mia ventola, poi giá che c'ero, l'ho fatto anche sull'altro che poi ho montato ... ... Provato, il resistitore più vecchio sembra funzionare nonostante sia leggermente diverso da quello montato in origine...!!
Salve,agosto scorso ho avuto questo problema,nel mentre tornavo dalla calabria,una grande preoccupazione, e alla fine, era propio come descritto da te, il lavoro l'ho fatto fare dal competente costo 30euro,ciaorenzorr ha scritto:Se hai individuato il connettore in fondo al fascio cavi, 15 cm sotto e poco più avanti del motore della ventola, prova a farlo ruotare di un quarto di giro e tiralo, verrà fuori connettore e resistore attaccato; li stacchi e saldi o sostutuisci il pezzo.
Ciao ragazzi,
Sono felice possessore di una Peugeot 307 xs 1.6 del 2003.
Da ieri la ventola dell'abitacolo non funziona più in nessuna delle 4 posizioni.
Da una prima analisi fatta da un elettrauto sembra che non arrivi corrente alla ventola mentre i fusibili sono tutti ok a detta sua.
Se può essere d'aiuto ho notato che nemmeno il clacson funziona più.
Potrebbe trattarsi dello stesso problema o sono due cose completamente diverse?
Mi parlava di una resistenza elettronica che potrebbe essersi bruciata, cosa mi dite in merito ?
Grazie mille per il vostro supporto
<b>307 1.6 XS 110 CV berlina 5p.<b> grigio all.
Se la ventola non funziona più al 100% non e' lo stesso problema di cui si parla in questo thread.. Se invece la ventola non funziona solo quando l'abitacolo e' infuocato facci sapere... Qui abbiamo la soluzione...
