beh quando parcheggi come fai a non mettere il nuso sul marciapiede?? ci sono dei parcheggi che ti obbligano a mettere il muso sul marciapiede altrimenti non stai nelle linee.mirketto75 ha scritto:io nn ho frainteso niente ,ho capito che si parlava del muso e nn della macchina nella sua totalita'...ma ora ho scoperto l'arcano....cioe' te e il tuo amico bruce(che parlate la stessa lingua.)pretendete di andare sopra a un marciapiede col muso della la nostra macchina?cosi' a casa mia vuol dire cercarsela la magagna e poi lamentarsi pure --be' fermarsi un po' prima e il porta targa e il sotto muso nn toccano....ma robe da mattPierpy ha scritto:BRUCE te si che capisci il mio linguaggio.... forse gli altri hanno frainteso... io per bassa intendo il muso.,..ho il portatarghe a pezziinfatti lo cambio al piu presto
mache razza di discorsi...nn so'
distanziali
Bruce Waine
Re: distanziali
Bruce Waine
Re: distanziali
anch'io sono interessatorcz200 ha scritto:Neky se un giorno ti va potresti postare una foto dalla fiancata della tua coi distanziali, così mi convinco definitivamente a metterli anche io. La vista di lato mi interessa per capire quanto diventa bella rispetto ad adessoGrazie, senza fretta naturalmente
Re: distanziali
io sono abituato con la gtv che non salgo neanche nel ponte...ci vogliono quelli a filo del pavimento
Bruce Waine
Re: distanziali
infatti quando mi han cambiato le gomme l'han messa sul ponte x assetti ribassatiNeky ha scritto:io sono abituato con la gtv che non salgo neanche nel ponte...ci vogliono quelli a filo del pavimento
Re: distanziali
Oh mio dio che spettacolo!!!
Stupenda!!! Grazie Neky!!!
Re: distanziali
ho visto ora che sei di siena.....mica siamo lontati....in una giornata di tempo bono possiamo pure incontrarci cosi la vedi dal vivo.......se piove non esco...l'uniche goccie d'acqua che ha preso sono quelle al raduno camel tropy organizzato da lolli..........
Bruce Waine
Re: distanziali
neky bellissimo effetto! forse un pò sporgono! cos'hai montato 15mm dietro e 10mm ant?
Re: distanziali
non sporgono...ho provato anche con un listello nella parte piatta del passaruote......sono a filo della parte superiore, è l'effetto ottico perche il passuote venendo in avanti restringe.
si le misure quelle....che poi misurandoli sono di 16 e non di 15
Bruce Waine
Re: distanziali
+ guardo la tua foto + mi piace! in effetti ho fatto una misura oggi e le mie ruote anteriori sono dentro di circa 15mm e quelle posteriori di circa 25mm, quindi con i distanziali da 10mm e 15mm stai dentro (o comunque a filo).
Re: distanziali
si confermo molto carina ma io resto di un opinione... credo che gli metto solo dietro i distanziali di 15 mm.... le macchine di certo livello ricordiamo che hanno le gomme posteriori sempre piu larghe di quelle anteriori... quindi io ho intenzione di allargare solo la carreggiata posteriore... non so se poi rende ... booooo.... non sono molto ferrato in materia modifica macchine
Bruce Waine
Re: distanziali
ricordatti che le auto che vedi tu sono trazione posteriore...o al limite integrale!Pierpy ha scritto:si confermo molto carina ma io resto di un opinione... credo che gli metto solo dietro i distanziali di 15 mm.... le macchine di certo livello ricordiamo che hanno le gomme posteriori sempre piu larghe di quelle anteriori... quindi io ho intenzione di allargare solo la carreggiata posteriore... non so se poi rende ... booooo.... non sono molto ferrato in materia modifica macchine
"in genere" una trazione anteriore è + larga davanti che dietro di carreggiata.
le gomme "miste" la avrai su una trazione posteriore, MAI su una anteriore.
un conto è l'estetica un conto è la funzionalità.
poi dipende da un altra miride di fattori, quando metti i distanziali devi rifare la convergenza e nelle competizioni modificano camber e cagate varie x rendere al meglio.
Re: distanziali
ma in pratica mettere il distanziale dietro solo implica problemi???
Re: distanziali
la rcz nasce dalla casa con la carreggiata posteriore già piu larga di quella anteriore......allora avramma sbagliato a farla ?
....strano eppure non si schioda dalla strada..........
Re: distanziali
quindi NEKY te che hai gia i distanziali che mi dici?? ieri ne ho visto una coppia dell PILOT con il bordo centrale e i bulloni inclusi costo 65 euro .... sono da 16 mm... se gli monto nel posteriore senza metterne nell anteriore l effetto ottico e bello secondo te?? secondo me il posteriore deve essere piu massiccio e piu allargato dell anteriore...
