20° cambio di h7! basta!
fabio307sw
Messaggio da fabio307sw »
allora problema lampade forse risolto in officina hanno messo delle resistenze sui fari per evitare le sovratensioni che bruciano le lampade. Speriamo bene.
fabio307sw
Retz
Messaggio da Retz »
più che una singola resistenza in serie (che fà caduta e attenua la luminosità della lampada) non sarebbe meglio mettere un filtro RC?
così il condensatore attenua le stecche di corrente stabilizzando la tensione.. a regime poi la lampadina avrebbe sempre 12V come se nulla fosse..
a meno che il circuito equivalente di una lampadina non sia equiparabile ad un piccolo condensatore ma... nun saprei..
sarebbe da provare :idea:
:wink:
emanuele79
Messaggio da emanuele79 »
fabio307sw ha scritto:allora problema lampade forse risolto in officina hanno messo delle resistenze sui fari per evitare le sovratensioni che bruciano le lampade. Speriamo bene.
Idem!!!
Ora vediamo quanto durano!
Peugeot 307 SW Clima 1.6 Hdi 90cv Grigio Sidobre, Navigatore Mitac Mio 268 Plus + MioMap V2 e V3 e TomTom 6 (con tutta Europa, est ed ovest, Stati Uniti, Canada, Australia... + tutti i pois immaginabili!!!), imm. 7/2005, iscritto n° 166, gomme Aurora (Hankook) K407!!!
swjoy
Messaggio da swjoy »
Domenica ho sostituito per la prima volta quella dell' anabbagliante destro a 57000 KM. Calcola che le luci le tengo accese minimo 3 ore al giorno ed ho l'accensione luci automatica. Quella del sinistro l'ho cambiata a 42000 a novembre. L'unica altra lampadina che ho sostituito in 3 anni è quella di posizione posteriore sinistra perchè si era staccata la saldatura laterale e si accendeva o spegneva ad ogni buca. Il Kadett che avevo prima aveva tutte le lampade originali tranne l'anabbagliante destro sostituito 2 volte in 196000 KM e 14 anni di vita.
307 SW 1.6 16V benzina 8/2003 blu recife, pack visibilità, terza fila, clima automatico, paraspruzzi post.
fabio307sw
Quello che dici Retz è vero una resistenza in serie per giunta con un'altra cala la tensione (anche se in officina mi hanno detto di no perchè l'hanno collegata sul negativo).E se su quelle lampadina ci si mettesse un bel diodo stabilizzatore insieme al filtro RC non staremmo più tranquilli?
fabio307sw
emanuele79
A me ha detto di aver collegato la resistenza al positivo!
Comunque non ho notato nessun calo della luminosità!
Retz
Messaggio da Retz »
:roll: positivo o negativo la tensione disponibile sulla lampadina cala comunque!
i mecca se ne inventano sempre una nuova ma.. le leggi della fisica non possono ancora cambiarle :wink:
comunque il loro principio è proprio quello, calando la tensione applicata alla lampadina calano anche eventuali picchi di tensione sporadici... è solo un palliativo per far diminuire le probabilità che la lampadina si bruci, non è un intervento che và alla radice del problema! :!:
suggerisco ancora una volta di farvi sotto e chiedere un analisi più approfondita, ribadisco che le soluzioni ci sono.. (vedi regolatore alternatore ecc...)
fabio307sw
Concordo sembra di stare in una sezzione distaccata di Zelig visto le barzellette che si inventano. In ogni caso se è vero quello che mi hanno detto la mia 307 è rimasta collegata alla piattaforma con Manchester e Milano (sarà Vero Manchester) per un giorno e mezzo senza che riscontrassero alcun problema. Fra un pò invece di tenere le luci accese faccio sedere qualcuno sul cofano con una torcia in mano e vediano se saltano ancora queste lampade. :roll:
fabio307sw
Fox is Back!!!
Messaggio da Fox is Back!!! »
Raga,magari vado fuori dal seminato,ma chi mi speiga invece come mai io continuo a bruciare i fendinebbia?tutte e due in un colpo solo?ho cambiato la batteria a gennaio,potrebbe essere quello? :?:
Un mio amico la possiede ed è ancora bella!
Fox is Back!!! ha scritto:Raga,magari vado fuori dal seminato,ma chi mi speiga invece come mai io continuo a bruciare i fendinebbia?tutte e due in un colpo solo?ho cambiato la batteria a gennaio,potrebbe essere quello? :?:
Può essere, soprattutto se prima non ti succedeva. :?
(P.S.: ricordati che se vai in giro coi fendinebbia se non ce n'è bisogno rischi di prendere la multa..... :wink: )
Fox is Back!!!
si lo so!ho già perso un punto per sta storia!ma mi sono accorto dopo un controllo che ho fatto genrale delle luci:sono in panico!che devo fare!? :!: :cry:
fabio307sw
Ancora una volta si sono bruciate le lampade h7 nonostante il cavo e la resistenza in più. Però sono durate qualche mese di più. Ho ricontrollato il voltaggio sulle lempade e siamo a 13,5V.
fabio307sw
grisu81
Re: 20° cambio di h7! basta!
Messaggio da grisu81 »
Ho letto tutti i vostri post sul problema delle lampadine H7.la mia 307 monta da un po di tempo lampadine H7 della d-gear.non ricordo che modello ricordo che danno un bel fascio di luce più blu e che ha 4800°K.In media mi durano un po più di 6 mesi secondo voi è normale????L'ultima l'ho sostiuta venerdi "anteriore sinistra"mentre l'altra volta era stata la "anteriore destra".ho letto che le H7 sono delle lampadine già di per se molto sensibili per la loro conformazione e ho letto che qualcuno di voi ipotizza la possibilità di inserire una resistenza o un filtro Rc in serie collegandola direttamente al faro per cercare di abbassare o almeno stabilizzare lo sbalzo di tensione che puo avere la lamapdina.vorrei anche io montare una resistenza o un filtro è facile???precisamente in che punto va messa la resistenza o il filtro
se è possibile avere una foto per vedere meglio dove mettere le mani
ciao a tutti
grazie
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
Mik
Messaggio da Mik »
Non ho voglia di controllare se ho già risposto a questo post :D
Vi riporto la mia esperienza: in 5.5 anni avrò cambiato 4/5 anabbaglianti, forse meno
3008 SUV GTline HDi 120cv EAT6 Bianco Madreperla + antifurto + Advanced Grip Control + keyless system + pack city plus + barre al tetto + radio DAB + ricarica wireless + presa 220V
Prodotta il 6 Gennaio 2017 a Sochaux, sulla linea di assemblaggio n°2, 421° veicolo della giornata
Peugeot 207 XSi 1.6 HDi 16V 110CV FAP 3 porte Blu Recife
+ profumatore d'ambiente + kit pedaliera, poggiapiede e soglia porta d'alluminio + fari direzionali + tappetini invernali + antenna corta + spoiler posteriore
Novembre 2006
Peugeot 307 XS 1.6 16V benzina 5 porte
, Ottobre 2001
massy-77
Messaggio da massy-77 »
ricordo bene che le prime 307 fino al primo semestre 2004 veniva cambiato un affare sull' alternatore che era la causa delle lampadine che si fulminano
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
