te ne sarei infinitamente grato xchè non so + dove sbattere la testail Valse ha scritto:
Guarda che nel forum NL, da qualche parte, dicevano chiaramente che il remote controller andava connesso DIRETTAMENTE al display.
E se non ricordo male dicevano anche che le connessioni andavano "ricontrollate" perche' in qualche modo non coincidevano.
Appena ho tempo ci rifaccio una capatina...
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 11 GIUGNO
Remote control per sostituzione RD4
.: New 307 SpeedUP Blue Recife (Arrivata il 28/06/2006) :. - .: Fanali Posteriori LED Ultra :. - .: Garmin Nuvi 350 :. - .: Parrot CK 3100 :. - .: Molle H&R -35mm :. - .: Antennino corto 9cm alluminio GType :. - .: Remote Control RD4 :. - .: DEH-P88RS :. - .: ZACKS CWF165.10 - CTW25.1 - CX130 - CROX Artigianale :. - .: Comandi al volante CA-R-PI.162 :. - .: Ipod Video 30Gb Nero :. - .: Interfaccia x ipod CD IB100 II :.
--::: Tessera Club n° 216 :::--
A rega'...RogerC4 ha scritto:Si anche secondo me và attacato al display e c'era anche uno schema nel sito olandese, solo che è 2 giorni che non si riesce ad entrare a quei link!!
Il problema e' molto semplice
Hanno ristilizzato il sito creando un vero e proprio forum percio' il link vecchio non esiste piu'.
Solo che per navigare nel forum la registrazione e' obbligatoria e non capisco dove farla.
'sto cacchio di dutch e' incomprensibile e nemmeno Google si offre di farmi una traduzione approssimativa da olandese a inglese
Se qualcuno capisse qual'e'' l'hyperlink per la registrazione me lo faccia sapere.
Ok, come non detto... l'ho trovato!
Solo che non mi sta arrivando la conferma di attivazione dell'account... attendere prego
Cia'
Il Valse, per gli amici "Marcota", detto pure "Johnny"
5008 GT line 1.5 BlueHDI 130cv EAT8
2008 Allure 1.6 HDI 100cv
forse ci siamo quasi.
ho contattato direttamente il tizio che è riuscito a farlo su 307.nl ecco la risposta :
gli ho chiesto se mi sepdisce il tutto in email... rimaniamo in attesa
Codice: Seleziona tutto
hi
sorry, for a my late reply; at the display side you have to use the original connector and at the remote control unit you need a special connector but i dont know the partnumber for it, but i could sent you one true the mail.
i know peugeot data is down, my host (407forum.nl) moved his website and forgot to change the settings for peugeotdata, see if he can restore it soon if not i ll look up the scematics.
- Jack Nicklaus
fatez sei un grande!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
- Jack Nicklaus
grazie 10 milioni Pitopito sei stato utilissimo!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
- Jack Nicklaus
Interessante ... FATEZ ??? perchè non dai un'occhio? Io vorrei, ma come sapete con il braccio così messo non posso fare granchè ...
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
no, in base alla risposta che mi ha dato il tipo, e dalla foto che si vede... sono quasi sicuro che vada collegato al display.
guardate la foto e la risposta
PS:qualche post indietro ho lasciato un mio link del display smontato
- Jack Nicklaus
è proprio perchè hai guardato gli schemi elettrici della pre-restyling che non hai trovato traccia del remote, è solo per le Van Can (Full Can)Pitopito ha scritto:Mi sono appena studiato tutte le 1470 tavole degli schemi elettrici 307 (pre restyling) e non ho trovato traccia del remote control![]()
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Ragazzi, questa sera l'autora di quel documento su internet mi ha mandato un pdf con un mini guida (è il riassunto del sito)... tutta via a me non è ancora chiaro come si coolleghi..e quindi gli ho mandato un ulteriore PM!
Potete scaricare da questo LINK il pdf che mi ha mandato gentilmente l'autore del sito 307forum.nl (Axl-Diesel e Super-Cab sono i guru)
Spero vivamente di riuscire a fare il tutto ed una volta collegato e funzionante farò una guida dettagliata per tutti in modo che chiunque possa installarlo senza perderci i giorni come sto facendo io!
hmmm...attenti perchè questi sembrano gli schemi "vecchi"...quelli che si trovano normalmente sul Muletto. Quelli del VAN Multiplex, insomma: verificate!
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
Ciao Deimos,Deimos ha scritto:hmmm...attenti perchè questi sembrano gli schemi "vecchi"...quelli che si trovano normalmente sul Muletto. Quelli del VAN Multiplex, insomma: verificate!
a quali ti riferisci? a quelli del pdf o agli schemi elettrici ?
- RogerC4
Fatez secondo me sei sulla buona strada, e probabilmente non è difficile quello che devi fare, da quello che capisco nel tuo Diplay dovrebbero esserci attaccati solamente 4 fili, ai pin numero 1-3-9-7 (dammi conferma)...a te non resta niente altro che fare il cavetto seguendo lo schema, cioè dalla parte che và al "remote control" ci attacchi 6 fili, rispettando per bene i numeri DEI PIN che ci sono nelllo schema che ti ha inviato il ragazzo olandese, e quindi quando hai il connettore in mano ci deve essere indicato il numero 1 per farti capire la sequenza dei numeri, una volta attaccati i 6 fili nel conntettore che và al remote control, rispettando lo schema, li attacchi nel connettoire del display nei buchi che dovrebbero essere vuoti e che sono il 6-12-4-5-10-11....ovviamnete devi stare molto attento a non invertiore i fili, quindi se non hai i fili tutti colorati, potresti attacare al pin 1 del remote control 1 filo e poi con un pezzo di nastro di carta scriverci il numero, lo stesso con gli altri...di modo che dopo sarà semplice capire dove vanno nel display...fatez ha scritto:Ragazzi, questa sera l'autora di quel documento su internet mi ha mandato un pdf con un mini guida (è il riassunto del sito)... tutta via a me non è ancora chiaro come si coolleghi..e quindi gli ho mandato un ulteriore PM!
Se lo schema è giusto vedrai che è semplice come lavoretto, difatti non dovresti toccare nessun filo già attaccato al display, lascia tutto com'è e attcca solo i nuovi fili che hai preparato..
Sono fiero di avere una Citroen C4!!!
